GROOVYARCADE
Démarré par mickael2chnord, Jeudi 29 Septembre 2016, 10:56:36 AM
mickael2chnord
Bonjour à l'ensemble des participants de ce forum.
Je m'apelle Mickaël et j'ai depuis plusieurs mois, voire plusieurs années le projet de réaliser une mameCab.
J'ai parcouru pas mal de sites web, de forums, bref je me suis rencardé. J'ai opté pour la réalisation de A -> Z de la borne arcade avec PC et télévison CRT (une SONY TRINITRON).
Seulement, je souhaitais sortir du 15Hz de ma carte graphique. J'ai donc opté pour l'installation de GROOVYARCADE sous LINUX qui semble parfaitement prendre en compte ce paramètre.
Mon PC tourne parfaitement avec GROOVYARCADE mais uniquement sur un écran LCD classique (soit en 31Hz).
J'ai reliée le PC à mon écran SONY via un cable de fabrication artisanale (selon le  schéma classique) mais la télévision reste noire.
Elle semble bien détecter quelque chose puisqu'elle commute sur le canal AV mais rien d'autre ne se produit.
J'ai fait un teste avec une DREAMCAST, la télévision fonctionne bien puisqu'elle la reconnaît.
Je suis dans une impasse puisque les tutoriels et autres forum préconisent l'installation d'un logiciel de bureau à distance type VNC. Mais lxde (installé en parallèle de GROOVYARCADE) ne le reconnaît pas.
Merci d'avance pour vos contributions.
PS : je suis un newbie, c'est comme ça que l'on dit ? Alors faites simple svp ;)
je pense qu'il te faut activer l'entrée RGB de ta SCART.
mickael2chnord
Et concrètement, ça se fait comment ?
Vovo
As tu la possibilité , afin de tester, de te passe de groovyarcade, ou de le désinstaller.
Et de passer par soft15k ou hardcad15k ?
Voir si ces soft détectent bien ta cg pour sortir du 15k.
Apres, je ne connais pas groovyarcade, je peux dire une grosse connerie donc.
Vovo
Ca commence bien, je dit des conneries effectivement... T es sous linux.
Bon
Il y a un truc qui m echappe....
Si tu demande a ta carte de sortir du 15k.
Que tu la branche a ta sony et que ca marche pas.
Que donc tu rebranches a ton lcd dans la foulée et que ca marche... Ben c est que ta carte sort du 31k.
Normal que rien ne s affiche sur la sony.
Fin...je réfléchis...
mickael2chnord
Bonjour à tous.
Pour Vovo, en effet je suis sur LINUX et je souhaiterais ne pas en changer tant WINDOWS me paraît maintenant dépassé, bref.
Loin d'être un expert en informatique, mais très loin ; je vais tenter de te résumer GROOVYARCADE.
En gros, et pour ce qui concerne le 15kHz GROOVYARCADE te permet dans ses paramètres de régler le type de sortie vidéo que tu souhaites.
Actuellement, il est configuré en VGA, et je suppose en 31kHz. Seulement, et c'est là la subtilité, lorsque je passe sur la télévision SONY, je n'ai plus d'image. Et donc plus le moyen de configurer mon GROOVYARCADE en 15kHz, et inversement.
Un tuto' récupéré sur ce forum préconisait l'utilisation d'un logiciel CLIENT -> SERVEUR, de type VNC. J'ai réussi à mettre le PC avec GROOVYARCADE en réseau local mais je n'arrive pas à installer le soft sur le SERVEUR. GROVVYARCADE permet également l'utilisation de LXDE pour paramétrer ton ordi' mais il y a très peu de documentation.
Pour funkycochise, tu as raison.  Je vais commencer par "re-câbler" mon câble VGA -> SCART. Par contre, on trouve sur les sites d'arcade dédiés au 15kHz, plusieurs variantes de câblages. En connais-tu la raison, l'un est-il mieux adapter à mon projet.
En tout cas merci pour vos contributions, je désespère de finaliser mon projet mais je vous tiendrais informé des évolutions. Prochaine étape donc, la commande de quelques résistances pour le câblage et un nouveau test in-situ.
Ciao.
mickael2chnord
Résistances reçues, câblage effectué mais écran noir, encore et toujours.
Je vais opter pour l'USMA, je pense...
La suite prochainement.
Je découvre ton sujet.
De ce que j'en ai compris, tu as tout bien fait, sauf que ton Groovy arcade tourne toujours en 31 KHz, donc normal que tu n'aies rien sur ton téléviseur.
Je ne connais pas Groovy Arcade, mais comment se passe la sélection d'une sortie en 15,6 KHz ? Tu coches un truc et ça bascule immédiatement en 15 KHz, ou bien ça prend effet au prochain démarrage du PC ?
Moi j'aurais imaginé que ça prend effet au prochain boot de Linux. Donc tu branches ton LCD, tu coches 15 KHz, tu éteints le PC, tu débranches le LCD, tu branches à la place la Trinitron et tu rallumes le PC qui cette fois boote en 15,6 KHz => ça ne peut pas être aussi simple que ça ?
mickael2chnord
Salut Little rabbit.
C'est exactement ça, je parle de passer en 15kHz après le boot.
Avec GROOVYARCADE, tu accèdes à un menu qui te permet de gérer une multitude d'options.
Et entre autre, la résolution et la fréquence de sortie video. Tu règles et tu relances.
Le "hic", c'est qu'il existe une multitude d'option vidéo.
Je l'expliquais dans mon post, l'idéal doit être de pouvoir travailler avec un logiciel type VNC de bureau à distance. Ca, je ne sais pas faire. En tout cas, pas jusqu'au bout.
J'vais tester en jouant avec les options, et avec le LCD à côté. On sait jamais ...
Je te tiendrais au courant.
mickael2chnord
Bon, mes essais sont peu concluant. J'ai un gros doute sur le câble.
Je vais voir pour investir dans un adaptateur UMSA,ça a l'air d'être un produit sérieux.
Après on verra, ...
