[WIP] Pole Position II
Démarré par Mario25, Mercredi 25 Février 2015, 11:51:31 AM
Mario25
Re, merci beaucoup pour ton attention.  ^-
D'abord, pour l'audio, j'ai débranché uniquement J8. Je ne suis plus à côté de la borne pour revérifier, mais in ne me semble pas que J7 soit impliqué là dedans. Je peux me tromper, mais nous pouvons voir ici que J7 a pour fonction de délivrer le +5 V et est connecté aux broches Sense. J6 quant à lui est chargé d'amener le 10.3V non régulé du bloc d'alim':
http://melchman.net/arcade/Pr0n/tour/ARII/index.html
Pour le Sense justement, je l'avais désactivé en suivant la méthode que tu présentes sur ce lien. Mon 5V est présent et stable, à vide comme en charge. Je l'ai testé avec une ampoule avant de reconnecter les PCB.  ;)
Il est vrai que le problème est difficile à expliquer.  :-\
- En testant autre chose, j'ai laissé les PCB avec leur connecteur encartable respectif branché. Par contre, les connecteurs d'alimentation déportés (les broches ont été supprimées) étaient débranchés. Les PCB, en toute logique ne sont donc pas alimentés.
- Mais, j'ai remarqué que les diodes étaient allumées. J'ai alors fait des mesures sur les broches de test (celles sur lesquelles mes connecteurs déportés sont raccordés) pour trouver une tension de 3.8V sur un PCB et 4.1V sur l'autre.  :?
- Les broches d'alimentation ont été retirées du connecteur, physiquement il n'y a plus rien (voir mon pinout sur le post du dessus). Et je le répète, mes connecteurs déportés sont débranchés.
- Je coupe alors les broches Sense, et cela fait disparaitre le soucis.
Mario25
#81
Je remonte mon post sur le mod Sense:
Citation de: Mario25 le Samedi 01 Août 2020, 16:15:19 PM
Sinon je me suis attelé au fameux mod 'sense" sur les cartes A/R II.
On rebranche une dernière fois les bornes histoire de claquer quelques scores minables pour se donner de la motivation:  :-)=
On sort les cartes pour virer les quatre résistances concernées. Deux ont bien chauffé mais leur valeur est toujours bonne. La dernière ne s'est pas laissée dessouder facilement, une pastille a sauté. :-[
Enfin bref, des queues de résistance les ont remplacé:
On remet en place avec le PCB suicide et......ça ne fonctionne pas.  :?
Le comportement est toujours le même. A vide j'ai du 4V qui augmente progressivement vers 5.1V. En charge la tension s'effondre.
Je suis bon pour dessouder les transistors et les vérifier un à un.  :-\
Message du moi du futur: c'était donc le pont de diodes le coupable.  :mrgreen:
Re,
Au temps pour moi, j'ai mis à la fin de mon post J6 et J7, mais je voulais dire J7 et J8, comme je l'expliquais juste avant ! ;)
Quant à ton histoire de Sense Circuit, je n'ai toujours pas tout compris :D (j'ai lu en diagonale :-\), mais les broches Sense fournissent forcément du +5V, puisque leur rôle est de le "renifler" :).
Tu nous dis que le PCB non alimenté allume sa LED et fournit une tension un peu inférieure à ce qui est attendu : ne touche plus à rien, tu détiens peut-être l'invention de l'énergie gratuite, sorte de génératrice à mouvement perpétuel qui va sauver l'humanité du réchauffement climatique et de l'excavation ininterrompue des énergies fossiles de la planète !  =:))
À ce stade, je supprimerais le connecteur encartable (CPU/VIDEO edge connector) qui relie la CPU board à la Vidéo board, et j'alimenterais via les cosses seulement l'un des deux PCB (commence par la CPU board par exemple), alternativement avec une AR II, puis avec l'autre => refais ainsi ta mesure de consommation de courant. En même temps, mesure ton +5V pour voir si il s'effondre ou pas.
Puis débranche la CPU board et alimente seulement la Video board. Tu peux faire tout cela sans avoir branché aucun des connecteurs encartables qui les relie au reste de la borne. Le but est ici de comprendre si l'un des 2 PCB présente un court-circuit ou pas, et de savoir exactement qui tire du courant. D'après les schémas, le Edge Connector n'a pas de +5V, mais je me demande si l'un des PCB ne "tire" pas du jus sur l'autre via le Edge connector... Cela me semble improbable, mais c'est un test qui ne mange pas de pain :).
