[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
mariobros3
Je ne vois que des potards sur le schéma. Et en cherchant un peu sur le net il est indiqué qu'il faut aussi des résistances (220, 390, 1k et 10k ohm). OK, il va me falloir une plaque perforée et le reste qui n'est pas encore défini :)
Solkan
Citation de: mariobros3 le Mardi 23 Février 2016, 08:49:17 AM
Allez loulou, un peu de recul : un potard (potentiomètre) est une résistance variable.
Si tu veux mettre des résistance simple, ca marche aussi.
L'avantage des potards est de pouvoir ajuster la résistance et corriger l'intensité des couleurs individuellement.
Solkan
mariobros3
Petite news : Je mettais trompé sur les lampes vertes et rouges disposées au dessus de l'écran. Elles fonctionnent bien avec le jeu. Je ne l'avais pas remarqué puisque sur la première course, on part des stands. Mais sur la deuxième et troisième, elles fonctionnent en même temps qu'à l'écran.
C'est un vrai kif de jouer après presque 4 mois de WIP.
Je voulais vous remercier pour l'aide apportée et les encouragements tout au long de ce WIP qui n'est pas fini mais qui a bien progressé. Tout particulièrement Maldoror68, hikaru, Toinos, Juju49, EarthWormMan et Tonton_hibou qui m'ont permis d'accélérer les choses.
Shotgun
rene
Pas mieux superbe et beau travail  ^-^
mission complete  !content pour cette superbe borne  ^-^
Robin
Bon moi je comprend toujours pas pourquoi c'est marqué SEGA à l'envers.... :?
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Mardi 23 Février 2016, 17:42:16 PM
Parce que sega c est plus fort que toi....
Regarde en bas à droite :
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Solkan
#541
Citation de: mariobros3 le Mercredi 24 Février 2016, 08:03:21 AM
Donc, si je comprends bien ce convertisseur suffirait ?
Suffirait pour quoi ? A priori ton écran accepte le signal envoyé par ta PCB. Il faut peut-être simplement ajuster le niveau du signal (ajouter des résistances sur les fils RGB). C'est une histoire de moins de moins de 1 euros (le coût des résistances).
Pourquoi ne testes-tu pas ce que l'on suggère avant d'investir 40 tickets dans un convertisseur ?
Je ne dit pas que ca ne va pas résoudre ton problème (et encore, je ne suis pas certain que le convertisseur ai une adaptation du signal intégré) mais c'est un peu tuer une mouche avec un canon.
Solkan
mariobros3
Tu as raison mais le problème est que je ne sais pas quelle valeur prendre pour chaque fil (R,G,B,S,M). C'est + une solution de facilité puisque GGya a utilisé la même chose sur son model 2. Mais effectivement ce serait la solution la moins coûteuse  ^-
Solkan
#543
Comme sur le schéma : prends 3 potentiomètres linéaires 1k Ohm (moins d'1 euro pièce). Tu pourras ainsi ajuster la résistance.
Solkan
