[ASTRO CITY] Ecran qui s'éteint suite au démarrage.
Démarré par nakasix, Dimanche 25 Décembre 2016, 18:10:20 PM
nakasix
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, je me permets de me retourner vers votre science et votre savoir, car j'ai dernièrement fait l'acquisition d'une borne Astro City.
La borne est composée d'un écran (Toshiba + platine MS8 29FSG) et d'un PC (Games Family v1.1 P4-4P) si ça parle à quelqu'un. La borne fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain, impossible de la rallumer.
Les étapes d'allumage sont les suivantes :
  • Démarrage de l'alimentation de l'écran.
  • Grésillement de l'écran.
  • « Clic » venant du bloc de la THT et coupure de l'écran.
Si on réessaye d'allumer l'écran de suite, cela ne marche pas... On attend environ 30 secondes et là, ça refait la même chose.
Du coup, j'ai pensé à une mise en sécurité et commencer à regarder les différents éléments.
  • Arrivée de l'alimentation à la platine : 110 volt mesuré en alternatif.
  • Test du transistor BU : OK.
Du coup, auriez-vous une piste à m'indiquer ?
Merci !
Sous réserve des spécialistes qui passeront par là,
J'ai bien peur que ton tht soit HS.  :-[
fgruat
oui tu as raison cela ressemble a une mise en sécu anti rayon X
vérifie que tes potard dans le panel sont bien branché et vérifie les réglages de ceux ci
nakasix
Merci pour vos réponses. Concernant cette dernière :
Citation de: fgruat le Lundi 26 Décembre 2016, 10:43:55 AM
Comment dois-je faire ? Auriez-vous des photos pour m'aider à savoir de quoi il s'agit ?
Merci !
fgruat
tu les met tous au mini et tu allume la borne
idem pour le potard screen et g2 qui sont sur la tht
attention a faire ca éteint
normalement ton écran va s'allumer mais il n'affichera rien (trop sombre) si il se met encore en sécu tu a un problème dans la partie alim de la platine de ton ecran
