question sur panel, vite! fin d'enchere ce soir!
Démarré par Velar, Lundi 05 Septembre 2005, 13:38:35 PM
Velar
Bonjour !
Voila je viens de voir une annonce Ebay interessante, mais je n'ai que peu de notions et voulais avoir vos avis d'experts!
C'est une borne Jamma, avec 1 joy et 6 boutons : 3 droitiers, 3 gauchers !
http://cgi.ebay.fr/Borne-darcade-JAMMA-ideal-MAMECab_W0QQitemZ5236449423QQcategoryZ2533QQrdZ1QQcmdZViewItem
Je souhaite en faire une mamecab, et suite à  mes lectures du forum :
je dois mettre une arcade VGA (pas envie de me prendre la tete, donc ok)
je dois mettre un Jpac pour le jamma et mettre la tension à  5V
Par contre pour le panel....gloups je suis perdu !  :cry:  je ne peux pas garder mon xarcade, si j'ai bien compris les fils des panels ne passent pas par le pc? mais comment je controle mon jeu qui vient du pc? je dois bien envoyer les infos sur le pc !
j'aurais bien vu mon xarcade banché sur le pc, pis par le jamma transitent les infos juste pour le son et la video.....N'ayant jamais vu en réel, je me tate vraiment pour encherir....ze veux tous mes boutons Xarcade !
Bon je file au taff, le patron va pas etre content ! zouuuuu Merci d'avance en tous cas! ;)
CryingFreeman
bonjour et bienvenue a toi,
donc pour repondre brievement a ta question,
tu as bien compris sur une borne jamma il te faudra uen arcade vga pour y mettre un pc sous windows.
le jpac sert a mettre les controls sur ton panel justement. tu peux aussi te tourner vers une carte en vente sur le forum le pc2jamma qui te permet aussi de controler ton panel a partir de ton pc de maniere moins cher.
le plus important c'est de bien sur avoir une borne au format JAMMA (c'est une prise stndard dans la plupart des bornes qui s'occupe de gerer le son, la video et le panel sur une seule prise)
ton xarcade se branche directement sur un PC ?
donc , tu fais comme d'hab tu branche ton Xarcade sur le PC et y'aura que la video sur le jamma.
CryingFreeman
ahh un dernier detail, je te conseille plutot de te tourner vers une borne avec un panel + standard c'est a dire : 2 joystick, 3 boutons pour chaque joueur. ca sera plus simple pour jouer en famille et moins cher par la suite au cas ou tu voudrais la restaurer.. tu peux en trouver facilement sur la section vente du forum a de tres bons prix plutot que la borne sur laquelle tu lorgnes
Velar
Merci pour vos réponses.
Donc une possibilité est de brancher mon xarcade sur le pc, puis sortie sur arcadevga, puis jpac vers Jamma.
Cryingfreeman, je ne comprends pas comment je vais controler mon mame avec un pannel qui est branché sur le Jpac, et j'ai cru lire que c'etait compliqué si on veut mettre plus de 3 boutons/joueur sur Jamma. Peut-etre que sur le Jpac y a pas de problème.
Mais comment le pc a l'info du pannel, parce que le Jpac est branché à  la carte graphique, mais est-il reliable au PC?
Si sur le Jpac je mets autant de boutons que je veux par joueur et que il y a un retour vers le PC, a ce moment la je refais tout le pannel, branché sur le pc et bingo ! :oops:
En fait sur le jamma femelle tu as la video en entrée (donc les fils partent vers le moniteur) et les  commandes en sortie (donc les boutons et joys vers la PCB/PC).
Donc une fois le JPAC connecté tu as toujours la video en entré via une prise d'ecran PC et les commandes en sorties qui passe par le JPAC. Ton JPAC est relié par un cable au PC via le connecteur clavier (c'est liaison JPAC/PC) et il s'occupe de faire croire à  ton PC que quand tu met vers le haut, la fleche haut du clavier est préssée.
Donc si tu laisse tous dans l'etat , tu as les 3/4 premiers boutons branchées et fonctionnel sans rien faire (car ils étaient cablé d'origine sur le jamma femmelle, 4 au max) , les autres boutons (8 max) sont à  cablé drirectement sur le JPAC via un connecteur. Tu fait partir un fil de ton bouton vers se connecteur et la masse tu la relie aux autres.