Mario25
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 22 Mars 2021, 22:27:15 PM
Re,
Merci pour le morceau de schéma, c'est tout de suite beaucoup plus clair.  ^-
Citation
Ok, et ce +5V délivré par les broches Sense est toujours censé être présent, même après avoir réalisé le "Sense mod" ? C'est juste ça qui me chiffonne.  :-\
Citation
Ces vielles bornes sont pleines de surprises. Je n'ai pas finit d'en apprendre avec elles.  :o
Citation
C'est une manip' que je n'ai pas encore testé. Je m'y attèlerai dans quelques jours. En espérant trouver une piste.  :-)=
à plus  ^-
Citation de: Mario25 le Lundi 22 Mars 2021, 22:37:41 PM
Cela ne nous réparera rien, mais peut-être cela nous apportera-t-il des réponses :).
J'ai réfléchi plus posément à ton histoire de LED qui s'allume sans alimenter le PCB :D.
J'ai regardé à nouveau le schéma de l'AR II, en intégrant les modifs du "Sense Circuit mod", et me suis dit "Ah bah oui, forcément !..." ;)
Si tu regardes le schéma, comme le mod consiste à supprimer R29 et R30 et les remplacer par des fils, cela amène naturellement la broche + Sense au niveau du +5V, et - Sense au niveau de la masse ! Donc après le Sense Mod, si tes broches d'alimentation du connecteur encartable sont cuites, et que tu débranches l'alimentation déportée, le PCB va naturellement s'alimenter via les fils du Sense Circuit !
Comme la section des câbles du Sense Circuit n'ont pas vocation à servir d'alimentation, et qu'on ne sait pas dans quel état sont les broches du peigne et du connecteur encartable, il vaut mieux en effet couper/débrancher les fils du Sense Circuit depuis le connecteur encartable (ou couper la piste sur l'AR II) :).
Maintenant qu'on a compris ça, les tensions que tu as mesurées sont tout de même très basses... Peut-être parce que les broches du Sense Circuit le permettent pas d'alimenter correctement le PCB ?
Mario25
Salut, merci pour cette explication détaillée. Cela éclairci donc tout ça et me rassure. <:)
Je n'ai pas coupé ces câbles pour rien. Maintenant que je suis fixé, je supprimerai physiquement les broches du connecteur. Ça fera plus propre, et le "mod Sense" sera ainsi terminé.  :-)=
Mario25
Salut, alors, je ne sais pas si ça va nous avancer mais j'ai effectué de nouvelles mesures.
Ici, les PCB sont complétement isolés. Le connecteur de fond de panier a été retiré et les autres connecteurs encartables sont absents également. Seuls les connecteurs d'alimentation déportés sont utilisés, un PCB à la fois.
PCB OK
CPU:
2.72 A
4.64 V
Vidéo
4.1 A
4.41 V
PCB HS
CPU
3 A
4.62 V
Vidéo
4.1 A
4.44 V
J'ai essayé avec la seconde carte Audioreg et les résultats sont similaires. C'est toujours la carte vidéo qui fait surchauffer le régulateur. Le problème est le même que ce soit avec le PCB OK ou le PCB HS.  :-[
Mon PCB HS était plus en forme aujourd'hui, enfin tout est relatif:
Citation de: Mario25 le Samedi 27 Mars 2021, 16:03:22 PM
PCB OK
CPU:
2.72 A
4.64 V
Vidéo
4.1 A
4.41 V
Tout cela demeure fort mystérieux !...
Les valeurs que tu as mesurées ne me semblent pas délirantes. Certes, les tensions sont bien trop faibles pour un fonctionnement correct des 2 PCB, mais leur consommation respective montre un ampérage plutôt normal, et n'explique pas la surchauffe que tu constates sur l'une des ARII...
Pour la tension, as-tu essayé d'ajuster le 5V avec le potentiomètre de réglage sur les ARII ?
J'ai pris le temps ce soir de ressortir le seul de mes PCB Pole Position qui fonctionne encore un peu (en mode service uniquement), et de faire les branchements avec mon harnais de dépannage.
Voici les valeurs que j'ai mesurées :
CPU board :
- 3,12 A sous 5,04 V (avec les 2 cartes reliées par le connecteur de fond de panier)
- 3,01 A sous 5,04 V (carte seule, non reliée par le connecteur de fond de panier à la VIDEO board)
VIDEO board :
- 4,51 A sous 5,00 V (avec les 2 cartes reliées par le connecteur de fond de panier)
- 4,60 A sous 5,00 V (carte seule, non reliée par le connecteur de fond de panier à la CPU board)
C'est donc légèrement au dessus de tes mesures, mais là aussi, rien qui justifierait un échauffement d'une carte ARII. On constate également que les deux cartes connectées ou séparées ne changent pas vraiment les valeurs de consommation (cela répartit juste un poil différemment la consommation de l'ensemble).
