Alimentation scud race
Démarré par burgertime, Dimanche 15 Mars 2020, 20:38:23 PM
burgertime
Salut les amis
Nouveau sur le site et surtout nouveau dans le domaine d arcade
J ai acheté  twin scud race
Bon pas trop beau et surtout de travail de nettoyage mais complet
Je doit changer les deux alimentation qui sont morte
En regardant sur le net j ai trouver des infos sur les alimentation
Atx pour remplacer celle d origine  mais je trouve pas la puissance en watts que je doit prendre
Merci beaucoup
delo
Tu peux prendre entre 600W et 700W, ça devrait le faire.
En tout de mon coté, j'ai pas eu de souci en prenant cette puissance  :)
burgertime
J ai commandé les Adaptateur pour ne pas couper dans
Le câblage d origine
Je crois aussi que je fait regarder pour une alimentation atx
Qui fonctionne sur  AC 110v et 240 comme ça je peux
Utiliser le 110v  de ancien transfo
En regardant les alimentation d'origine j ai remarqué qu'elle ne font que 330watt
Ma question pourquoi monter du 600w en atx..........
:mrgreen:
Alors pourquoi monté sur du 600w en atx  :mrgreen:
SDF
Qui peux le plus, peux le moins  :)
Vietscong
Salut
Burgertime
L´alimentation de ma Sega rally 2 vient de lacher .
Tu as pris quoi comme alim pour ta borne ?
Tu as un lien pour les adaptateurs pour garder le cablage originel ?
Merci d´avance
Salutations
fgruat
attention le nombre de watt ne veut pas dire grand chose suivant les alim
il faut regarder le nombre d'ampère quelle peut débiter sur chaque sortie  ;)
EX les CAB namco system 22 qui on une alim 30A en 5V presque impossible a fournir par une alim ATX de PC qui même en 900w n'en débite que 15 au max  :o
car un pc a surtout besoin de 12V les pCB de nos bornes sont plus fait pour du 5V
il faut choisir une alimATX qui peut sortir plus d'ampère sur chaque sortie que l'alim d'origine  ^-
njz3
Avant de jeter tes alims, demonte ton alim et jete un oeil sur les soudures sous le pcb. J'ai réparé 3 alims (2x scud, 1 lemans) juste en refaisant deux-trois plots.
Tu peux aller voir sur mon wip scud race pour les photos.
Nostalarcade 90
Oui, quelques soudures et capkit suffit a remettre une alimentation en route,en général...