Velar
Mais c'est genial ce Jpac ! ca met à  5V, ca synchronise, ca permet d'utiliser le pannel d'origine pour jouer à  Mame, et ca permet de mettre + de boutons? Si les boutons se programment bien, c'est le top du top c'taffaire!
A ce moment la j'achete la borne de Ebay, je refait un pannel avec le matos du Xarcade et je branche les fils une partie sur le jamma et une partie sur le jpac....
Je crois avoir compris. Merci vraiment pour vos explications tres claires!
Y a plus qu'a gagner les encheres :lol:
Velar
mmhhhh tant que je suis en presence d'experts, une chtite question bonus  :cool:
je vais surement tourner sous windows 98 ou 2000 et je souhaite faire du jukebox.
Ca ne me pose pas de problème de mettre Mame dans le menu demarrage, mais je doute arriver à  lire en tout petit les titres des jeux....J'ai essayé quelques frontends, a chaque fois sans succes.
En connaissez vous un tres simple? Est-ce que les titres sont ecrits en plus gros?
Si en plus il y en a un qui fait jukebox avec les joys, la c'est tout bon.
Je pense que je reviendrai sur le forum lors des problèmes d'install de tout ce petit monde !!!
CryingFreeman
le Jpac ne synchrnosie pas et ne fournit pas de 5V c'est ton pc qui va le faire ainsi que ta borne.
la carte pc2jamma est aussi bien dans le sens ou ca se branche sur le port parallele pour piloter ton panel du pc. et ca inclut directement un ampli son qui n'est pas du luxe. et ca coute moins cher qu'un jpac
le jpac comme le pc2jamma, ca fait juste que ton panel va etre piloté du pc sur une broche jamma tout simplement.
je suis quand meme de l'avis de dire qu'il vaut mieux chercher une borne deja deux joueurs (ce qui t'evitera de percer du metal surtout si les trous d'origine ne sont pas deux players ca fera tres moche)
Citation de: CryingFreemanle Jpac ne synchrnosie pas et ne fournit pas de 5V c'est ton pc qui va le faire ainsi que ta borne.
+1 c'est pour çà  qu'il faut vérifier que l'alim fonctionne correctement. Mais de toutes façons , quand on achete une borne, on la fait tourner rien que pour voir l'ecran.Et generalement çà  se fait avec une carte JAmma. Et comme cette carte lui faut absolument du 5V pour fonctionner c'est vite vue. Pareil pour vérifier le 12v. Il est nécessaire pour l'ampli son sur la carte.Donc si ya pas de son et que son install audio est ok, le 12v à  peut etre un soucis (experience perso : pas de sons sur mex PCBs -> fusible du 12v HS (merci Doc_yoyo !! )
L'interface PC2Jamma , je reste à  moitié convaincu. J'ai pas testé mais je vous explique.
c'est vendu 40â,¬ (c'est le prix qu'il me le vendait) , un JPAC c'est 50â,¬ , les frais de port serait Kif-Kif.
 PC2jamma
 Plus
   - moins cher que le JPAC
   - Amplis son intégré
Moins
 -  Pas de vrai SAV (à  ma connaissance) comme le JPAC. J'ai grillé le chip sur mon JPAC , mailé ANDY et il m'en à  renvoyé un sans discuter (thanks Andy  :thanks: °
- Fonctionne que sous dos(c'est ce qu'on m'a expliqué)
JPAC
Plus
- protection contre le 31khz (bien que çà  peut paraitre inutile pour certains)
- Ampli VIdeo
- Préconfiguré pour MAME (les touches)
- quelques "outils" (led) pour connaitre le status de plusieurs choses (synchro OK, jpac foireux...)
