parametres de touches sous mame
Démarré par kaneda56, Lundi 05 Septembre 2005, 11:53:16 AM
Voila, ma question est tres simple: connaissez vous un moyen d'appliquer une certaine configuration de bouton, non pas à TOUS les jeux comme mame le propose dans ses parametres, mais a une certaine catégorie de jeu?
Je m'explique: je possède un panel 6 boutons, config street fighter, 2 rangées de 3 boutons. la première rangée est donc pourvue des boutons 1.2.3 et la deuxième des boutons 4.5.6, logique. Maintenant, pour la plupart des jeux neogeo necessitant 4 boutons, la config idéale est: bouton A: 1er bouton de la rangée du bas, boutons B,C,D: les boutons de la rangée du haut. Comme les jeux neo sont nombreux et qu'à chaque changement majeur de mame (cf la 099) il faut tout se retaper un jeu à la fois, je voulais savoir si il y avait pas un p'tit utilitaire pour faire ca en deux clic???
Merci! :?:
si t'as un JPAC , je pense que c'est faisable.
Via l'utilitaire du JPAC , tu peux faire des fichiers de configs pour le panel.
Je suis tombé dessus en reprogrammant mon JPAC mais j'ai pas approfondis.
C'est peut etre une voie
snoopydeath
trés facile pour mame c'est ce que j'ai fé pour ma borne
tu créer ou modifie ta propre config a la main en ouvrant avec le bloc note le fichier .cfg qui ce trouve dans le dossier ctrl
et tu lui rajoutes a la fin la config d'un jeu neogeo (qui tu auras fé grace a mame car plus rapide que de tapé des lignes ;) )
ex:
<mameconfig version="10">
   <system name="default">
      <input>
         <port type="P1_JOYSTICK_UP">
            <defseq type="standard">KEYCODE_UP OR JOYCODE_1_UP
(ect je vais pas tout mettre quand meme , pour arrivé a la neogeo)
   <system name="neogeo">
      <input>
         <port type="P1_JOYSTICK_UP" mask="1" defvalue="1" value="1">
         </port>
         <port type="P1_JOYSTICK_DOWN" mask="2" defvalue="2" value="2">
la fin est la meme
c'est comme ça que j'ai fé si tu n'y arrive pas je peux te filé ma config (qui ce trouve dans ma borne donc c pas pratrique de la récupérer) mais ce sera surement pas les memes touches donc ça te fera beaucoup de boulot pour rien
voilou en espérant t'avoir aidé
P.S.: c'est trop genial surtout quand on a mit les boutons avec les bonnes couleur :lol:
J'adore ce forum :D
Merci l'ami, je vais tester ca de ce pas, ca c'est de l'efficacité :|  :|
Narbonne
Dans Mame 32+, d'aprés ce que je viens de voir c'est dans le fichier CFG, il y a toutes les configs créés de chaques jeux, des .cfg que tu peux ouvrir avec le bloc note.
Donc zippe le fichier pour tous garder ou fais une copie du dossier complet ou de tes jeux favorie...
Si tu change une touche attribué juste à un jeux, en ouvrant avec le bloc note tu vois la modif que tu as fais pour ce jeu.
La config de mame pour tout les jeux, il faut garder un fichier .ini (je crois !), zippes le fichier et une fois la mise à jour d'une nouvelle version mame (idem) tu remets l'ancien.
