[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
fgruat
Citation de: marcus600 le Lundi 28 Mars 2016, 19:17:32 PM
innovant , mouai , comment ils ont pu imaginé 1 seconde que ça allait donner des sensations de conduite ?
j'ai du mal  :?
c'est beau de la voir fonctionné dans tout les cas :)
dommage que ca sert à rien mdr ! mais j'aurai fait pareil , j'aurai tout fait pour la refaire fonctionné
si-cela-sert-en-fait-a-simuler-les-G-latéraux-tu-sait-le-truc-qui-tenfonce-dans-le-siege-quand-tu-prend-un-virage-un-peut-vite
pour-avoir-joue-a-une-deluxe-au-Futuroscope-il-y-20ans-bah-le-truc-marche-bien
Evil Moukin
C'est bien ce que je pensais, ça doit être sympa !  :D
De toute façon je pense que le choix de développer un tel accessoire ne s'est pas fait en 5 minutes à la machine à café chez Sega.
Et le mettre en production - même limitée - amène des coups qui doivent se justifier.
Ca m'aurait étonné que ce soit mauvais comme ressenti ; pour preuve, 20 ans après Marcus600 s'en souvient encore !  =:))
mariobros3
Petite news :)
J'ai réussi à trouver un ventilo et une grille pour la plaque située au dessus de l'écran et que j'ai du refaire. Je devrais le recevoir très bientôt.
Le soucis, c'est que je n'ai plus de contact avec l'autre possesseur de VRDX qui m'avait déjà aidé pour le branchement des boutons du siège et que je n'ai plus de news d'Electrozor qui devait aussi me donner des news. Donc je ne sais pas actuellement ou je devrais le positionner. A part près de l'alim. De même pour la plaque située sur le côté ou je dois mettre une grille.
mariobros3
#707
En vidant des cartons, j'ai retrouvé cela
Une figurine Sonic datant de 1993
Et cet aprem en faisant un mag spécialisé qui liquide pour fermeture définitive il y avait ce dernier porte clé
Petite surprise en rejouant ce midi. Je n'avais pas joué depuis le redémarrage du WIP de L'AFTER (c'est à dire à peu près 3 semaines), et  >:D plus aucun scores ! Dommage qu'il n'y ai pas une pile de sauvegarde.
 ^-^ super  ;) il te manque juste les stickers des "jambes de sonic" a mettre sur le bas du baquet  :D
(voir les pieds d'Alain sur la photo ci dessous  :D )
mariobros3
 :D Excellent !
D'ailleurs, Ils ont l'air de faire la pause "Game Gear"
Ce dimanche la VR à pas mal tourné et un bruit de "casserole" revient souvent produit par le ventilo tangentiel.
Donc j'enlève la planche arrière
Et premier constat : des petites traces noirs du côté du filtre
Par contre, j'ai eu beau inspecter le tout, aucune idée de où cela peut provenir ?!
Dépose de la planche. J'en profiterai d'ailleurs pour m'occuper de la trappe d'accès
Et on retire un des deux "Motor Brush"
Il a l'air usé mais aucune idée de l'épaisseur et la forme d'origine (arrondie sur le dessous ? ).
Bref, je vais essayé d'en trouver en remplacement.
j'ai vu les mems charbon sur les perceuses outiror
c'est carré au départ, ca s'arrondit avec le teps, tu peusx parfois reserrer plsu la vis pour que ca marche
Robin
Ça sert à quoi ce petit ressors...? J'en ai trouvé un au fond de ma Outrun...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
mariobros3
Bête comme je suis, et puisque j'ai du Spare en AB j'en ai enlevé un d'un autre moteur et :
Pas la même taille  :D
tous ces morceaux de gomme et de pneus... fangio va !  =:))
Citation de: Robin le Lundi 02 Mai 2016, 19:34:28 PM
Ce type de ressort sert à plaquer les charbons sur le collecteur du rotor (le rotor est la partie qui tourne dans un moteur, la partie fixe étant le stator). C'est par ces charbons qu'est amené l'électricité qui alimente chaque électroaimant (bobine) du rotor.
Mariobros3, tes charbons sont effectivement un peu usés, mais je n'ai pas l'impression que cela soit critique : il y a encore de la marge et je pense qu'ils font encore le job non ?
mariobros3
Avec ta réponse Little_Rabbit, je viens de comprendre l'utilité. Donc, si je comprends bien c'est un peu comme une plaquette de frein : si la partie grise (carbone) n'est pas usée complètement c'est bon ...
Donc mon bruit ne viendrait pas de là ...
Robin
Les traces noires c'est plutôt du liquide ou de la poudre...?
T'es sur que c'était pas avant...? T'as nettoyé et retesté..?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Vieille_Loutre
Il faut que ton charbon soit bien au contact du moteur: sans ca, il ne démarre pas. Tu remarqueras qu'il est attaché par un fil de cuivre (au milieu du ressort), quand il est mort, justement, ce fil de cuivre l'empeche d'aller se plaquer contre le rotor...
Citation de: mariobros3 le Lundi 02 Mai 2016, 22:18:59 PM
Non, je ne pense pas que cela puisse être la cause de ton bruit suspect.
Es-tu sûr que le bruit provient de ce ventilo ? Une hypothèse : le moteur du ventilateur entraîne l'axe sur lequel sont placés les pales du ventilateur. Si il y a un bruit anormal, c'est qu'il y a un frottement anormal. Au lieu d'être parfaitement dans son axe, soit le rotor, soit les pales du ventilo sont légèrement désaxés et frottent quelques part. En frottant, elles arrachent un peu de matière et ce sont ces petits bouts de matière que tu retrouves partout.
:fleche: inspecte les paliers sur lesquels l'axe du rotor et du ventilo reposent
Autre hypothèse, un gros insecte ou une bestiole est partie se loger dans la cage du ventilo, et tu l'as broyé en menus morceaux qui se sont retrouvés un peu partout :D. Tu peux alors répondre à Robin que ce n'est ni liquide ni solide, mais un peu entre les deux :D !
mariobros3
Plutôt poudre qui n'était pas avant puisque complètement nettoyé. J'ai aspiré, on verra à l'usage.
Oki  ^- Merci de ces précisions Vieille_Loutre
Et tu dois avoir raison L_R. Il doit peut-être y avoir un frottement. Je vais regarder cela demain.
