siege plastique Model 2
Démarré par marcus600, Dimanche 22 Février 2015, 20:34:30 PM
marcus600
salut à tous ,
je suis en train de restaurer une daytana Usa , et je voudrai savoir si il y a moyen de rendre les sièges plastique un peu plus jolie , pour faire disparaitre un peu les rayures.
les poncer legerement ? ensuite y mettre une espèce d'huile , car une fois mouillé , ils paraissent vraiment plus jolie , mais on peux pas y mettre de l'huile forcement ....lol , et ni les peindre ....
si vous avez des idées pour les rendre un peu plus jolie , je suis preneur pour ce genre de matière...
merci d'avance.
Calybre
Et pourquoi pas simplement un peu d'efface rayure et un coup de polisheuse ca devrais leurs donner un coup de jeune.  ;)
marcus600
justement c'est ma question , pas envie que ça soit pire , je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peux donner si je commence a faire des essais  X ou Y  ... au risque que ça soit pire
tu parles de l'assises ou du dos ?
Parce que le dos tu peux le peindre, l'assise aussi remarque mais faudra pas hésiter à faire par un pro avec une peinture adéquate, genre le truc cuit au four.
Poncé l'assise pourquoi pas mais çà la rend rapeuse. Et puis elle déjà granuleuse à la base.
marcus600
oui iro l'assise et le dossier , même matière , l'aspect granuleux c'est pour pas qu'on glisse je suppose.
par un pro , je pense que ça va couté un peu cher , et a savoir qui peux faire ça.
je vais peut être deja testé unleger ponçage à l'eau du coup si ça vous parez pas débile comme solution , puis faudrait le foncer légèrement comme je disais donc plus haut, pour faire un effet humide qui va le foncer , mais non glissant.
Calybre
Ah l'assise je pensais les coques moi .. Pour l'assise franchement j'en sais rien. Je serais tenté de dire que tu vas faire plus de mal que du bien.
Apres si quelqu'un a une astuce ca m'intéresse aussi.  ;)
marcus600
ah bha voila on ce comprend :) oui la coque derrière ou il y a les stikers   pas de soucis ça  ;D
EK-TOMB
bonjour, regarde le rénove plastique pour automobile  ::) si c'est juste pour faire brillé ...
moi le mien était bien rayé, je l'ai poncé ça la rendu tous mat, j'ai alors donné un coup de flamme au chalumeau   =:))  mais c'est plutôt extrême.
marcus600
Non pas brillant !  C est pas brillant ca.
EK-TOMB
Citation de: Iro le Dimanche 22 Février 2015, 20:52:04 PM
*, genre le truc cuit au four.
pour du plastique, pas sur  :exclam:
si j'ai le temps dans la semaine je ferais des photos du miens après passage au chalumeau  ;)
j'ai dis "genre" :) Je voulais dire par un procédé accessible que par des pros.
Aganyte m'avait parlé d'une peinture souple.
il y a une technique que je voudrait expérimenter un de ces quatres pour bannir cette s**** de peinture : Le covering voiture.
J'ai déjà essayé sur des formes planes (panel) et c'est nickel.
Niveau tenu sur ton siége, je pense que cela ne posera pas de soucis.
Avoir si ta pièce peut recevoir le film car il est assez épais et par exemple, je n'ai pas pu en poser sur le compumi à cause des ailettes.
Tu pourrais aller voir un pro pour lui demander.
Je vois bien un rose nacré pour finir :)
