Frequence au demarrage - New Net City
Démarré par nolanmars, Lundi 07 Octobre 2013, 20:26:48 PM
nolanmars
Bonjour à tous,
Je vais peut être poser une question qui peut paraitre débile ou (surement) inutile mais ... au démarrage d'un borne New Net City, quelle est la fréquence du moniteur par défaut (moniteur tri fréquence dans mon cas donc) ?
Plus précisément, si je colle à ce beau bébé un PC avec une ArcadeVGA pour jouer principalement (mais pas que) à des jeux 15khz, lorsque je met sous tension la borne l'écran va :
- s'allumer par defaut en 31khz puis passer en 15khz quand j'allume le PC avec ArcadeVGA ?
- attendre que j'allume le PC pour passer directement en 15khz (sans passer par le 31khz).
Si je pose cette question, c'est que j'ai peur que les multiples changement de fréquence au boot ou en cours d'utilisation (si je change de jeux par exemple)abime la borne  :-\
Et comme je suis un grand débutant pour l'instant...désolé si ma question peut vous paraitre tordue  ;D
Heavyarms
Ton ArcadeVGA ne balance qu'un signal 15kHz, du boot jusqu'à l'extinction, tu n'auras que du 15kHz de toute façon donc aucun risque pour ton écran.
Tu ne pourras pas avoir un pc qui fait tout, du 15kHz et du 31, c'est juste impossible, quoique avec un multiboot, mais en tout cas pas avec une ArcadeVGA qui ne sort que du 15.
J'espère t'avoir aider.  ;)
oui l'arcade VGA a pour avantage de ne sortir QUE du 15KHz.
stickcross
#3
On peut faire les 2 15Khz et 31 Khz mais pas avec une arcade VGA comme le dis Heavyarms, parcontre c'est pas conseillé car les switchs de ces écrans ne sont pas fait pour, pas comme un écran CRT de PC. J'ai souvent vu la manip chez les Américains à leur risque et péril.
Parcontre tout ça répond pas à ta question.
Sans connaitre cette écran sur le bout des doigts je pense que le switch reste dans la position de la dernière utilisation.
Par exemple, quand tu éteint la borne si tu était en 15Khz, quand tu rallume, l'écran est en 15Khz tant qu'il ne vois pas de 31Khz. Si tu as que des systems 15Khz il restera toujours en 15Khz.
C'est une théorie pas forcément la vérité.
Cela me parait logique par rapport à l'utilisation en exploitation ou le system n'est quasiment jamais changer et cela évite de bousiller ce switch pour rien.
Il est facile de le vérifier car on entend le basculement lors du changement entre 15 et 31 Khz, ça fait un genre de clic clic.
Hervéni
Petite précision : depuis quelques années, Ultimarc offre la possibilité de "débrider" les ArcadeVGA pour les écrans tri-fréquences (il me semble d'ailleurs que le soft est fournit sur le CD).
http://www.ultimarc.com/download.html
stickcross
A ouai j'avais zapper ce driver. Par contre elle crache toujours du 15Khz au démarrage jusqu'à arriver sur le bureau windows.
nolanmars
Merci pour toutes vos réponses :)
Vu l'utilisation (80% de jeux 15khz) je pense que le nombre de switch sera limité.
En même temps je me dis que prendre une new net city pour profiter en grande partie que de titre 15khz c'est un peu du gâchis....  Je vais tenter le coup de l'arcadeVGA (avec les drivers tri frequence si besoin). Si je constate un nombre trop important de "clic" de basculement, je vais creuser pour une autre solution style rester en 31khz mais avec les filtres/shaders.
Au final vu le nombre de forum que je parcours depuis ma précommande, le dilemme revient souvent... il vaut mieux avoir une borne pour les 15khz et une pour les 31khz  :)