Quoi qu'il en soit, trouves le bon fichier, et fait une copie, pour replacer plus tard, aprés ta mise à jour mame... tu auras toujours les mêmes boutons attribué  :exclam:
Bon, je ne pense pas vous apprendre grand chose, mais si je peux apporter un peu de contribution au forum, je le fais avec plaisir  ;)
Citation de: "snoopydeath"trés facile pour mame c'est ce que j'ai fé pour ma borne
ex:
      <input>
      <input>
         </port>
la fin est la meme
Bon bah je dois pas etre tres doué, ca marche po :cry:
je crée un fichier config a partir d'un jeu neo, je renomme le systeme, et je fais un copier/coller dans le default.cfg, et a chaque fois, non seulement je me retrouve avec les touches par défaut dans les jeux neo, mais quand je réouvre le default.cfg, tout ce que j'ai fait a étét effacé. Je pense donc faire une erreur de syntaxe, mais je ne vois pas laquelle, helllp!!!! :(
snoopydeath
arf l'as tu mit dans le dosier ctrl de mame (la ou ce trouve la config du hotrod) avec un nouveau nom voilou :|  (chez moi ça marche alors il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas  :lol: )
Oulalah, va falloir me résumer en détail parceque j'ai loupé un wagon (voire meme tout le train): normalement les parametres de touches se trouvent dans le dossier cfg et pas ctrl, en revanche il y a effectivement les config hotrod et autre xarcade dans ce dossier ctrl.
Donc: que fais je? je prend le default.cfg du dossier cfg et je le met dans le dossier ctrl apres l'avoir modifié??? bouh! comprend po! Chuis beeeeteuh :?  :cry:  :?  :cry:
snoopydeath
oui c ce qu'il faut faire en effet :lol:  et aprés il faut l'indiqué dans mame.ini a la ligne corespondante . c'est vraiment simple une fois qu'on a pigé le truc le tout et de comprendre  :evil:
OK je commence à piger (a part acheter des borne jap le kaneda56 est quand meme pas doué pour grand chose, LoOoOoOoOoOL), je reteste et on en reparle :P
OK c'est bon: Je résume pour ceux qui voudraient ne pas trop se prendre la tete:
Primo, se faire une config passe partout avec un jeu spécifique (dans mon cas, street fighter 2), puis faire une config psécifique avec un jeu neogeo. Puis faire un fichier .cfg contenant ces deux configuration (une avec system: "default"
et l'autre system: "neogeo") , puis déplacer le fichier de config dans le répertoire ctrl, et enfin spécifier dans le mame.ini a l'onglet ctrl le nom du fichier de config (ex: ctrl manu pour un fichier s'appelant manu.cfg)
Merci snoopy pour les infos :D
Maintenant plus dur: ya t'il moyen d'appliquer des parametres gamma à une catégorie de jeux? Parce que chez moi, les jeux neo sont plus sombres que les autres!
Merci! :D  :D  :x
DOCyoyo_49
tu va dans ton dossier ini/drivers puis tu edite le neogeo.ini
et dans le ### Mame CORE video options ###
tu a la ligne :
gamma                   1.000000
brightness              1.000000
En changent les valeur, tu devrait sortire le reglage qui te va bien !
snoopydeath
bon apparament tu explique ça mieux que moi kaneda  :|
content que tu ais réussi en tout cas c bien pratique pour faire une borne neogeo qui peut utilisé d'autre jeu :lol:
allé a++ pollux
Citation de: "DOCyoyo_49"tu va dans ton dossier ini/drivers puis tu edite le neogeo.ini
tu a la ligne :
gamma                   1.000000
brightness              1.000000
Merci Doc!
Va essayer ca de ce pas.
J'ADORE ce forum (derechef)
:D  :D  :D
Merci à tous!!!!
tu a la ligne :
gamma                   1.000000
brightness              1.000000
Meuuuh doc ya pas de dossier ini, encore moins de neogeo.ini!!! Faut que j'en crée un??? :?
DOCyoyo_49
Tu utilise koi comme mame ?
J'ai plus de mame standar sous la main pour vérif , mais sous mame plus ta cette option !
Si ta un mamep et pas le ini, tu lance la verison 32 et tu fais un clique droit sur un jeux neogeo et proprieté de neogeo.c la tu a des option graf qi seront prit en compte par tous les jeux neo ( marche avec bcp d'autre driver aussi )