Non, je pense que tes cartes CPU et VIDEO n'ont rien, et je chercherais plutôt du côté soit de tes branchements, soit de la carte ARII ou de leur connecteur.
Disposes-tu d'une alim. à découpage "arcade" moderne ? Tu pourrais faire l'essai en alimentant tes PCB avec, juste pour voir leur comportement, et les consommations observées.
Mario25
#89
Salut, merci de prendre le temps de me répondre.  <:)
Je vais refaire des mesures avec l'alim à découpage. A ce propos, celle-ci sifflait une fois reliée au PCB. Je croyais que c'était le signe de son usure, peut-être pas du coup ? Je vais réfléchir à tout ça calmement et terminer mon harnais de test pour finalement reprendre le dépannage de ma SI, ça me changera les idées.
Edit: Et justement j'ai sorti l'alim de ma Jeutel qui fonctionne parfaitement pour mon banc de test SI. La relier au PCB polepo pourrait être instructif.
Mario25
#90
Hop je remonte un peu,  ;)
Pour rappel, je dispose, grâce à l'aide de Little_Rabbit, d'un PCB Pole Position 100% fonctionnel.  :-*
Mais j'ai récemment appris que les customs chips Namco étaient très fragiles et vieillissaient mal. Il y a donc effectivement des traces sur mon PCB, mais rien de méchant. J'ai également vérifié mon deuxième PCB, celui d'origine, un Pole Position II. J'ai décidé de retirer toutes les puces sur support pour les inspecter et les stocker au chaud dans une boite afin de la préserver et avoir des pièces de rechange au cas où.
Là aussi, des traces bien sales sur certains custom chips, mais rien de dramatique à mon humble avis.  ^-
Voici les pires sur la CPU board:
Et les autres:
Celles de la vidéo Board sont propres:
Je n'ai pas montré les puces de ROM, beaucoup ont ces vilaines traces également.  :-[
Lors de cette opération, j'ai eu tout le loisir d'admirer pendant 1h chaque PCB. Et là un truc m'a fait halluciner. De toute évidence, la Vidéo Board est passée entre les main d'un réparateur, certains circuits logiques sont sur support,et non soudés comme leurs copains. Sauf que:
Bordel, forcément ça va marcher moins bien. Dans quelles circonstances cette puce estropiée a t-elle été installée sur ce support ?  :-X
Je tenterais bien de la changer, mais toutes les grosses puces sont dans des boites maintenant......  :-\
Morale de l'histoire, ouvrez bien vos yeux.  :mrgreen:
Flo4428
d'ou la fameuse expression "marcher sur 15 pattes"  ;D
perso je pense qu'il faudrait essayer maintenant  =:))
Oui ça va, tes customs chips sont en assez bon état comparés à certains !  ^-
Citation de: Mario25 le Mercredi 16 Novembre 2022, 22:48:30 PM
Sauf que:
Si je ne dis pas de bêtise, ce 74LS174 est situé en 11H sur la Video Board :).
Je viens de jeter un œil aux schémas, et l'absence de cette broche sur ce TTL n'aurait pas de conséquences énormes :
Je ne connais pas le fonctionnement intime de cette partie, mais j'imagine qu'elle est en charge du graphisme des sprites des voitures et des panneaux. La broche 11 du 74LS174 présente le bit D0 du numéro de sprite que l'on veut afficher, et ici je pense qu'il s'agit d'un latch qui va agir sur l'adressage de la PROM située en 12H. Le rôle de cette PROM est certainement d'offrir la possibilité de remapper parmi 16 couleurs la couleur souhaitée pour chaque pixel du sprite en question :).
Donc en définitive, cette panne devrait se traduire par un sprite sur deux qui n'aurait pas les couleurs qu'on attend, mais rien de plus ;).
