neo candy 29" - changement d'écran - WIP
Démarré par max330mega, Samedi 24 Septembre 2005, 13:25:52 PM
max330mega
yop, j'ai donc récupéré un moniteur pour ma neo candy grace à Crying freeman et Ckilla (qui m'a laissé la place, encore merci). Après un ou 2 tests avec ma dream et mon PC en VGA dessus je peux dire que l'image est nickel chrome, rien à redire. D'ailleurs truc étrange, mes jeux qui passent en 50hz sur ma téloche sortent ici en plein écran... cool ^^^
Bref, le truc le plus hard va maintenant être de virer mon ancien écran pour mettre le nouveau, surtout que je ne sais pas si la profondeur du nouveau passe dans la borne, sinon va falloir laisser ouvert le temps de trouver une astuce. Bref, c'est partie pour les tofs :
Sorry pour les 56K !!!! (y'en a encore ???)  :P
La borne avant le démontage :
Le moniteur à mettre, un zoli hantarex 29" VGA/SVGA IDTV :
L'avant de la borne enlevé (avec le chat qui me passe le tournevis) :
Le tube arrière pour montrer le chassis en metal :
La borne vide, c'est hard à virer un 29" tout seul !!! :
L'ancien tube pour bien voir le chasiis de metal, qui j'espêre va passer avec l'hantarex :
Encore cette borne vide et ce con de chat qui glande pendant que je taff :
Voilou, bientôt la suite, cet am j'attaque le désossement de l'hantarex !
CryingFreeman
Terrible. c'est marrant moi je flippe trop de demonter un écran comme ca ... enfin ta borne va revivre j'ai hate de voir la suite du WIP !!! =))
PS : trop mimi le minou =) il a l'air plus petit que les miens ...
max330mega
suite, bon, j'ai pas photo car c'est un vrai gros bordel, sisi.
En gros il a fallu décortiquer à la cisaille pour atteindre les boulons pour pouvoir enfin sortir l'écran de sa carcasse. Là je veux le mettre dans le chassis de la neocandy, les troucs correspondent pas (logique), ça se joue à 1 cm voir moins, bref obligé de percer de nouveaux trous, la mort. Ensuite enfin, tout est recablé, l'écran est enfin dans la borne, je mets sous tension... rien... bah oui rien.. ça marche pas et je sais pas pourquoi. J'ai juste droit à une bande blanche horyzontale juste au milieu de l'écran (?????)
Bref je vais faire venir quelqu'un chez moi (demain j'espère) qui maitrise bien en téloche et réparation, parce que là j'ai passé 5 ou 6 heures dessus et j'en ai marre de marre... voilou
see you next time...
wanou
Bon courage max  :( dommage qu'il n'y ai pas les photos du nouveau moniteur dans son nouveau chassis.
[MODE HORS SUJET ON]
Je crois qu'un de ces quat' j'ouvrirai un topic avec mes chats  :oops: le plus gros fait 7kg et la plus petite 4 (c'est d'ailleurs elle qui grimpe sur les bornes  :hurle:  :twisted: )
[MODE HORS SUJET OFF]
CryingFreeman
Y'a rien de plus énervant comme soucis ça .... Courage Max !!!  T'es presque au bout du tunnel .... (c'est marrant que tu aies du forcer pour la carcasse, il devait avoir une astuce sinon c'est dremel  :? )
max330mega
bon, j'ai trouvé la panne, à priori c'est le balaygae verticale qui déconne, car il y a une grande bande blanche au milieu de l'écran, j'ai du pêtrer une resistance ou un truc du genre....
ckilla
Arf j'espère que les photos de la borne allumé vont arriver vite :)
Courage :)
En tout cas tu vas avoir 2 belles bornes :D CHUI JALOUUUUUUUUUX loll :)
Sulf
Heureux pour toi que tu ne sois pas mort en démontant ton écran  :D
Bon bah on attend les tofs du nouveaux matériel en fontionnement une fois qu'il sera réparé.
'tain la vache chapeau pour avoir retiré l'ecran tout seul  :!:
Vous etes de  plus en plus à démonter des écrans tout seul sans soucis.
çà doit pas etre si bien compliqué que çà alors.
Mais dans l'ignorance , je continue à flipper quand meme.
Les gens qui ont démonté tout seul, peut etre pourraient ils nous donner quelques explications avant de se lancer à l'arrache ??
:thanks:
PS : j'en conclu donc que la neocandy n'est que 15khz ?? tout comme l'astro ??
DOCyoyo_49
Citation de: "Iro"
:thanks:
Je vois pas trop ce qui vous arreté pour sortire un ecran !
Ormis le faite que le laisse tombé et qu'il ce brisse, y'a pas de risque !
giuseppe
Citation de: "Iro"'tain la vache chapeau pour avoir retiré l'ecran tout seul  :!:
:thanks:
Bein pour démonter l'écran c'est pas compliqué, tu éteins ta borne prise enlevée du secteur une bonne semaine, puis t'as que 3 fils à retirer, la tétine (ça c'est du dangereux) le fil de dégauss et le troisième qui est un connecteur à 4 broches si mes souvenris sont bons! Puis y'a quelques visses à retirer par-ci par-là en fonction du modèle! Moi j'ai surtout fait du démontage de 25 pouces, le 29 doit être beaucoup plus lourd  :P  :hurle:
max330mega
en effet c'est plus lourd, mais c'est surtout qu'il ya  une quinzaine de fil et de connecteurs car il y a un ampli son, les prises rgb, vga, etc.. donc c'est bien plus complexe qu'un écran arcade.
Et donc après vérif c'est bien la synchro verticale qui est morte, mais je sais pourquoi. Enfin à priori c'est rien de bien grave, suivant certains forums de technique c'est peut-être dut à une résistance, un condo ou un fil qui a sauté, donc rien de bien garve mais par contre c'est hyper chiant à acc^der !
Sulf
Alors réparé cet écran ?
Ou tu as encore défoncé tout l'bouzin  :D
Citation de: "DOCyoyo_49"
Citation de: "Iro"
:thanks:
Bah en fait c'est que je sais pas quoi enlever sans tous flinguer.
Du genre , t'enleve un truc qui fallait pas et t'as tout déréglé ou ça se remonte plus correctement !!!
Et puis y'a le jus...
Mais moi ce qui m'arrete avant de me lancer, c'est mon ignorance sur la partie écran.
Y'a rien de mieux pour tout flnguer qaund t'y connais rien.
Par exemple, je sais pas du tout ce que je risque à enlever la carte au cul du tube.
Alors une foi que j'aurais vu comment certains font, etc.. (un espece de tuto quoi), je pense que je me lancerais dans l'aventure pour faire péter un bon Cap Kit.
max330mega
mon beau pêre (technicien téloche et moniteur) passe samedi me réparer ça.. alors il y a 99% de chance que le prob vienne :
- d''une soudure qui a laché
- d'une résitance ou d'un condo
Bref à priori c'est vraiment rien de grave mais je sais pas comment tout vérifier simplement. Là l va venir avec un oscillosope pour tout vérifier.. ouf
En fait le prob de ce genre d emoniteur c'est que les nappes de fils ne sont pas comme sur les pc, elles sont dures, genre fil de fer rigide dedans puisque à la base ça ne doit pas être bougé une fois dans le chassis. Donc il est fort probable s'un fil d'une nappe est laché car c'est hyper fragile.
giuseppe
Citation de: "max330mega"mon beau pêre (technicien téloche et moniteur) passe samedi me réparer ça.. alors il y a 99% de chance que le prob vienne :
C'est beau de pouvoir faire jouer les relations! :!:
