[WIP] Borne
Démarré par frenchcouze, Jeudi 20 Mars 2014, 12:30:48 PM
cedricbionic
C'est pas du Jamma, il est trop petit, il te faut un adaptateur.
Sinon pour le sens de branchement, regarde les plus gros fils, en général ce sont ceux qui servent aux +5v, +12v et Masse
frenchcouze
Je sollicite votre aide pour le câblage JAMMA.
Sur la photo (à droite) on voit l'arrivée du câblage JAMMA avec une rallonge pour le PCB.
Mais à quoi sert le circuit imprimé sur la gauche  =?=
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Probablement un carte de gestion de crédit.
frenchcouze
#19
Citation de: AsPiC le Vendredi 04 Avril 2014, 19:57:26 PM
Merci pour ta réponse.
Je viens de voir les Dipswitch, je suppose que c'est pour la gestion des crédits ?
C'est dommage je trouve pas d'info sur les bornes.
_n3o_
Allé hop recable moi tout ca ;)
Comme dit précédemment, le peigne n'est pas JAMMA. Les noms de jeux que tu donnes
sont de toutes façons pré-JAMMA.
Pour le sens, d'une manière générale, là où tu as une étiquette sur un peigne,
c'est le coté composant. Mais ce n'est qu'une généralité, le mieux étant de vérifier
le pinout de ta PCB ainsi que repérer sur ton peigne à quoi correspond chaque pin.
il te faudra un multimètre (voltmètre pour vérifier tes tension et ohmmètre pour tester tes boutons/direction,
video.
frenchcouze
Merci pour vos précisions.
J'ai bien trouvé le coté composant mais l'écran ne synchronise pas (bande verticale qui défille) et j'ai un bourdenement
dans le haut parleur.
J'avais une masse de débranchée mais cela ne change rien.
Une idée ?
Mais je crois qu'effectivemenr je vais recabler tout cela.
Ça sera une première  :-\
frenchcouze
#23
Après un après midi à tester les connexions de la borne.
J'ai résolu en partie mon problème, j'avais des fusibles grillés.
- Maintenant j'ai cela, l'écran s'allume mais le PCB reste bloqué et pas de son.
cedricbionic
#24
Contrôle bien ton +5v à vide (sans pcb) sur ton peigne, puis contrôle le avec le jeu.
Sinon, je suppose que tu n'as pas d'autres pcb, met ta localisation dans ton profil, il y a peut-être quelqu'un proche de chez toi qui peut t'en prêter une ;)
frenchcouze
#25
Citation de: cedricbionic le Dimanche 06 Avril 2014, 22:08:23 PM
Contrôle bien ton +5v à vide (sans pcb) sur ton peigne jamma, puis contrôle le avec le jeu.
Si j'en ai un deuxième qui semble bloquer aussi.
Je testerai donc le +5V.
Si c'est bien cela comment faire pour avoir les +5V dans le cas contraire ? Changer l'alim ?
cedricbionic
J'ai pas vu ton alim sur tes photos, mais normalement tu as un petit potar qui te permet de régler ton +5v, c'est prévu. Si tu as une autre pcb mais non fonctionnelle c'est pas cool...
Sinon vire la carte de gestion des crédits, en général c'est le premier truc qu'on dégage, cela ne sert à rien, si tu veux garder ton monnayeur tu peux le brancher en direct. Et refait vraiment ton cablage au propre, je sais que c'est long et fastidieux, mais Indispensable.
frenchcouze
Ok merci pour tes précieux conseils.
frenchcouze
#28
Ce matin j'ai commencé à repérer mes fils pour le câblage JAMMA.
cedricbionic
#29
Oui pour les couleurs c'est bien RVB : Rouge Vert Bleu en Français et RGB : Red Green Blue en Anglais  ;)
Oui pour le noir c'est bien la masse.
Ton fil Blanc est la synchro horizontale ou verticale, et le jaune est aussi une synchro, selon les moniteurs, il n'y a qu'une synchro de branchée.
Au fait tu en ai où sur cette IDI  =?=
Je vais bientôt récupérer une Mini IDI avec un panel à peu près comme le tiens, tu as trouvé des infos sur ce type de borne Italienne ?
frenchcouze
#30
Merci pour tes précisions.
C'est plus clair.
Mon WIP avance doucement mais sûrement.
La borne est entièrement nettoyée et repeinte.
cedricbionic
Jolie, elle est propre  :)
Tu comptes peindre le panel de quelle couleur  =?=
Pour refaire ton cablage en Jamma, c'est de la gnognote, il y à des tutos et schémas de cablage un peu partout sur gamoover, fait une recherche, tu trouveras facilement  ;)
