WIP - OUT RUN
Démarré par kos71, Samedi 28 Décembre 2013, 17:29:41 PM
spectroman
Cedric peux les refaire.
Mais il lui faut le pignon en urgence.
Chelnov
Sinon au cas ou je sais où il y a une outrun qui peut servir pour du spare....  :D  :fleche:  :fleche:
Mais c'est quoi ce boss !!!!
spectroman
Citation de: Chelnov le Dimanche 23 Novembre 2014, 19:36:43 PM
elle part demain, pour rejoindre un pays plus chaud :D
nicogeo : ils fonctionnent les clignotants de ton OUTRUN, ou tu as aussi arraché ces câbles :D :fleche:
cedricbionic
Citation de: spectroman le Dimanche 23 Novembre 2014, 19:33:43 PM
Yep je peux les refaire en alu mais il me faut le modèle ou au pire le module et les Ø de tête, de pied et le nb de dents du pignon,
bougez-vous les gars ça va pas durer  ;)
kos71
j ai compris je me bouge le fion ;D
Robin
Du coup est ce que quelqu'un à la pièce à fournir ? Sinon j'ai la mienne qui est complete, je l'ai recolé et j'ai les 2 morceaux séparé (la partie en métal au centre et les dents en plastique)
Est ce que je projet de reproduction est déjà en marche ? Je suis nouveaux sur le forum, y a t il une liste d'incription oubien c'est réservé aux VIP ? Merci
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Samedi 22 Novembre 2014, 23:09:47 PM
Et est ce que quelqu'un à une idée pour restaurer le panel, j'ai une dizaine de trou de clopes pas très esthétique. J'ai pensé aller voir un passionné de tuning et faire carrément un moule...
Oula , c'est un peu overkill si ton panel n'est pas massacré.
Comme le dis Kos, et si ce sont des brûlures de clopes comme on a l'habitude, un coups de papier verre grain moyen pour casser les arrêtes et un coups de mastic de finition.
Si les trous de clopes sont perforants ou le que plastique est fendu, tu mets un petit coups de résine/fibre de verre derrière puis mastic de rebouchage ou finition suivant la grosseur de la réparation.
Et un passage en peinture pour finir
Je réveille un peu le topic, étant dans la même situation de l'engrenage maudit...
@cedricbionic : c'est encore faisable ?
spectroman
Il m'a fait les prototypes et on les testera d'ici 10 jours.
On pourra ainsi vérifier ses modèles 3D, mais je n'ai aucun doute sur leur exactitude.
Après, il change de travail vendredi 16/01....
cedricbionic
#41
La preuve en images  ;)
Je fais ça à temps perdu, et comme c'est ma dernière semaine de préavis je bosse aussi entre midi et deux, je fais de mon mieux...
kos71
moi j ai mes 2 mazak du boulot en panne depuis 4 jours alors imagine pas que je puisses demande une petite demi heure de dispo machine pour ma gueule c est chaud en ce moment .
en tout cas ced c est du beau boulot . c est qui qui controle les cotes ;D
cedricbionic
Aie, en plus en général Mazak rigole pas avec les frais de déplacement...  :(
Oui c'est moi qui dessine, programme, usine et contrôle les pignons  :D
Superbe !
Tu es deja passé en mode production  :D
L'engrenage se monte directement sur l'axe du volant ou faut il utiliser un manchon comme l'original ?
Faudrat aussi voir à l'utilisation, si ca n'use pas trop l'engrenage en nylon...
HerosSuperMan
Yes
balaise ça
bon boulot  ^-
Pour ne pas user les autres, il faudrait donc ptre tous les refaire non ?
ok ça fais déjà plus de taf et ça demande ptre aussi plus "d'entretien" ensuite (graissage)
spectroman
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 14 Janvier 2015, 17:43:53 PM
tu dois être télépathe :D
cedricbionic
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 14 Janvier 2015, 12:30:19 PM
Superbe !
Non malheureusement je ne suis pas en mode production, je fais ça à temps perdu et pour faire le pignon principale entre la prise de côte, trouver le bon module en FAO car ce n'est pas un module standard, créer le parcours d'outil, générer le programme, usiner la pièce l'ébavurer, percer et tarauder les trous... il y en à pour 1h/pignon... donc c'est vraiment pour dépanner quelques uns d'entre vous à l'occasion.
Après il y en à sur le forum (je sais plus qui) qui ont des imprimantes 3D, je leur filerai le modèle 3D du pignon principal dans un premier temps et si j'ai le temps des autres pignons également  :)
Pour le frottement entre le nylon et l'alu, effectivement c'est à voir, on à pas vraiment de retour, j'avais fait il y a quelques mois de cela un pignon de pédale de Daytona pour un Ami de spectroman (private joke  :D) et visiblement pour l'instant ça n'à pas bougé.
Pour la graisse je vous conseille de la graisse au lithium ou silicone, et si vous faites faire les autres pignons en plastoc, il faut qu'il soit assez dur, du POM par exemple et surtout qu'il ne se déforme pas dans le temps comme le plastique d'origine sur les pignons Sega.
Et sinon pour la question si je fait les autres pignons, je n'ai vraiment pas le temps  :-[
Mais j'en connait quand même un qui aura une Outrun "bionique" ...  =:))
