Épaisseur bois pour panel
Démarré par trasher214, Lundi 03 Juin 2013, 14:04:13 PM
trasher214
Quel est l'épaisseur idéal de la planche pour un contrôle panel ?
Je vais y mettre deux joystick et 6 boutons par joueur, et j'ai remarquer quand dans certain cas, les personnes creuser le bois pour y rentrer le joystick.
Donc je préfère demander avant d'acheter ^^
Mon premier WIP d'une JEUTEL
Choodoo
#1
ça dépend, moi j'ai utilisé du MDF de 10 mm car moins chiant à percer  =:))! Mais prévoit tout de mêmes quelques renfort style un tasseau qui traverse ton panel au milieu si tu réalise un panel deux joueurs ! ^-
De plus cette épaisseur t'éviteras justement de devoir défoncer les emplacements pour les joysticks et les boutons !
trasher214
D'accord, donc pas besoin de défoncer. Juste des vis par le dessus ?
Oui . Mais tu le poses par dessous , hein :D
emixama
Salut
Perso je prends du 18mm par sécurité avec des sticks à tige longue, ça fonctionne très bien sans faire de poche.
Max
trasher214
Et par hasard, si je veut faire un panel avec du liteaux :
Est ce que ça suffit de faire un rectangle donc avec les liteaux, et de les coller avec de la colle a bois ? C'est un bon procéder ou pas ?
Giants
Mdf en 18 ou 19
Selon le gsb ou tu vas :)
perso, pour avoir tester l'acier, je ne passe plus que par ca.
Plaque d'acier de 1,5 MM.
Tu les trouves sur le net, a commander avec tes dimensions
Perçage avec un forêt à étage (50 euro dans les GSB)
Et perceuse bien sur.
A toi ensuite de choisir ta finition.
Brut
Polie (huile de coude mais facile, pas besoin de matos)
Stickers (chère)
Programmation chipset
Découpe bois/pvc ... numérique (CNC)
Création borne, kit...
http://sasfepu78.fr/
