voici ma borne (quelques questions pour pas changer)
Démarré par jofjof27, Mardi 31 Mai 2005, 19:01:56 PM
Citation de: jofjof27
et voici le belge que je suis qui prone devant la bêteke (petite bête en bruxellois)
:?:  C'est qu'on commence à être quelques un à trainer ici, je veux dire des Belges  :!
Sinon, bon amusement avec ton nouveau "jouet" :  :!:
Invité
Citation de: jofjof27si c ça. J'hésite encore à le laisser car je trouve ça méga moche (enfin tout dépend comme je vais le placer).
En voici une image.
http://jofjof27.ibelgique.com/evolutions%20de%20ma%20borne%20d'arcade%2026.jpg
je m'en vais mettre la deuxième couche.
JOF
Garde le, bien intégré c'est sympa comme gadget :
[align=center][/align]
jofjof27
j'ai un twist. Ce matin j'ai mi la deuxième couche de la peinture,et je dois reconnaitre qu'on vois par ci par la les traces du rouleau..... J'suis pt'être trop perfectionniste,mais je trouve ça pas top. Y a t'il une solution à ce genre de problème??? Sinon pour le reste je trouve que ça donne bien.
Alors prochains objectifs:
- Trouver une manière de refaire un nouveau panel (ça risque d'être chaud)
- faire les marquees (merci invité pour le conseil)
et sinon le truc qui tue "trouver un endroit pour caser le pc!!!!!!)
ça risque d'être chaud tout ça les ami(e)s moi j'vous l'dit.
Enfin on y crois on ce bat.
JOF
demether
pour les coups de pinceaux: il faut savoir que les peintres ne peignent jamais avec de la peinture sortie de pot, ils la diluent toujours plus ou moins, cela permet de rendre la peinture plus elastique et de la tendre plus facilement.
La couche de finition peut etre posée au pinceau laque. ENtre les couches, il vaut mieux passer un coup de ponçage assez fin pour ne pas rayer, mais assez fort pour gommer les imperfections.
ça depend à chaque fois (j'ai fait qques rayures persdo sur mon flipper en choisissant mal mon papier), mais je dirai que du 320 devrait aller, peut etre moins, à tester sur une partie non voyante.
voilà, mais il est normal que cela se voit les coups de pinceau, couleur claire sur couleur sombre de base. ponce un coup comme expliqué plus haut, et hop encore une couche, un peu diluée (avec le solvant indiqué sur le bidon) si la peinture est trop epaisse.
et au fait invité c'est moi pas loggué :P
a++++
jofjof27
évolution évolution, voici les nouvelles photos que je viens de faire.
Alors voila la couleur! enfin les couleurs  :smile:  gris sur jaune. Moi perso je trouve que ça en jète,et vous?
une autre vue.
J'imagine bien un gros sticker sur le coté "namco" ou "MAME" sur le haut. (certain pourraient dire vu la couleur un stick "la poste, ou ikea"  :D
Enfin à vous de dire si vous trouvez ça chouette (quoi que je changerai plus!!)
A très bientot.
JOF qui n'a toujours pas eu son x-arcade!!!! mais qui à trouvé un vga arcade neuf pour 50 euros (j'en ai déja parlé ailleur,mais bon!! fièr le garçon!!!!)
:cool:
demether
ça al'air impeccable en tout cas! pour la couleur, j'aurai du mal çà trouver ça moche, la mienne est pareille :P (mais devant noir et pas gris)
ensuite pour la combinaison gris-jaune, faut voooaaaar...avec le tmolding en plus ça devrait le faire pas mal!
a++++
jofjof27
tien justement en parlant de t-molding,ça coute cher en neuf?? car celui de l'arcade même si il a encore une apparence encore positive ne fais pas neuf.
