WIP Outrun deluxe, enfin !!!
Oui effectivement,
mais bon je prend du très standard : M5x25 à 1.9 les 8...ca fait 0.23 c'est le double du prix "standard" !
Ça peux être intéressant sur des modèles un peu particulier, genre 6 pan tête bombé avec embase... :-[
Geek vintage
Vu que j'ai l'impression ces derniers temps de faire plus de conneries sur mes bornes qu'autre chose, je vais me contenter de faire des choses très simple ! J'ai démonté la carte son et fait un petit nettoyage  ;D
AVANT :
APRES :
Par contre, en la retournant, voici la mauvaise surprise ! Elle a été bricolée (mode réparation à l'arrache) ! Pour info, je n'avais du son que sur 1 enceinte avec pas mal de parasites.
Elle part lundi entre de bonnes mains  <:)
Chelnov
Citation de: Geek vintage le Lundi 08 Septembre 2014, 10:03:44 AM
Réception aujourd'hui d'un feu arrière Outrun. Merci Chelnov et Sentinelle  ^-^
Il part chez emixama demain !  <:)
Des news de mon feu ?
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Geek vintage
Citation de: Chelnov le Dimanche 18 Janvier 2015, 23:38:25 PM
Ne t'inquiète pas, il n'est pas perdu. Il est toujours entre les mains de Max  <:)
Normalement, il doit s'en occuper sous 3/4 semaines. Je croise les doigts  <:)
HerosSuperMan
Nice la carte son
il y a un léger mieux coté visuel donc  :D
Allez continu.. courage, elle sera toute belle après  ^-^
Chelnov
Citation de: Geek vintage le Lundi 19 Janvier 2015, 11:42:49 AM
r
A voir le coût ! J en ai un de légèrement cassé ... j en prendrai peut être aussi si possible !
Geek vintage
Peut-être que tout va s'accélérer. Je reçois les feux, ma carte son dépanné par l'ami et ma motordrive réparée par le membre Gamoo mystère  :D
Je ne lâche pas l'affaire. Cela va me prendre 4/5 ans mais elle sera totalement restaurée cette borne !
yannick60
Geek vintage
Citation de: yannick60 le Mardi 31 Mars 2015, 19:25:26 PM
Ca vous dis des news?
Oui  <:) vivement samedi. Je t ai préparé un ptit truc
kos71
a c est pour ça que tu m a demander quel taille de string il met ;D
Pour sur du Deluxe ;D
yannick60
#378
Alors pourquoi elle ne fonctionne pas cette fichue drive board ?
Je mets la carte sur ma outrun et rien , nada, pas ames qui vivent.
Je trifouille 2 3 truc et je casse un capteur.Dans ma tête resonne "putain t'es con putain t'es con" en boucle.
Je laisse traîné un moment puis annonce de la venue de geek vintage chez coin op legacy."Il va me casser la bouche" me dis-je,allez au boulot.
Je regarde la board tout à été changé quasiment sauf un opto et peut-être le pal.
Je change ce dernier sans succès.
Donc aux grands mots les grands remèdes.Alim oscillo et c'est partit.
Je mets un 5v pour commencer.
On commence par la base, la carte est elle en vie? On jette un coup d'oeil sur Mr quartz.
Bah , ça bouge pas  :-X
Je prend un autre quartz sans trop y croire.Après changement même symptome.A quoi est lié ce coquin de quartz.Un 4060
Je compare avec ma board
J'ai un HC 4060  (Gawa?:)
Je dessoude et remplace sur la drive board defectueuse et ....
Tadam :-)= :-)= :-)=
Bilan: Attention à vos références de composants lors d'un remplacement et yannick gagnera du temps. =:))
bat968
Sympa le 'tuto' ça permet de comprendre la logique ;D
Geek vintage
Un grand merci Yannick !  :-)=  :-)=  :-)= Elle sera comme neuve un jour cette Outrun. Vivement samedi !
Petite question : tu l'as testée ensuite sur ta borne la motordrive ?  <:)
francois95470
bah dis moi yannick je comprend que ton samedi serra chargé, tu passe toujour j'espère.
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
spectroman
Bravo yannick60 encore une belle réparation ^-
A l'époque ou je faisait les oscillateurs en TP à l'IUT, un prof m'avait dit :
un système bouclé oscille jamais quand on veut :D
Geek vintage
Bon ! Je crois que je vais faire un break de quelques semaines par rapport à tous mes WIPS, car j'en ai ral le cul  >:(
J'ai sorti ma pcb Outrun (elle était au chaud tout l'hiver, cette s.....) pour la remettre dans ma borne vu que les conditions sont bonnes.
RESULTATS :
=> Pas de mouvement avec la motordrive dépannée
=> Des nouveaux bugs graphiques (qui revient de réparation de retroclinic - sept 14)
=> Plus de son avec la carte audio capkitée sur aucune enceinte
Et impossible de créditer ou d'aller en mode TEST
Tout est à refaire ! Bref, je suis découragé  >:(
