Impossible de chopper la syncro cable rgb xbox-> moniteur arcade
Démarré par sushy18, Mercredi 29 Juillet 2015, 16:43:13 PM
sushy18
salut ,
je voulais brancher une xbox  via un cable rgb sur un moniteur arcade....
j'ai bien repiqué les signaux RGB de la peritel pour les brancher directement sur le connecteur du moniteur composé du RGB +GND + sync
j'ai bien une image en couleur  par contre l'image defile plus ou moins vite selon le reglage de la syncro mais n'est jamais stable... je n'ai pas mis les resistances d'un hack peritel notament sur le le rgb mais avec une resistance  de 390 ohms ou pas sur la syncro.... rien n'y fait....
une idée ?
sushy18
Citation de: sushy18 le Mercredi 29 Juillet 2015, 16:48:02 PM
je ne vois pas de quoi vous parlez....
:ang:
blague à part :
Avec l'ami aganim, on avait aussi tenté de brancher un xbox sur un écran et ça n'a jamais voulu rien savoir.
je vais refaire le point avec lui, je sais plus exactement ce qui se passait.
CryingFreeman
sushy18
le lm 1881 c'est pas le montage pour séparer la syncro vertical d'un signal vga ?
juju49.... toi comme t'es là t'a déja installé windows 10  (:x.... des fois ils fait disparaitre des caracteres .... :mrgreen:
sushy18
Citation de: funkycochise le Mercredi 29 Juillet 2015, 16:48:31 PM
:ang:
blague à part :
mais au final ça avait fonctionné ?
As-tu bien vérifié toutes tes masses ? Notamment que la masse vidéo du JAMMA est bien reliée à la masse video de la PERITEL (broche 17 en théorie, mais vérifie que ton câble a bien une masse câblée sur la br 17) ?
Je me rappelle avoir testé une Xbox via une interface Xbox Timer chez l'ami Sentinelle, et comme toi l'image défilait... Mais récemment j'ai essayé sur ma borne N'Styl, et ça fonctionnait.
Dernière supposition : une synchro vidéo sur un connecteur JAMMA, en théorie ça ne contient que... la synchro vidéo :D (La Palice n'aurait pas dit mieux ! ;)), alors que sur la Peritel, c'est à partir du signal Vidéo Composite qu'on récupère la synchro composite ! Peut-être que certains moniteurs s'accommodent bien d'une vidéo composite en guise de synchro composite, et que d'autres n'aiment pas ça et réclament une stricte synchro composite ? D'où alors la nécessité d'un LM truc pour extraire de la vidéo composite seulement la synchro composite ?
sushy18
salut petit lapin  <:),
je n'ai pas eu a gerer le connecteur jamma, je me suis connecté en direct sur la platine ( j'avais un connecteur cablé.... j'lai juste soudé sur une peritel femelle....
et si je ne dis pas de betise.... sur un cable rgb ca doit etre bel et bien une pure syncro non ?
autre fait intéressant j'avait un cablage jamma d'ou sortait une peritel mâle... ( c'etait dans une borne quizzard CDI )
eux n'avais raccordé que les pin du RGB la masse de la syncro + masse Audio et interposé un condo, de 68µ 40v sur la syncro...
et cette peritel se branchait au cul du CDI.
(au passage même avec le condo ca ne marchait pas dans mon cas  )
Tormak
Salut !
Montage LM1881 obligatoire pour brancher une xbox sur un moniteur arcade !!!
Le signal de synchro est planqué dans le signal composite, comme sur toutes les consoles malheureusement...
Regarde mon wip sur mon ancienne n'styl, tu as toute la procédure avec schéma ;-)
sushy18
Salut ,
je viens de voir qu'effectivement lm1881 obligatoire....
crynfreeman avait raison dès le début  <:) <:)
du coup quelqu'un a un lm1881 à me faire parvenir gracieusement ?( le temps que ceux que je commande de chine arrive... et que je restituerai a son proprio )
merci  <:)
Tormak
J'ai peut être ça en stock, un montage tout prêt ...
Je check ça ce weekend ;)
sushy18
Citation de: Tormak le Jeudi 30 Juillet 2015, 13:23:36 PM
<:)ça c'est cool.... :-*
