[Aide] Ecran Nanao MS 3620 S Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Lundi 11 Janvier 2016, 11:25:35 AM
mariobros3
La première année de la VR approchant (le 27/10), je relance ce post pour essayer de trouver une solution pour cet écran qui ne demande qu'à revivre. Et, qui plus est, permettrait de retrouver la Virtua Racing Deluxe dans son état d'Origine !
Pour rappel, je l'avais laissé chez un réparateur qui, apparemment, n'a rien fait et qui depuis n'a plus donné signe de vie quand je lui ai demandé à deux ou trois reprises ce qu'il avait exactement réalisé  :?
J'ai peut être trouvé quelqu'un aux US (celui qui m'a réparé les deux platines du Twin) mais le tarif pour envoyé le colis rien que pour qu'il regarde, sans être sur de pouvoir le faire, me repousse un peu ...
J'ai déjà fait pas mal de recherche auprès d'Avranches et d'autres réparateurs censés réparer ce type d'écran sans succès. J'ai aussi contacté d'autres possesseurs de VRDX qui, pour certains, ont le même problème que moi mais idem.
Maintenant, si quelqu'un a une idée ou une soluce ...
Pas envie de me débarrasser de cette écran sans avoir, une dernière fois, chercher une solution ...
mariobros3
Énième tentative d'avoir le manuel/doc. Cette fois-ci auprès d'Eizo Belgique dont je viens d'avoir cette réponse :
"Malheureusement nos collègues chez Eizo Japon n'ont plus le manuel, ni des infos concernant un MS3620, qui est un très vieil écran.
Vous pouvez toujours essayer chez nos collègues de Feeder en France, mais nous craignons qu'ils n'aient plus ces infos non plus."
Voilà, je poursuis mes recherches.
En gros ils ont balancé toutes les archives.... Cela dit après pratiquement 25ans c'est pas anormal :-\
mariobros3
#37
Petite news : l'analyse des PCB et d'abord de la Power Board a commencé.
Les deux modules de commande sont oxydés avec pas mal de vert de gris dessus.
Ils ont été démonté et auront besoin d'un bon coup de nettoyage.
Le travail ne fait que commencer et il prendra pas mal de temps pour décortiquer l'alim sans schéma.
Par contre, une certitude, l'écran n'a pas été touché par le premier "réparateur".
Je continue la recherche de renseignement sur cette écran. J'ai contacté Coinop Express qui en vends une et la réponse n'a pas tardé 15 mn après : "We are sorry that we do not have stock and its information, sorry that can not help with".
Encore une impasse ...
A suivre ...
mariobros3
#38
La suite :
Une des cartes de contrôle est bien plus attaquée par l'oxydation. Toutes les brasures sur une bonne moitié de la carte sont gangrenées assez profondément.
A un point que les composants se décrochent littéralement tout seul du support.
Les métallisations sont complètement bouffées et les composants ne tiennent plus.
L'humidité s'étant également mis sous les autres condos ainsi que sous le vernis vert qui protège le cuivre ceux ci ont été enlevé et le vert pourri gratté.
C'est là que les autres composants se sont mis à ce décrocher de la carte. Pour le moment, une diode Zener et deux autres composants céramiques se sont barrés.
Et, comme déjà dit, sans schéma c'est très difficile ...
A suivre ...
fgruat
il ya 2 carte identique ?
si oui je serait toi je les referait a neuf la gravure de PCB est pas très chère de nos jour meme sur de petites quantité et tu a de la chance les cms sont sérigraphiés ...
au noins tu serait sure de pas avoir un composant défectueux ou une piste coupé
Si nécessaire je peux te passer la carte au RX dans le but de faire une re-fabrication de la carte, comme ici : PC040DA
mariobros3
Des news avec un peu de retard.
Les deux cartes de contrôles ont demandé au final beaucoup de travail mais le résultat est là :)
Les pistes étamées à la place du vernis pourri, et les condos ont été changés.
Les soudures de pas mal de composant ont été refaite et celles qui étaient encore bonnes bien nettoyé.
