[wip 97%] MA BORNE MAME / PHOTOS / (et Help)
Démarré par osn19, Lundi 21 Novembre 2005, 14:33:42 PM
osn19
Je suis Parisien, j'ai 27 ans, et j'ai bien avancé grâce à l'aide des membres du forum! Merci bcp. Voilà maintenant où j'en suis :
Je dirais que 99 % du travail est fait. Le plus difficile aura été de configurer le PC pour en tirer des perfs optimales. Après avoir essayé Omnicade, Freedos et Win98, c'est finalement EasyMameCab qui aura configuré le PC au top. Il m'a juste fallu ensuite rajouté les dernières versions de AdvanceMame et AdvanceMenu.
LA BORNE :
René Pierre
Panel 4 boutons par joueur
Ecran Hantarex 25 pouces 9110 15khz pivotable
Sortie son (2 bafles d'origine). Switch Mono / Stereo
J'ai testé tous les systemes dessus (sauf naomi et atomis) et tout est nickel.
LE PC :
INTEL CELERON 325 2.53GHz RAM 1x512Mo
Carte son : SB LIVE
Carte graphique Geforce4
Disque dur 80 gigas. CM Asrock. Lecteur DVD etc...
Le PC a été acheté chez Grobill dans une tour et a été démonté pour se mettre dans la borne
L'INTERFACE :
PC2JAMMA (merci Corsen !!). Le son, la vidéo et les controles directs sur la borne ! Sans aucun hack, et pas cher mon fils !!
LA CONFIG :
DOS EasyMameCab
AdvanceMame dernières versions
AdvanceMenu dernières versions
LE DERNIER SOUCI :
L'affichage est plein écran quand je fais advcfg:
Ensuite, quand je joue, j'ai souvent des barres verticales ou horizontales selon la résolution des jeux :
Voici un exemple du rendu (je n'utilise aucun resize, ni quoi que ce soit)des jeux juste après réglage avec advcfg :
- 1944 CPS2 (384x224x60)
- Viewpoint Neogeo (304x224x60)
- Strikers Neogeo (320x224x60)
Comme vous pouvez le constater, les jeux sont a peu près centrés, mais il y a des barres noires verticales et horizontales.  :o
Donc ensuite j'utilise advv pour essayer d'ameliorer ça. Quand je crée mes propres résos avec advv dans le but d'avoir ces jeux en plein écran, il me donne apparemment du plein écran, mais ensuite dans le jeu ça n'a rien changé (les barres sont toujours là).
Donc, si vous pouviez m'aider à avoir du plein écran sur tout ces jeux sans avoir à toucher aux potards, ça me permettrait de finir le boulot...
MERCI à tous !!!!
Koob
j'arrive pas à les voir tes bandes noires...
comme moi aussi, j'ai un problème de bandes noires à l'écran, j'aimerai bien voir si ce sont les mêmes, mais sur les photos d'écran que tu donnes, je vois pas de problème apparent  :o
Emoth
Sympa la borne, mais moi non plus je vois pas les bandes noires?
Sinon, j'ai limpression qu'il y a autant de fils en bordel que dans la mienne  :lol:
toi aussi , t'es toujours au taquet koob ??  :D
Je pense qu'il parle des bandes exterieurs donc qu'il n'est pas plein ecran.
Mais ce qui me desepere, c'est qu'il à la meme borne que moi mais que chez lui c'est nickel  :cry:
Koob
pfff, m'en parle pas de cette m....
j'ai laissé tombé depuis, et je joue comme ça, mais parfois, ça me gave et j'aimerai bien avoir un affichage niquel !
osn19
Oui, c'est ça. Les bandes noires ne sont pas énormes, mais c'est pas plein
écran alors ça craint !  :(  (sur les sytemes et pcbs originaux c'est plein écran, et j'aimerais que ce soit exactement pareil)
Sinon pour les fils, c'est pas vraiment le bordel, mais bon avec le PC dedans en plus et les 2 3 fils que j'ai recablé, c'est old school  :D.
Koob
ça craint absolument pas, il te suffit juste de retoucher un peu les potards de l'écran car l'afichage qui sort du PC diffère toujours un peu de celui d'une PCB...
Emoth
:evil: je pense qu'une fois aurai suffit  :evil:
ONS19 , peux tu me faire une photo de ton conneccteur jamma avec les fils, coté composant et coté soudure
pour que je puisse comparer avec le mien, voire si il ne manque pas un fil.  ???
Merci  :thanks:
osn19
Je ne pense malheureusement pas que cela puisse t'être d'une quelconque utilité :
Le cablage d'origine de ma borne a été vérifié et revu proprement afin de pouvoir s'adapter aussi bien aux PCB's, mobos, etc, qu'aux MGCD et PC. En plus j'ai rajouté un switch mono / stereo. Si bien que la couleur des fils ne sera pas la même que chez toi.
Cependant, si tu as le courage, tu peux vérifier ton cablage en suivant chaque fil et en comparant ton cablage à celui du standard Jamma.
Citation de: IroONS19 , peux tu me faire une photo de ton conneccteur jamma avec les fils, coté composant et coté soudure
Merci  :thanks:
osn19
J'ai fait encore quelques tests cet aprem. Si je retouche les potards selon les jeux, j'arrive à obtenir du fullscreen sans resize ni effets sur 80 % des jeux. Donc c'est déjà pas si mal.
Simplement après tout ce que j'ai pu lire sur Internet, je pensais avoir du fullscreen sur 99% des jeux sans toucher aux potards (juste avec advv et advcfg). Mais ça doit dépendre de la carte graphique.
Voili voilou. Je suis quand meme assez content du resultat car la config du PC m'a pris 2-3 semaines. Et le travail a fini par payer.
Citation de: Koobça craint absolument pas, il te suffit juste de retoucher un peu les potards de l'écran car l'afichage qui sort du PC diffère toujours un peu de celui d'une PCB...
Aubrel
Salut, pour l'affichage et bien il suffit de dimentionner l'affichage avec une PCB et de configurer les proprietes d'affichage du PC de maniere à ce que se soit identique. Par contre sous dos oui ca doit poser probleme...
Sinon bonne continuation pour ton cab  :!:
