Problème neckboard hantarex
Démarré par samsam95, Vendredi 13 Février 2015, 14:05:23 PM
samsam95
Hello
j'ai récupérer une vieille borne SVT (sovitec)
Après réglage, l'écran semble saturé de rouge. Je retire donc la neckboard :
Je pense refaire les soudures, et "re-coller" les 2 parties de la carte plus proprement (utile?). La partie haute de la photo la ou il y as les 2 pistes fine semble correspondre a la zone du potard pour le rouge. j'ai l'impression que celui qui a tenté la réparation a coupé les pistes (normal ?).
Si vous avez des conseils, je suis preneur  :-)=
bah en refaisant propre ca devrait le faire
elle a vecu la carte^
samsam95
oui, en voyant l'état de la carte je me suis dit : sacrément costaud le matos des années 80.
j'vais tenter de refaire les soudures ce week-end :)
un conseil pour les 2 pistes du haut ? je laisse comme ça ou je refais les pistes a l'étain ?
merci
moi je dessouderai tout les ponts ,coup de superglu et une fois que c'est bien sec, je referai toutes les soudures au propre  ^-
tu as surement identifié la panne, la soudure dégeu du haut de la photo ne m'a pas l'air de laisser passer le courant  ;)
samsam95
merci pour les conseils :)
je tente ça ce week end  ^-
J'ai déjà refait un neckboard dans le même état sur une MTC9000.
D'abord collage avec de la pattex contact néoprene puis renfoncement de toutes les pistes coupées avec du fil argenté de 0.8mm.
Une colle époxy devra aussi bien faire l'affaire
Je trouve que ça fait un peu balafre de guerrier ce neckboard, il faudrait la recoudre avec du gros fil en diagonale pour impressionner tes adversaires quand tu joues!  :D
samsam95
modèle collector, elle irai bien dans une borne captain harlock ^^
samsam95
Finalement, avant de refaire le "collage" j'ai refais la continuité des 2 petites piste en haut. Je branche mon pcb (bombjack) et la miracle, après réglage, les couleurs sont nickel. Je branche ma xbox (avec une interface xbox/jamma) et je me retrouve avec des couleurs dégueu... je tente les réglages classique, pas moyen d'avoir des couleurs propres.
d'après vous, ça peux venir d'un réglage sur le 5 volt ?
Je pense plutôt à un soucie de niveau sur les signaux RVB avec ton interface jamma/Xbox, mais c'est qu'une supposition...
Ton 5V doit être bon si cela fonctionne avec un PCB classique
samsam95
j'vais laisser la xbox sur la tv alors.
en dehors du problème de couleurs, y as vraiment une grande différence en netteté de l'image.
y as comme un flou.
va falloir que j'investisse dans du pcb  ^-
La résolution d'une Xbox n'est pas faite pour un écran à tube et le fait de passer par un convertisseur de plus ou moins bonne qualité dégrade encore la finesse de l'image.
Inversement un console ancienne type SNES ou autre n'est pas faite pour nos télé plates ;)
samsam95
Citation de: Fred G5 le Jeudi 19 Février 2015, 15:08:08 PM
le pire c'est en testant avec un jeu jamma, tu test après la xbox  :o
après, ça reste sympas pour tester un jeu avant de le chopper en pcb  ^-
gg la réparation de la neckboard  ^-^
samsam95
Citation de: maldoror68 le Jeudi 19 Février 2015, 17:24:06 PM
merci, sur le coup quand l'écran a démarré proprement j'ai eu un bon sentiment de fierté :)
Mario25
+1  ^- C'est beau de voir quelqu'un tenter de réparer cette carte avec succès alors que beaucoup d'autres auraient balancé tout ça pour mettre une tv. ::)