- des outils graphiques de prog du JPAC avec la possibilité de créer plusieurs conf por different type de panel. Il est donc possible de changer les touches tres facilemet si un emu ou appli n'est pas trés souple au niveau de la conf des touches
- le shift, que je trouve hyper pratique , qui permet de multiplier par 2 le nombre de fonction pour un panel et ainsi gérer le frontend et les jeux à  partir du panel
- un bon SAV fournit par ANDY
moins
- plus cher
- matos apperemment un chouille fragile mais generalement réglé par andy ou la communauté
En faisant un compte rendu , je me rends compte que je connait pas trop le PC2jamma (je m'y suis intérréssé mais je suis peut etre pas au courant de toutes ces possibilités, ne l'utilisant pas). Alors crying si tu nous faire un topo de ce qui le rend supérieur au JPAC, je suis preneur  :smile:
Mais à  l'heure actuelle, pour 20â,¬ max de plus, je prend le JPAC sans hésiter
Youki
Pour le FrontEnd, utilise ATOMICFE.
Il fait JukeBox aussi.
Il tourne sous win98, 2000 ou XP.
Et si tu as un probleme, je suis la quasiment en permanence pour repondre a tes questions et t'aider.  Tu as une section special "AtomicFE" sur ce forums.
Tu peux le download d'ici : http:\\www.atomicfe.com
Youk
Citation de: YoukiPour le FrontEnd, utilise ATOMICFE.
Youk
Et puis ça résoudra ton prob d'affichage car il est fait aussi pour etre affiché sur un ecran Arcade
CryingFreeman
en fait je viens de vérifier la pc2jamma coute 45 euro port compris  contre 60 euro pour le jpac.
- pour ce qui est de l'amplification vidéo certains aiment , moi je trouve ca inutile avec un pc. par contre l'ampli son est pratique.
- la protection 31khz c'est un + mais pas necessaire non plus si l'ecran décroche la frequence
seul certains ecrans n'aiment pas.
- Pour ce qui est du support ca il est clair qu'andy est bon sur ce domaine
- pour l'outil graphique de configuration tu as les memes avantages avec le pc2jamma et les softs de configuration pad sur port parallele (sneskey, direcpadpro, ntpad xp etc....)
ca te permet de faire du multiconfig aussi et c'est géré par mame32 (vu comme un joystick)
- le défaut que je trouve est que ce n'est pas un keyboard passkey donc la touche ESC doit etre configurer autrement.
- ya des boutons de service et de monnayeur
- ya une prise molex pour récuperer le 5V et 12 si necessaire.
- ya aussi une led de fonctionnement
moi je trouve que c'est une bonne alternative au jpac. ca permet d'avoir du choix. dans toutes les gammes de prix.
Anonymous
Bon bé j'ai craqué j'ai acheté  :D  a 70â,¬ je risque pas grand chose, et c'est à  50km de chez moua. Voila pour les raisons.... :mrgreen:
Donc soit je modifie la borne à  la scie sauteuse pour adapter mon fidele xarcade, soit je met une autre planche bois et je refait un panel.
Hum.....me sens quand même tout drole, je sais pas trop dans quoi je me lance, mais je pense que ca fait toujours ca la première fois !  :idea:  ah! non je m'égare.
Y-a-t-il besoin d'acheter des cables pour l'arcade VGA-> Jpac ? et un cable PS2 pour jpac->pc si je refais mon panel?
J'ai essayé Atomic FE, ca se lance, mais une fois dans la liste des jeux, sans que je ne touche rien j'entends le bruit comme si j'appuyais sur la touche haut en permanence, et la liste monte jusqu'en haut...bizzar. (je suis sous XP)
Autre question : ca booste vraiment plus sous AMD avec mame optimisé AMD? j'ai un 2000+ avec une geforce2 pro, et cruisin USA, ben c'est injouiable avec mame 32p !
Bonne nuit !!
liodel
Citation de: AnonymousBon bé j'ai craqué j'ai acheté  :D  a 70â,¬ je risque pas grand chose, et c'est à  50km de chez moua. Voila pour les raisons.... :mrgreen:
Hum.....me sens quand même tout drole, je sais pas trop dans quoi je me lance, mais je pense que ca fait toujours ca la première fois !  :idea:  ah! non je m'égare.!
Bienvenue au club des Arcadistes Anonymes harpinos :!:
Méfies toi, tu risques d'être maintenant très dépendant a MU...   ;)
liodel
J'ai acheté une Jpac y'a peu et elle était livrée avec un cable PS et un cable SVGA pour la connection vers la carte graphique
