Cable VGA -> Scart
Démarré par marcus600, Dimanche 16 Mars 2014, 14:51:46 PM
Calybre
Citation de: marcus600 le Jeudi 20 Mars 2014, 20:18:54 PM
ok c'est bon ca marche , c 'était bien un problème de 5 volts !
Bien Vu l'aveugle !!  ^-
marcus600
Salut, j'ai un petit problème,
ma télé ne s'allume plus a l aide des  bouton sur la platine, je dois utiliser mon téléphone portable equiper d un infrarouge pour l'allumer car je n'ai pas la télécommande .
est-ce qu'on peut auto allumer la télé a l aide d un. Shint ou quelque chose fans ce genre?
Merci d avance
Calybre
#18
À ma connaissance malheureusement non.  :-\
C'est pour ça que chope toujours des Sony je sais au moins que ces Tv ne démarre pas en veille.
Après c'est pas sur mais j'avais aussi chercher un moyen mais sans succès.
Sur une borne j'avais fixé un microstwich derrière un des boutons rouges de retour de monnaie du monnayeur relier au P+ sur la Tv pour l'allumer.  ;)
_n3o_
Citation de: marcus600 le Samedi 22 Mars 2014, 14:07:06 PM
Merci d avance
T'as pas un gros ninterupteur sur la tv ?
Calybre
Opus le boulet la lecture en diagonal tout un art ...  8)
À oui si la platine avec les boutons sur la Tv ne marche plus ça complique encore la chose.
marcus600
Bien sur mais il y a la led rouge et c tout je doit utiliser teleco pour allumer moi je voudrai que s alkume des le jus arrive en meme tps sue la borne quoi
Calybre
Citation de: marcus600 le Samedi 22 Mars 2014, 15:51:26 PM
Oui comme tout le monde quoi !!  :D
Donc les boutons sur la platine fonctionne ?!  ;D
Mais comme je t'ai dit je ne crois pas que ce soit possible ... Enfin facilement quoi apres tout est possible.
marcus600
#23
En faite les boutons fonctionnent, j avais fait un verrouillage des boutons avec les menus... surement pour les enfants.
Bref , c con celle qui dans ma borne jeutel elle s allume toute seul , des que je mets du jus
Normalement l'"aux switch permet" d'allumer la TV automatiquement :
Pin 8       Status & Aspect Ratio up[c]
    0–2 V → off
    +5–8 V → on/16:9
    +9.5–12 V → on/4:3
Citation de: funkycochise le Samedi 22 Mars 2014, 17:19:17 PM
    0–2 V → off
    +5–8 V → on/16:9
    +9.5–12 V → on/4:3
testé chez moi
et non, quand elle est allumé, ma tv passe sur le canal rgb
en veille avec led rouge, et bien que dalle  :-\
sur la sony, elle s'allume directement sur une chaine donc pas de veille et donc ca gaze
Cucurbitacée
Cherche si tu peux atteindre le "service mode" de ta télé avec la télécommande. Peut-être, je dis bien peut-être que c'est un paramètre que tu peux changer. J'avais réussi à le faire avec une télé Philips il y a quelques années qui d'origine ne voulait que sortir de la veille par la pression d'un bouton.
