comment faire le degauss d'un écran?
Démarré par victor, Mardi 04 Octobre 2005, 20:09:01 PM
victor
Bonjour a tous! Je sais que ce type de topic est fréquent mais je préfère quand m^me poster pour ne pas faire de conneries ^^. Je me suis procuré une borne jeutel il y a peu et les coins bas gauche et haut droite sont teintés de violet/rose (en plus ça semble se répander O_o). A priori il s'agirait déjà d'un problème de magétisme (dites moi si je me trompe loool je n'en suis pas sur non plus). De même lorsque que j'allume la borne sans cartouche MVS les même coin du cadrillage blanc et noir sont bleu.
Je n'ai pas encore reussi à acceder à l'arriere de l'écran (le revendeur avait pas les clés mddrrrr) donc je ne peu pa vous dire de quel type d'écran il s'agit. Désolé. Cependant y'a t'il un moyen sur et sans risque de faire le dégauss? Utilisé un aimant? un gros fer à souder?
Sinon pas de degauss auto car pas de "splong" au démarrage..comme certain le dise si bien... lool
Merci à lavance et désolé d'avoir écrit des tartines    :thanks:
Invité
Alors, si t'as pas de splong, c'est que tu n'as pas de degauss auto à l'allumage, donc soit ton écran ne reçoit pas de 220V (dans le cas d'un écran fonctionnant en 100V et utilisant le 220 pour le degauss), soit tu as un degauss manuel, à faire avec un bouton (si t'es chanceux) ou en faisant un pont entre deux "pins" (sorry, i don't know the french word for this stuff  :D ) sur la platine.
Regarde aussi si tu n'as pas quelque chose autour de ta borne qui pourrait provoquer ça (cables dans les murs, HPs de HiFi pas loin, ...)  :?:
neoch
Citation de: Pifef"pins" (sorry, i don't know the french word for this stuff  :D )
broches?
pitufo
victor
merci ^^... j'ai reussi à ouvrir l'arriere de la bonre même si c'etait un gros bordel. Il s'agit d'un hantarex mais je ne sais pas comment definir lequel. Il fait 63cm de diagonal, et a l'arriere il y a un ventilo a droite, les potards a droite et un switch... (un petit bouton noir)... c'est le bouton, pour le degauss? j'ose pas faire de connerie je suis désolé loool.
Sinon je n'ai pas d'appareil photo sous la main donc sorry  :oops:
victor
ya pa moyen avec un aimant de faire le degauss?
pitufo
Je dirais qu'avec l'aimant ta plus de chance de faire l'INVERSE du degauss
footix
tu peux faire ca soit avec le positor ( en auto ) soit en manuel avec un bouton soit avec une spire de degauss :)
giuseppe
Citation de: victormerci ^^... j'ai reussi à ouvrir l'arriere de la bonre même si c'etait un gros bordel. Il s'agit d'un hantarex mais je ne sais pas comment definir lequel. Il fait 63cm de diagonal, et a l'arriere il y a un ventilo a droite, les potards a droite et un switch... (un petit bouton noir)... c'est le bouton, pour le degauss? j'ose pas faire de connerie je suis désolé loool.
hantarex 63, avec un ventilo ça me fait penser à du mtc 9110 ça! ;)
pour le bouton ce serait difficile de te répondre sans photo de tout ça! :P
xam
avec un fer a souder en forme de pistolet
tu peux essayer chez moi ca fonctionne
tu eteins la borne
et tu branche ton fer a souder et tu le passe en faisant des cercles sur l'ecran (ne mets pas la panne du fer sur l'ecran, tu le place perpendiculairement, de profil quoi!!)
je ne sais pas si j'ai eté clair
mais pour moi ca m'a bien depanné
voila voila
max
ps: cette technique me viens de metal chimiste (il faut rendre a cesar ce qui est a cesar)
Thierry04
Bonjour
Sur le MTC9110, la prise verte de gauche (photo) est utilisée pour le bouton poussoir de démagnétisation (il faut que le "strap" que l'on voit juste devant soit coupé pour que le poussoir soit opérationnel).
Sur la prise verte de doite (photo) on branche la "bobine" de démagnétisation (celle qui fait tout le tour du tube cathodique).
Ce qui arrive souvent, c'est que la bobine est branchée à la place du bouton poussoir par erreur ...
http://img379.imageshack.us/img379/7040/mtc9000demagnetisation32cv.jpg
Bon courage
Thierry 04
Donc , il faut ajouter un bouton sur quel partie ? la gauche ou la droite ?
liodel
Citation de: IroDonc , il faut ajouter un bouton sur quel partie ? la gauche ou la droite ?
Euuuh tu plaisantes ? :cool:
Citation de: Thierry04Sur le MTC9110, la prise verte de gauche (photo) est utilisée pour le bouton poussoir de démagnétisation (il faut que le "strap" que l'on voit juste devant soit coupé pour que le poussoir soit opérationnel).
D'apres ce que dit Thierry04, je dirais (par rapport a la photo) :
  • Gauche -> bouton (couper le strap pour que le bouton soit utile)
  • Droite -> bobine
mais ça n'engage que moi  ;)
Citation de: liodel
Euh .... non...
En fait c'est pour etre sur car son histoire de bobine m'embrouille.
D'ailleur que se passe t il quand on met un bouton sur celui la ?
victor
merci beaucoup pour toutes vos réponses  :D . Alors pour le coup du fer a soudé j'avai sdéjà vu le post et je ne savais pas si ça marchai . Visiblement oui et je cherche quelqu'un qui a un fer à sonder de ce type. Sinon pour les deux prise verte je les ai trouver et la première (donc celle de gauche) à déjà une prise de brancher dessus  :?  et est relié a l'écran... alors bon la je sais pas trop quoi faire. Normalement une amie me prete son appareil photo demain ce sera beaucoup plus simple pour que vous voyez l'engin  :cool: . Sinon rassurez moi au passage, les deux bande de couleur viollette c'est bien un problème de magnetisme hein? J'aurais trop les boules que ce soit l'écran qui soit dead...  :(
pitufo
 [size=18]Professeur M'SEYZOU[/size]
GRAND VOYANT - MÉDIUM - DÉMAGNÉTISEUR
[size=9]Résoud vos problèmes les plus graves même désespéré :
Chance, travail, amour, string volé, Dégaussage, hacks clavier,
erreures CRC, alcoolisme, impuissance
travail rapide, efficasse et sérieux
[/size]