Mario25
Merci pour les précisions.  ^-
Donc cette puce n'est de toute évidence pas la seule défaillance de se PCB. Je m'en serais douté mais bon, sur le coup on espère toujours.  :angel:
Enfin bref, prochainement cette borne va bouger. Il est temps de la rapatrier.  :-)=
Mario25
#94
Hop nouveau déterrage. 10 ans après, le WIP va t-il enfin pouvoir se terminer ? Peut-être. :angel:
D'abord, et surtout, parce que la borne est enfin à mes côtés. Vous pouvez parcourir le sujet "Gaming-Living Room" en signature pour en savoir plus.  ;)
Ensuite parce que je me suis attaqué au dernier problème de cette borne: l'écran. :-)=
Pour rappel, j'ai acheté la borne avec un combo tube/platine japonais non d'origine, TOEI CM-A20. Il est tombé en panne une première fois, mais cela a été résolu. Puis, après avoir effectué un capkit, j'ai eu ce fameux problème d'image coupée en deux. Très étrange et surtout très pénible. J'ai ensuite placé un téléviseur, mais cette solution ne me plait pas du tout.  >:D
Alors j'aurais pu m'acharner sur cette platine, j'y ai pensé. Mais d'une part, n'ayant pas de support pour le tube, ça me gave de faire du dépannage à même la borne. D'autre part, je n'ai pas envie de m'embêter pour une platine capricieuse et surtout non d'origine. ):)
Normalement, ces bornes Atari sont équipées d'une platine Electrohome G07. Je ne souhaite pas partir sur cette solution. Déjà parce que cela reviendrait à remplacer une platine exotique, par une autre platine exotique. Aussi, c'est absolument introuvable avec le tube. :-[
Donc, j'ai depuis longtemps dans le coin de ma tête l'idée de partir sur un truc beaucoup plus répandu dans nos contrées: un combo Hantarex. Cela reste du matériel arcade, donc on ne verra franchement pas la différence au niveau rendu. De plus, les pièces et bons conseils pour le dépannage sont répandus. Aussi, j'ai pu tester mon PCB Pole Position sur la MTC 900E de ma Jeutel, et cela fonctionne parfaitement. Enfin, dans le pire des cas, je peux remplacer la platine par autre chose puisque le tube sera compatible avec pas mal de références.
Cette semaine j'ai donc fait quelques recherches sur les petites annonces: Un combo Hantarex MTC 900, fonctionnel mais à réviser, disponible à 140km de chez moi, le vendeur est libre samedi, banco. :fleche:
Est-ce bien raisonnable de faire autant de kilomètres pour une vieille MTC 900 rincée ? Peut-être pas. Mais j'ai vraiment envie de terminer ce projet avant 2026. ;D
De toute manière c'était l'occasion de sortir moi-même et l'ancêtre. Cette dernière n'a pas roulé depuis un mois et je n'ai pas encore tellement eu le temps de découvrir ma nouvelle région. Ma seule sortie a été le château de Sarzay, un monument incroyable, et ce Road-Trip reprend la même route au moins pour l'aller. Au retour je prendrai un autre chemin pour varier les plaisirs. 8)
Une automobile vintage pour un moniteur vintage
C'est à une allure tranquille que j'ai pu profiter de paysages magnifiques, malgré la météo maussade. Au retour je me suis calé derrière une grand-mère qui roulait à une allure de grand mère, sympa. J'offre un verre a celui qui devine le modèle à partir de ce cliché flou: :-*
La photo a bien évidemment été réalisée par mon assistante.
Admirez le calage parfait, cela n'a pas bougé. Une LNA est-donc idéale pour le transport de moniteurs:
Le vendeur était un personnage tout à fait sympathique, qui restaure certaines bornes, jukebox Seeburg et flippers pour son usage personnel ou pour la vente. Il m'a indiqué ne pas être inscrit sur les forums.
J'ai pu admirer dans son garage quelques belles carcasses, notamment d'une Xevious, mais aussi plusieurs petites Sega (un jeu de course, peut-être Turbo ?) malheuresement massacrées par un exploitant.
Il m'a proposé d'autres pièces. J'ai pris une paire de monnayeurs mécaniques, manquants sur ma Pole Position. J'ai posé la question, mais il ne dispose malheureusement pas de tubes noir & blanc. En voyant un carton Jeutel trainer, j'ai demandé si il possédait des décorations en rab'. Mais il n'avait que celui-ci qu'il m'a donné, très sympa. ^-
Je détiens donc deux ciels étoilés Jeutel. Celui de gauche, qu'il m'a donné, ira dans la Super Invaders puisqu'il est en meilleur état. Pour l'autre, je vais sans doute l'encadrer.  :o
Pour ceux qui se posent la question. Maintenant que j'ai un support pour le tube, je vais quand même essayer de m'acharner sur la platine TOEI. Peut-être que celle-ci fonctionne déjà parfaitement et qu'elle n'aime tout simplement pas la synchro du PCB polepo. Lorsque j'ai essayé sur plusieurs téléviseurs, certains n'accrochaient pas. Dans tous les cas, elle sera proposée à l'échange, un jour, si ça peut servir à quelqu'un.  ;)
C'est tout pour le moment.  <:)
archeo
Ca ne sera pas une Simca 1307/1308 ?
