Terre Masse Ecran : Je comprend rien
Démarré par Iro, Lundi 14 Novembre 2005, 12:24:10 PM
Hello mamuniveurs,
J'ai un soucis sur mon ecran qui doit surement venir de la masse/terre.
Mais que dois je vérifier sil il est correctement relié à la masse/terre ??
concretement, comment on relie un ecran à la terre ???
Cette terre on la prend ou dans la borne ? pareil pour la terre de l'ecran.
Et c'est quoi la difference entre la terre et une masse ?
Merci aux electriciens  :smile:
Wapata
la masse, c'est le ZERO volts
la terre... c'est la terrre, c'est pas mal de parties métalliques que l'on pourrais toucher...
la masse et la terre ne sont pas DU TOUT la même chose...
maintenant, je vais manger, je verais si je peut en rajouter une couche après où si je le laisse le soin aux bidouilleurs d'écrans te répondre ;)
DOCyoyo_49
La terre tu devrait l'avoir sur ta prise secteur .
Sur la prise de ta borne tu doit avoir un fils jaune/vert, il devrait etre relié a tous ce qui est métalique dans ta borne ( panel, porte de monneyeur , carcase de l'alim carcase de l'ecran )
Pour l'ecran tu le fixe au supote du tube , et si il y'a , au suporte métalique qui tien le chassis !
Pour l'alim soit tu a une fiche de terre soit tu le fixe avec un cosse a une des vis qui ferme le capots !
Pour le panel et la porte du monneyur  tu te débrouille comme tu peut celon ton matos  :smile: , le mieux sa reste une cosse et a une vis quelquonque !
gluthecat
La masse représente toute les parties metaliques d'une machine.
La terre, c'est un fil électrique enterré qui assure la protection de la machine.
Donc pour assurer une bonne protection, il faut relier la masse à la terre.
Et la terre tu la récupère sur les prise électrique à trois broches (c'est le fil vert/jaune).
Ou alors si tu vis dans une baraque psa aux normes, il faut relier un fil de cuivre à un opique enterré dans la cave, ce fil constituera la terre.
Wapata
Citation de: "gluthecat"La masse représente toute les parties metaliques d'une machine.
je ne suis pas d'accord avec ceci... pas du tout... surtout pas la dernière phrase en fait...
bien que tu relis ton panel métallique à la terre, tu met tes boutons sur une même masse...
mais jamais, au grand jamais, tu ne relis tes boutons à la terre !
déjà, pour bien simplifier la chose: la masse, cela n'existe qu'en continu (en monophasé (comme dans les prises murales) on parle de neutre...)
La terre... et bien.. voici:
ce que j'ai trouvé de sympa sur google...
EDIT: d'ailleur, en passant.... la masse, c'est différent de la terre, mais la masse carcasse (tole de la machine à laver) est reliée à la terre...
(ouais... c'est assez c¤n à faire comprendre en fait...)
RE EDIT: en fait... c'est un problème de jargon entre les électriciens et les électroniciens...
Ok merci pour ces réponses
je jetterais un oeuil sur mon ecran dés que j'ai 2s
(et je pense que j'aurais d'autres questions :) )
Wapata
et pis d'abord.... :o c'est quoi ton soucis ???
pourquoi pense tu que ca viens de là ?..
PS: je suis ni électricien, ni électronicien... moi, c'est pire, je suis électrotechnicien... :P
Comme le dit WAPATA dans 2ème edit tout vient d'un problème de JARGON :
Parle de masse à un electricien qui travaille en courant alternatif, il te dira que c'est la terre et que ça correspond aux partie métalique, pour lui le + et le - ça s'appèle phase et neutre...
Parle de masse à un électronicien, abitué à travailler en petites tensions continues, il te dira que c'est le zéro volt, comme c'est le cas sur les boutons de ton panel par exemple...
Voila donc faut faire attention aux termes employés...
DOCyoyo_49
La terre c'est comme l'a dit glut, un "simple" fils relié a la terre , qui a  pour but de redirigé le jus dans la terre en cas de pépin ( probleme d'isolement principalement )
Aprés en electronique pure on ne s'en sert pas, high_cobra a tres bien expliqué le truc !
Dans la pratique, y'a des gus qui dise de relier la masse a la terre, d'autre qu'il le faut pas !
Mais quand on regarde bien , certain matos mettre eux meme la masse et la terre ensemble , genre une alim, tu relie la carcase a la terre mais en interne la carcase et relie a la masse par les vis de fixation, les radiateurs des régul exct...
:P
Citation de: "wapata"et pis d'abord.... :o c'est quoi ton soucis ???
bah d'abord mon soucis , c'est ça :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3990&highlight=
Aprés tests de toutes les propositions rien n'a changé.
Et ça ressemble à une masse/terre manquante.
Si tu sais d'ou vient le prob, je suis preneur
Thierry04
Bonsoir
Voila ce que j'essayerais perso :
Diminuer l'amplitude verticale avec le potar RV2 (sur la plaquette des réglages) pour avoir une image en format "cinémascope" (avec une bande noire en haut et en bas) voir à ce moment si le "repli" d'image est toujours présent.
Si c'est la cas, vérifier/remplacer D5 et C9 (c'est pas cher) et refaire un essai. Voir ensuite IC1 (TDA1670)
Sans garantie de résultats ! (faudrait pouvoir faire des mesures à l'oscillo)
Et essayer avec une autre source de vidéo que le PC.
Bon courage
Thierry 04
j'ai éssayé ce que tu m'as dis et le probléme y est toujours en "cinemascope".
Lorsque je pourrais décharger le moniteur , je changerais c'est composants.
Par contre il faut savoir qu'avec toutes mes pcbs, l'image est nickelle
mioux
Comme dit plus haut, masse et terre, ca dépends de qui parles
d'ailleurs en électronique on fait l'amalgamme, vu que le symmbole "Masse" = le symbole "Terre" (celui là, tiré de mes archives :D
En revanche, en électricité, il s'agit bien de 2 choses séparées (même si souvent reliées, ce qui n'est pas toujours une bonne idée) et c'est ca qui permet aux courants de fuite de... fuir justement...
Une borne qui n'est pas reliée à la terre vous fera faire des bonds à chaque fois que vous touchez les vis du pannel (j'en sais quelque chose, il y a une seule terre à la maison, c'est celle de la machine à laver :twisted: obligé de jouer en chaussures et quand on joue à stepmania, il ne faut SURTOUT PAS sortir du tapis pour aller toucher les réglages (genre choix de la zik) sous peine de prendre une patate)
Ca permet aussi d'éviter de griller son écran (et de 2 !!! un pour mon frangin, et un pour moi !!!(faudra que je tente de le réparer un jour))
Citation de: "gluthecat"Et la terre tu la récupère sur les prise électrique à trois broches (c'est le fil vert/jaune).
Au fait, est OBLIGATOIREMENT vert/jeune (et pas vert OU jaune mais vert ET jaune) car sinon la machine ne peut pas être homologuée, et à la maison c'est pareil, c'est obligatoire... (merde, j'ai un fil vert/rouge pour symboliser le echap sur la cocktail :oops:)