Reste à remonter cela sur l'alim et continuer le dépannage.
A suivre ...
mariobros3
#42
Je déterre.
J'ai toujours cet écran en ma possession espérant un jour trouver la possibilité de le réparer. Bien que, plus le temps avance, moins j'aurais de chance ...
Je recherche toujours le manuel sans succès. J'ai vu que James (Gamecenter) avait des VRDX. J'ai essayé de le contacter sans succès via la messagerie de Gamoo. Je n'ai, peut être, pas contacté le bon pseudo (Jam).
Cela fait 10 ans que j'ai la VRDX, ce serait une bonne façon de fêter cela :)
mariobros3
Je poursuis mes recherches, avec enfin une piste concrète à partager. :)
À la suite de nouveaux échanges sur UKVAC, j'ai découvert ce fil récent consacré au Nanao MS8-33 :
https://www.arcade-projects.com/threads/documenting-nanao-ms8-33-autosync-15-24khz.35984/
En comparant les photographies du MS8-33 avec celles de mon MS-3620-S, les deux châssis ne présentent pas seulement une ressemblance visuelle : plusieurs références montrent qu'ils utilisent des cartes appartenant aux mêmes familles Nanao.
Pour la carte de déflexion :
- mon MS-3620-S : PCB-DEF 05A00515D1 / 5T00960
- le MS8-33 : PCB-DEF 05A00515E1 / 5T00960
Pour les cartes de commande :
- mon MS-3620-S : PCB-CONT 05B00752B1 / ensemble 05U02057
- le MS8-33 : PCB-CONT 05B00752C1 / ensemble 05U02056
Les Power Boards ont également une implantation presque identique et utilisent les mêmes références de transformateurs :
- 5F13517A1
- 5F13516A1
- 5F16518A1
Les ensembles haute tension sont eux aussi très proches. Les cartes vidéo utilisent notamment le même amplificateur Mitsubishi M51387P et présentent pratiquement la même implantation.
Cela ne prouve pas que les cartes soient directement interchangeables, ni que toutes les tensions et valeurs soient identiques. En revanche, les références et les photographies indiquent fortement que le MS-3620-S et le MS8-33 sont deux variantes reposant sur une plateforme électronique Nanao commune.
Le MS8-33 semble donc être le plus proche parent technique documenté du MS-3620-S retrouvé jusqu'à présent.
Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de manuel technique du MS8-33. Son propriétaire utilise lui-même certains éléments du manuel du MS2932 comme documentation comparative.
Je relance donc la recherche sous un angle un peu plus large : quelqu'un posséderait-il un manuel, des schémas, des notes techniques ou des informations concernant :
- le Nanao MS-3620-S ;
- le Nanao MS8-33 ou MS8-33K ;
- les PCB 05A00514, 05A00515 ou 05B00752 ;
- les références 5T00959 ou 5T00960 ;
- les moniteurs équipant les Konami Hang Pilot ou Irem Madonna 33 ?
Même une documentation partielle, des photographies recto-verso ou le nom d'un ancien technicien connaissant cette famille de châssis pourraient être très utiles.
Pour rappel, les deux petites cartes de contrôle de mon alimentation avaient été restaurées en 2016–2017, mais le remontage et le diagnostic complet n'avaient jamais été poursuivis. Les différentes cartes sont toujours conservées séparément et je ne prévois aucune remise sous tension sans documentation et sans l'assistance d'une personne expérimentée sur les CRT.
Après plus de dix ans de recherche, cette correspondance avec le MS8-33 constitue enfin une vraie avancée. :)
À suivre...
Mrhide
Salut!
content d'aider et on continue à chercher ensemble!
mariobros3
Voici quelques photos pour la comparaisons.
MS8-33 Power Supply Board
MS-3620-S Power Supply Board
MS8-33 "PCB-DEF" Board
MS-3620-S "PCB-DEF" Board
MS8-33 High Voltage Board
MS-3620-S High Voltage Board
A suivre ...
Mrhide
