Dongle pour pachinko ?
Démarré par Sidharta, Mardi 30 Décembre 2014, 12:05:45 PM
Sidharta
Je suis un petit nouveau, je viens d'offrir un pachinko a ma femme, Directement importé du japon
A ma grande surprise il s'allume normalement mais le système de bille ne fonctionne pas.
En cherchant un peu sur le net j'ai trouvé qu'il était censé fonctionné avec un système de carte prépayée.
Sans cela impossible d'utiliser le bouton pour les billes.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs solutions soit un card reader emulator soit fabriquer un dongle.
sur le site de pinball dave j'ai trouvé un plan.
http://www.pinballdave.com/pachinko/faqs/cardreader.html#bypass
Ma question est ce que les dongles différent en fonction de chaque modèles ou est ce standard a tous les pachinko..
Autre question a l'arrière du pachinko au niveau du lecteur de carte j'ai un petit chiffre sur un écran digital "2" et a coté il semble y avoir la possibilité de changer ce chiffre de 1 a 9
(photo sur demande ) Dois je faire quelque chose à ce niveau ?
Merci d'avance
Jeff
 :D hé c'est amusant,  enfin un autre possesseur de "Gigi" !    bon le bleme c'est que le mien est trop rangé caché pour y accéder et vérifier les "chiffres"  :-\
Jeff
Re - les chiffres correspond a code "erreurs" ou autre.
Le 8 c est que le bac "bonus" manque de bille. Le reste je sais pas  :D
Sidharta
J'ai réussi a trouver un autre possesseur de pachinko Gigi apparement le 2 serait le fait qu'il ne detecte pas de système de lecture de carte
Fiend 41 le tien est fonctionnel ? tu utilise le card reader emulator ou un dongle ?
Merci pour ton message Jeff j'avais déjà lu ce post mais en le relisant j'ai réussi a trouver d'autres infos ..
J'hésite entre le dongle ou le card reader emulator
un avis ?
ça date donc aucune idée du cardreader,   j'ai un dongle comme précisé, le jeu est fonctionnel.  si après tu as des diodes rouges qui restent fixes autour de l'écran, ça sera normal, c'est la progression du jeu qui reste en mémoire jusqu'à la Finale (un peu comme dans le dessin animé quoi pour les joyaux)
Sidharta
Il s'agit de mon premier pachinko donc encore un peu perdu
Au niveau des billes comment ça se passe exactement .. Quand on débute on les met devant dans la petite rigole du milieu j'imagine .. et quand on en gagne elles tombent directement dans celui en dessous ..
Sur la face arrière tout en haut il y a un bac noir si j'essaie de mettre des billes dedans elles retombent directement. ..
Du coup ou sont stockées les pilles perdues .. ?
Citation de: Sidharta le Mercredi 31 Décembre 2014, 12:06:09 PM
Cela ne devrait pas être le cas car ce sont les billes de récompenses.
Elles sortent pas derrière/bas du pachinko
Sidharta
Merci pour vos réponses ..
@Iro peut être est ce normale car je n'ai ni dongle ni card reader emulator ?
Mais si je suis ton raisonnement je suis censé le remplir une fois que tous sera opérationnel ..
Et soit elles tomberont à l'arrière du pachinko soit directement dans les gains en façade ?
Est ce que vous savez a quoi sert la partie ronde en bas à gauche ? on a l'impression qu'il y a une fente ..
loic21
Salut sidharta, au fait tu l'as acheté sur quel site ton pachinko ? ;-)
