MameCAB à Deff
Démarré par deff, Lundi 25 Juillet 2005, 13:20:36 PM
deff
bonjour tout le monde,
je suis un peu nouveau, je viens poster des ptites images d'une mamecab.
J'ai déja une borne fabriquée "maison" avec dreamcast,mame et une vielle télé, mais elle est tellement moche que j'ose pas montrer les photos :)
Donc là je pars à partir d'une borne achetée 200 euros (cher?)
Voila la borne à l'origine, livrée avec samurai shodown 3  ^^
voici  le slot neogeo, et tt le bordel :
voici le cablage d'origine des manettes :
hop, nettoyage, perçage et on rajoute pleins de boutons ^^ :
voila à koi ça va ressembler :
bon il me manque encore le cablage des nouvelles manettes et boutons sur le ipac, instalation du pc et de la cg arcadeVGA, et linstallation de mame avec les jeux ^^
ps : je vous demanderai surement conseils quand au branchement du VGA sur le monitor !
Graby
Et tu va en faire koi du slot MVS et du jeu ?  ;)
Sinon c'est une belle borne. Mais pourquoi est-elle allongée par terre  :P
M2M
Joce4
Ouai c une chouette borne,
200 euros je trouve ça correct vu qu'elle fonctionne et que tu as un jeu avec ! c même pas trop cher  :!:
deff
ben je sais pas trop koi en faire :(
peut etre le vendre sur ebay !!??
sinon pour la borne , elle est droite c juste les photos ki sont de travers.
ps:j'aime bien ta signature, elle a la classe ^^
Citation de: deffben je sais pas trop koi en faire :(
bah tu peux me le vendre si tu veux !!!  :D
Je te MP.
A moins que la question de Graby ne soit pas déinstérréssé !!
:smile:
Graby
Absolument intéressée effectivement ma question est...
Mais bon...  ;) dépend du prix hein... :D
M2M
Smagol
Super borne, l'état à l'air impecc !!
J'aurai bien voulu une mns aussi  :cry:
Bon amusement !  :|
snoopydeath
cool encore une new games bienvenu au club :!:
deff
j'aurais besoin d'un peu d'aide afin d'identifier les différents éléments ci dessous :
que puis je vendre, que puis je enlever, que dois je garder ??... là est la question, sachant que je veux mettre un pc à la place avec arcadeVGA et ipac.
merci pour votre aide.
Alors je tente une réponse, les pros feront des correections si je me suis planté   :D
1 et 2 -> platine du moniteur
3        -> Monayeur
4        -> ???
5        -> Alimentation
6        -> Slot MVS + Jeu
Donc faudrait que tu garde tout sauf le 6 pour mettre un PC dans ta borne
1 et 2 tu gardes absolument car sinon ton ecran fonctionne plus
3 et 4 :3 c'est le monnayeur 4 la carte de credit (indique combine de partir pour telle piéce). Tu peux donc les enlevers mais çà garde toujours son charme de mattre une piece pour avoir un credit (c'est compatible avec ton PC via IPAC ou JPAC)
5 : c'est l'alim (c'est pas celle do'rigine, ça c'est une alim PC !!). Donc si tu veux avoir ton marquee qui s'allume, le maonnayeur qui foncntionne (via la carte de credit), dans le futur mettre des PCbs etc... faut garder.
6: le slot MVS où tu mets tes jeux NEO -GEO. La  à toi de voir. c'est pas du tout essentiel. Sauf si tu est un fan de jeux neogeo !!   :smile:
Graby
Et donc comme je le dit plus haut (j'aime insister lourdement  ;) ) si tu vend le 6 je suis fort intéressé  ;)
M2M
mioux
Citation de: deffbon il me manque encore le cablage des nouvelles manettes et boutons sur le ipac, instalation du pc et de la cg arcadeVGA, et linstallation de mame avec les jeux ^^
Pour ton cablage... plutot que de te faire c...r à câbler ta VGA sur l'écran, (et si ta borne est au format Jamma, ce que je crois être le cas pour le slot Neo-Geo non ?) pourquoi ne pas prendre un J-Pac au lieu du I-Pac ? tu as déjà l'ampli vidéo dedans et il y a une entrée VGA (c'est prévu pour l'arcadeVGA en plus :P)
Enfin moi je dis ca... je dis rien 8O
deff
trop tard ^^ jai deja le ipac et l'arcardeVGA.
c compliqué à brancher l'arcadeVGA sur le monitor ??
j'avais cru comprendre qu'il y avait que 4 fils à souder !!??
oui je vends la partie 6 ;) mais bon y iro et Graby qui sont intéressé, mais je crois que c'est Graby le premier ?? je pense vendre ça 100 euros, c correct ?
et le monnayeur ça se vends aussi ?
Citation de: mioux
+1 avec mioux
c'est vrai que ça te couteras un peu plus cher mais tu seras beaucoups moins emmerdé !!
si ton PC est deja configuré pour faire tourner les emus sur PC, Avec l'AVGA et le jpac , en 10 minutes ta bornes est opérationnelle.
Pas besoins de cabler. Les boutons et joys gardent le cablage du jamma et le JPAC se débrouille pour émuler le clavier. boutons -> Jamma ->JPAC -> Clavier
Pareil pour le vga. Tu branches ta CG sur le JPAC et il envoi le signal amplifié sur l'ecran.
Il le protege en divisant le signal par deux si il est mauvais (un ecran arcade doit recevoir du 15khz et le PC donne du 31khz. L'arcadeVGA est faite pour sortir du 15)
VGA -> JPAC -> Jamma Video -> Ecran
EDIT : Corneguidouille !! trop tard !!  :smile:
Citation de: defftrop tard ^^ jai deja le ipac et l'arcardeVGA.
Faut que tu trouves un vieux cable VGA , tu repére le rouge , vert, bleu , les synchro, masse.
sur ton jamma tu repére les pins rouge , vert, bleu , les synchro, masse
tu fait correspondre (y'a deux synchro sur le vga et une seule sur le jamma, je crois qu'il faut souder les deux sur la synchro jamma , à vérifier).
Et comme t'as une AVGA , ça roule tout seule.
Par contre t'as pas d'ampli video,je connais pas le resultat
