Problème écran blanc midnight run
Démarré par Oufdelouf, Vendredi 14 Décembre 2018, 17:37:47 PM
Oufdelouf
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème sur mon écran de midnight run,
Lorsque je l'alumme Ça fait un flash vert/blanc puis plus rien et l'orque je le laisse allumé disons 15minute, l'ecran Deviens tout blanc (même sans pcb branché)
Si j'eteint Et que je rallume je repart sur un ecrant noir, puis l'ecran Blanc revient au bout de plusieurs minutes.
Je vous joint les référence de ce que j'ai trouvé...
Merci de votre aide!
Oufdelouf
#1
Voilà après un bon nettoyage!!!
Oufdelouf
#2
Bon voici venu le temps de tenter un dépannage!
Il s'agit apparement d'une platine de marque « hsiang kuo model 75vo 94vo »
Sur la platine il y a la reference « 85x0397-001a »
Sur la platine il y a 2 connecteurs qui permettent de sélectionner la fréquence, 25khz ou 15khz,
Ici elle est réglé sur 25khz car le jeu est à cette fréquence.
Si quelqu'un peux me guider pour le dépannage ça serait cool!
Déjà est ce que je peux alimenter la platine sans relier la tht au tube? Ou ça va être dangereux?
Je voudrait essayer de suivre les tensions pour voir ce qui ne fonctionne pas....
Pour rappel j'ai une platine qui semble fonctionner mais pas d'image, la lueur est présente mais l'ecran Devient blanc au bout de 15min de chauffe.
La seconde platine je n'ai plus de lueur orange.
La prochaine fois, merci d'utiliser le bouton "Edit"
Oufdelouf
Après recherche il s'agit en fait d'une platine Wells Gardner u5000 !!!
lencouet
salut
test les tension sur
d301 15v
d303 -66v
d302 30v
branchée pin 8 9 10 tht
Oufdelouf
Bon j'ai testé les tentions.
Pour résumer:
La platine est alimentée en 110v
Il s'agit d'une platine well gardner u5000
La tht n'a pas de lueur orange
J'ai un deuxième écran ta côté pour Comparer.
Alors les tentions que je trouve
D301: 63v
D302: 63v
D303: 63v
Pin 8,9,10 tht
63v partout aussi :-(
lencouet
Mesures en position continu sur le mutimetre
Les tensions sont vérifier sur les cathodes des diodes citée plus haut
Oufdelouf
Donc modification j'avais pris la mesure en alternatif!
Donc les nouvelle mesure avec le bon réglage sur les diode
D301,D302,D303 = 0 volts
philougames
Salut, je connais pas grand chose sur la réparation de platine écran, mais je suis ton post , bon courage.