Merci de ton avis en tout cas
Geoffray
CdtPixel
Entre 37 cents et 1 dollar le pied (environ 30cm) aux states plus le port :
http://www.t-molding.com/
Attention 20 pieds minimum soit en gros 6 mètres
Mon tuto plieuse métal DIY
jofjof27
Alors ça évolue ça évolue (lentement malheureusement à cause de mon dos  :oops:  ) mas bon. Alors je coince sur 3 soucis, que je présentes. Donc si quelqu'un peut donner un conseil (les astucieux sont les bienvenu :)
Premièrement l'emplacement du baffle. D'origine il n'y en à qu'un, un sons de merde, et les attaches cassé. Problème, le trou est au millieux et est important: (photo)
en faite j'en placerais bien 2. Mais je me vois mal retirer cette planche pour en mettre une autre.... Ou alors il  y a possibilité de placer une planche au dessu?? Enfin si quelqu'un à une idée  :cool:
deuxième ptit problème. J'ai fait refaire par un chaudronier bien loin de chez moi les panels de mes bornes. Résultas nickel (légèrement pas droite,mais corigeable je pense) mais le soucis c que le type à pas replacer la fixation, et comme elle est soudé... Alors je sais pas par quoi remplacer, si quelqu'un à une idée pour ça aussi (je sais j'abuse!)
:idea: photo ici!
et le dernier prob. Quand je regarde les potars de ma borne certain semble absent. J'en avais parlé avec crying qui m'indiquait que c t easy à changer. Mais quel type de pièce (réfenrence) je dois demande au magasin?? car je me vois mal aller avec mon moniteur sur place pour mon POOOOOooovre dos  :cry:   voici une photo
enfin tout ça pour dire que je me rapproche de la solution final,mais que j'ai encore besoin d'aide  :thanks:
D'avance merci c bien bon  :D
POur le trou , tu peux reboucher à la pate à bois comme le tuto de pifef.
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2965&highlight=
ensuite t'as plus qu'a percer deux troux.
pour les bitonios de potards, en attendant tu peux prendre ceux d'a coté pour tourner ceux que tu veut. Par contre ça doit pas etre evident à trouver ces conneries la
jofjof27
super le tuto  :smile:  merci à toi. Je vais m'y mettre dès ce soir. Pour les potars je vais tester aussi.
Et de 2 points théoriquement résolu :) par contre si quelqu'un à une solution pour le panel je suis toujours demandeur  :D
Geoffray
purplehaze13
Je vais peut etre pas trop t'avancer mais je me lance ! Tu es sûr que la charnière est soudée... Sur la photo on voit que des rivets (et je vois pas trop l'intérêt de souder si il y a déjà des rivets  :D ). Si c'est simplement des rivets, tu perces les têtes pour les faire sauter. Ensuite, tu n'as plus qu'à poser la charnière sur le nouveau panel avec des rivets neufs.  :cool:
En espérant que ça t'aidera,
Salutations.
jofjof27
en faite tu as pt'être raison purplehaze, le truc c que je suis une buse en bricolage  :cool:  j'y connais quasi rien. Donc selon toi je sais retirer ça facilement et le replacer sur l'autre?? Comment justement placer des rivets??
encore merci pour votre aide à tous  :|
JOF
jofjof27
ça y est,je viens de retirer les rivets.  :smile:  je viens d'apprendre encore 2 trucs.
La culture tout de même :)
purplehaze13
Pour placer des rivets, il faut percer des trous du diamètre de tes rivets là où tu veux en mettre. Puis tu met les rivets dans les trous et tu les sertis avec une pince à river. (En fait je suis pas spécialiste en rivet mais je m'y prendrais comme ça...). Sinon tu mets des boulons et des écrous si tu n'as pas de pince spécial... Encore faut il avoir une perceuse... enfin c'est toi qui vois quoi !  :oops:
jofjof27
alors ça évolue. J'ai enfin mon panel!!!! j'ai percé les trous la tantot et le résultas est à mes yeux très correct.  :lol:
Voici quelques photos:
bon, dans l'ensemble c vraiment nickel. Mais mais... c pas droit à minimètre près. MAis franchement c peux visible. Alors là maintenant j'hésite. J'ai envie qu'il soit jaune. Alors j'ai acheté de la peinture spécifique aux métaux, mais selon vous ça donnera bien ou bof?? ça risque pas de partir avec le temps?? Enfin j'aimerais bien qu'il soit jaune pour faire une liaison entres les sides.
Sinon lundi je vais souder le tout et j'èspere que ça va fonctionner...
JOF
