PCB jamma 400 jeux inclus !!
Démarré par fatjimo, Mardi 19 Avril 2005, 22:45:18 PM
CryingFreeman
Tu peux m'envoyer sur mon email dominique.nguyen@kitsland.com
un zip avec tes photos j'aimerai bien matter ca un peu
Sinon oui je me doutais bien que c'etait du Dos avec un arcade OS de base et un truc sur port parrallele pc2jamma de base a la chinoise. J'ai deja bien avancé de mon coté ce projet la
en laissant de coté l'ampli video/audio.
je prepare actuellement un tuto sur ce sujet : WIP 3% looollll
on peut mutualiser ce travail si ca te tente (mutualiser .. c'est un mot intelligent ca... ca me ressemble pas  :P )
interphaz
Citation de: "corsen"
Il y a une version de dos comme Système d'exploitation, ceci expliquant son démarrage ultra rapide!
comme quoi , c'est dans les vieux pots ............................................ :cry:  nostalgie
CryingFreeman
ouais mais sous Dos tu fais pas grand chose non plus. tu passes du temps a configurer avec du edline ou edit et encore ...
pour la copie de fichier en réseau c'est chiant aussi
Citation de: "CryingFreeman"
ram = 5 euro
DD 2"5 = 15 euro
/quote]
euh... j'aiemrais que tu me dise ou t'attrape de la ram pour 5€ !!!!
pareil pour le DD de 2.5". Les posseseurs de killer instinct & co seront heureux !!
CryingFreeman
bahhh de la ram tu prends une carte mere micro atx en sdram... yen a des recentes chez asus et asrock.
pour les DD en 4Go ca se trouve en occaz sur ebay aussi
(je dois vraiment paraitre chinois a compter comme ca)   :thanks:
corsen
Crying, on fait la même chose on dirait  :P
En revanche moi je pars de zéro car quand la passion est là  :lol:  donc même les écrans auxquels je voulais jamais toucher et ben je m'y met  :|
Sinon, je compte tout mutualiser sous une forme pratique car sur le forum ça commence à être difficile (je m'y perd et cela fait souvent double post!
On devrait enrichir la rubrique tutoriaux?
En fait, j'ai attrapé le virus DIY et le DTST  :thanks:  (Do It Yourself and Do The Same Thing....)
Citation de: "corsen"En fait, j'ai attrapé le virus DIY et le DTST  :thanks:  (Do It Yourself and Do The Same Thing....)
t'as eu de la chance, çà aurait pu etre pire. t'aurais pu attraper le DTC !!!  :lol:
ok je [marq=right] :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche: :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:[/marq]
CryingFreeman
j'avais prévu de faire ca dans une NES mais pour l'instant le cout de l'itx est un peu elevé et la puissance n'est pas encore reellement au rdv
oui il s'en parle ailleurs de ces 400in1 ou mieux (curieux tout de même que les jeux verticaux n'aient qu'une version avec surtout de vieux classiques mais pas de Dodonpachi ou bcp des titres Cave émulési par exemple.. (jeux cultissimes mais aux prix Pcb plutôt sédatifs  :? ))
c'est au niveau surtout des ports manette.. vous dites fastoche..ben eux ç'est en effet du tout concret bien roulé ce parametre !  aucun fil ne dépasse, tout ce qu'il faut est dans le jamma connecteur donc relié,  donc ils s'y sont pris comment pour le hack manettes ??  (et idem niveau son, on ne voit rien dépasser),  donc le jamma doit être alimenté .    (je ne lis personne qui ait fait gaffe à ces "'détails" et pourtant ce sont les plus galerants sur les mamecabs !!!)
mioux
bah, une alim de PC c'est
+12V
+5V
+3,3V
0V
et le reste je sais plus trop, mais il n'y a rien au dessus de 12V... conclusion, une diode Zener pour avoir toutes les tensions voulues, et ca roule
CryingFreeman
le reste est soudé directement a la carte mere sur ............ le port parallele .. sacrés chinois =)
en fait au lieu de refaire un cable parallele ils ont mis les fils directement la ou on met les tetes vga, audio et port //, port jeu.
Si c'est pas barbare ca =))
oui c'est en effet ce que l'on distinguait.. mais si qq'un avait fait idem idem.. celà marcherait t'il pour autant ?   j'ai pas l'impression  8O ,  doit y avoir un support de rom ou qq chose pour gérer tout ça qui nous échappe non ?
CryingFreeman
un support de rom ??? en fait si tu veux + d'info ya un post dedié à ca fait par notre ami corsen.
en fait c'est une carte micro ATX pc avec de l'amd, de la ram, un Dd, ensuite ya un circuit imprimé par dessus relié a des boutons de service, une connexion jamma tout ca sur les ports //,son et vga de la carte mere.
pour ce qui est de l'os c'est un arcadeOS, advmame et sneskey tout sous Dos.
voila
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5165
okkk   je citais support rom, enfin un programme en eprom qq chose .. mais bon s'il y a un disque dur en effet ça doit démarrer sur le ddur ? (enfin logiquement..  pour ça  Corsen a t'il testé le disque dur ailleurs ?  et visionné les batchfiles de démarrage du "dos" présent ?
dire que les derniers progres en jeu d'arcade sont aussi avec disques durs et unité type pc bidouillé... (raiden3, gigawing generations)  et donc.. que les pannes sont liées et oui aux disques durs qui lachent
le fait de ces cartes X00in1  justement si utilisables en milieu pro où si t"es dans une salle tu peux pas trifouiller.. ça doit être plutôt plus que fiable tout de même ? (comparé à nos mamecabs qui trop souvent ont des soucis étranges microsoftiens  :arrow: )
CryingFreeman
bof c'est stable quand tu bidouilles pas dedans tous les jours pour modifier.
sous Dos une fois configuré ya pas de raison que ca flanche. c'est aps comme powertsrip qui saute de temps en temps.
sinon oui j'ai fait l'analyse des batchs files du systeme. ya rien de bien mechant. P-e un arcade OS légerement modifié mais c'est tout.
Pour le DD, si ca claque c'est pas grave tu remets un ghost par dessus un autre DD
(moi je recup des DD xbox ca sert bien pour ca.)
corsen
Merci Crying pour le retour, c sympa de citer les sources  :P
Sinon, tu as eu le temps de décortiquer l'image Ghost?
C'est vrai qu'il n'y a rien de méchant....mais il faut avouer que c'esty bien foutu!
Enrichit le post dédié  :!:  avec tes découvertes....
