GameBox PCB Multigame WIP 80%
Démarré par CryingFreeman, Lundi 05 Septembre 2005, 17:45:09 PM
CryingFreeman
Bonjour à tous,
Voila j'ai enfin avancé correctement sur ce projet pour en parler j'ai nommé la pcb xxx in 1
Le but :  Se recontruire soi meme son pc de jeux comme ce systeme http://www.sud-automatic.com/multi_game.htm
Alors les requis :
- Un pc2jamma (vendu sur le lien ci dessous mais pour mon projet a été gentillement preté par Corsen)
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5251
- Un pc (ici un microATX 1Ghz 512 de ram, son et video integré)
- un boitier desktop
- un dremel pour percer
L'interface a l'avantage d'inclure un ampli son integré. pas besoin d'ampli vidéo ca sert pas pour les pc dans les cabs. Elle est aussi largement moins cher qu'un jpac.
j'ai calé la carte sur des bouts de bois vissés dans la carcasse. Resultat la carte ne bouge pas d'un poil lorsqu'on manipule la broche jamma
mais treve de bavardage voici les photos :
Reste à faire : deporter les boutons de service au niveau du lecteur disquette, installer un OS, tester, jouer =)
Pour l'os je me tournerai vers du Dos comme pour la gamebox
l'interface se configure avec sneskey sous Dos. sous windows c'est simple sneskey ou directpadpro ou autre driver supportant le port parallele.
ckilla
Ah yesssssss la CRYINGBOX est sortie ;)
Ca le fait.
Bon tu vends ça combien lolll
Juste pour info (j'ai la flemme de compter désolé) mais à combien te revient cette jolie bébête ?
CryingFreeman
alors au niveau des prix :
- CM microATX 35 euro
- Proco AMD (récup)
- RAM 512Mo (récup)
- Boitier desktop microATX 70 euro (c'est ce qui douille le + mais je voulais que ca soit plus joli que la gamebox qui n'a rien comme boitier)
- PC2JAMMA 35 euro (bon moi elle a été gentillement envoyé par corsen pour que je la teste)
- Dremel 15 euro (j'en avais pas)
155 euro mais on peut largement baisser le cout de tout ca en faisant de la récup a tout va et en se passant de boitier.
d'apres l'experience que j'en ai de tout ca : les gamebox comme les systemes multgame du meme genre utilisent les memes composants que le pc2jamma pour les controles.
Pour l'os c'est du Dos avec de l'arcadeOS/advmame
bah le prix d'un PC et du PC2Jamma !!!
reste à voir combien ces contacts taiwanais peuvent lui laisser le matos  :D  :D  :D
Citation de: "CryingFreeman"alors au niveau des prix :
- Proco AMD (récup)
- RAM 512Mo (récup)
euh t'as pas oublié le disk dur ?
et comment est géré le 15khz ? arcmon ?
CryingFreeman
oui j'ai oublié le disque dur en effet qui m'a gentillement été donné par poluxbox (un 5 Go 2"5)
mais je peux adjoindre des 10Go récuperés sur des xbox.
pour le 15khz arcmon en effet. Une install omnicade 15Khz est équivalente au systeme.
j'ai récuperé grace à interphaze que je remercie encore d'ailleurs, arcadeOS gerant les credits. Il me reste de la config a faire mais le plus chiant (fixer la carte) est fait.  :D
seyz
Super chinois est de retour  :D
Bientot, on ne commandera plus directement a Hong Kong mais directement a Paris  :x
interphaz
Citation de: "seyz"Super chinois est de retour  :D
mdr
j'ai plus délockés de meufs que de  hdd box mais si tu as besoin  j'en ai toujours kék zun qui trainent   ;)
Mathdea
superbe projet bravo  :|  En attendant n'oubli pas le topic "ampli video" qui est mort depuis les vacances  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  On va s'y remettre doucement  :lol:
Bref bravo  :exclam:
CryingFreeman
bahh une fois fonctionnel je pense refaire la facade : c'est vraiment pas evident le dremel la premiere fois ...
Mathdea
Complètement d'accord! Mon premier test dremel était pour mettre une embase peritel sur un boitier, le résultat était pas top top  :o  mais avec le temps et éventuellement si tu le poses sur un support à colonne ca aide pas mal à faire qq chose de propre  :|
corsen
En tout cas bravo pour la finition  :!:  J'en suis jaloux moi avec mon PC éventré!
ça fait plaisir de voir une belle utilisation de cette carte  :D
Maintenant, si j'ai bien compris, faut que je manie le dremel  :P
En tout cas superbe réalisation crying!!!
je suis bien content de voir la suite de ce que tu disais.    le post de Corsen m'intriguait et je sentais bien que c'était une solution tres viable  vs ultiimarc au niveau coût.   seulement ça reste encore à évangéliser, car peu répondaient ou y croyaient.
faut miser en bourse sur Corsen c'est ça ?  :D
j'ai enfin par un lien worldlingo pu voir des Yahoo Auctions japonaises,    fichtre.. quasi 750E des "pcb" 400in 1  :?
DOCyoyo_49
Bien joué CF , sa a de la geulle  :!:
Par contre le pc2jamma , t'es pas obligé de cablé l'alim si ta du jus qui vient du jamma, d'ailleur faut pas mettre les deux sinon CC !
Ta avancé dans le décorticage du arcadeos portugais, j'y est jeté un oeil vite fais, mais pas reussi a me servire de mame , ta pas le fichier autoexec.bat  ?
ta pervu des dipswitch, genre region, freeplay , en pompant les bat des gamebox sa devrait pas etre trop dur a mettre en place !!!
CryingFreeman
je dois d'abord prendre le temps de décortiquer l'architecture des différents fichiers mais ca va etre fait avec l'arcadeos portugais. pour l'instant je n'ai qu'un supergun pour tester le format jamma mais ca ne tardera pas l'astro devrait débarquer.
(je n'ai que des écrans vga sous la main.)
Doc : non je n'avais pas cabler le fil d'alim (je comprends un minimum ce que je fais hein ? =))
enfin je reste quand meme mécontent de la facade mal percée mais on refera ca plus tard
interphaz
arrfff  !!!!!
je t'avais dis qu'elle était chimique ma borne  :mrgreen:  :alien:  :dead:
si tu commence a pisser vert fluo , heu !!!!!!  fais une pose  :D
par contre  j'ai retrouvé une " sauvergarde" du disque que mon pote m'a passé
celui qui bosse chez *** et je pense que leurs machines gérent les crédits  :!:
l'architecture du disque a l'air plus classique  et y'a un autoexec au moins  :x
tu connais le chemin au pire je te l'envois par courrier  :fleche:
bonne continuation   :|
