Ça y est je m’y mets!
Démarré par Bichi, Mercredi 24 Avril 2024, 13:05:17 PM
Bichi
Hello à tous je vais le faire au plus court:
J'ai une borne jeutel depuis 3 ans. J' ai fait changer la platine par un connaisseur en février.
L'image était vraiment top! Nette, colorée et lumineuse. J'étais aux anges.
Mais le rêve a duré 3 mois. La nouvelle platine a lâché à moins que ce soit l'ecran ou la tht. pour le déterminer je vais avoir besoin de vous.
LES SYMPTOMES:
- l'écran ne s'allume pas (noir de chez noir même dans l'obscurité total)
- j'ai joué avec les potards de luminosité et screen mais pas de réaction à l'écran)
PAR CONTRE:
- l'alim s'allume (diode verte l'attestant)
- j'ai du son (très faible)
- les boutons fonctionnent
- le raspberry s'allume
MON MATOS:
- écran: videocolor
- platine: intervideo VP série (si je dis pas de la merde)
- système: rpi3 + rgbpi-jamma
Donc j'aimerai bien mettre un peu les mains dans le cambouis plutôt que de solliciter toujours du monde.
Mais j'y connais pas grand chose.
Premièrement j'aimerais connaître les outils indispensables (tourne vis relié à la terre pour pas se prendre une châtaigne? Outil pour prendre la tension? Etc... )
Ensuite la première étape pour moi serait de savoir comment enlever la ThT sans mourir.
Comment décharger le tube? (J'ai ouïe dire qu'au bout de 48h débranché et hors tension, le tube s'était déchargé tout seul et que je risquais plus rien)
Si vous avez besoin d'autres infos je vous les fournirai volontiers.
Merci infiniment à tous les passionnés d'arcade qui me viendront en aide.
Photo de la platine et du tube (borne éteinte)
davainci
Salut ,
Tu as essayé de demander au gars qui te l'avait changé? S'il s'y connaît bien ça t'éviterais de mettre tes mains là dedans même si tu es de bonne volonté si tes connaissances en électronique sont comme les miennes c'est à dire plus que basique mieux vaut s'abstenir 😉
Je suis aussi passé par la 😁
Bichi
Yes j'ai demandé. Le truc c'est que déplacer une borne c'est pas easy. J'ai pas la voiture adéquate. Il faudrait minimum que je sache dissocier la platine du reste de la borne pour lui amener de manière à ce qu'il fasse le test.
Tibal
#3
Là t'as des infos par exemple :
https://flipjuke.fr/viewtopic.php?t=11154
Lis un maximum de trucs avant de te lancer, pour ta sécurité.
Ta platine est bien propre en tout cas et je vois déjà tous les condensateurs chimiques ont été changés.
Comme là dit davainci sans connaissance dans le domaine, je déconseille de bricoler la platine.
Tu peux cependant si tu as un multimètre et que tu sais l'utiliser, faire les trucs de base comme vérifier qu'il y'a bien du 220V qui arrive sur la platine (connecteur K2) et tester les 2 fusibles en mode continuité.
Après si tu connais quelqu'un mieux vaut démonter le moniteur est le ramener.
Le démontage n'as rien de compliqué et cela t'évitera de déplacer toute la borne.
Sur ces châssis le tube autodécharge rapidement, mais si tu n'as pas confiance tu pourras décharger le tube, il existe pas mal de tuto sur le web qui explique bien cela
Bichi
Merci pour vos reponses/liens je vais jeter un petit coup d'œil.
Je vous tiens au jus.
Avec les infos données, et vos expériences personne n' a d'idée comme ça d'où pourrait provenir la panne?
Mario25
#6
Je t'invite à essayer de trouver un dépanneur dans ta région, spécialiste TV, à la retraite ou non.
On accuse bien souvent la THT, mais les causes de la panne peuvent être multiples. Un dépannage à distance est tout à fait inenvisageable.
Si tu veux malgré tout décharger le tube, il y a de nombreux guides. En gros, un câble entre la tresse de masse et un tournevis. Ce dernier sera mis en contact avec les crochets sous la ventouse. Si le tube a été mis sous tension récemment, et qu'il n'y a pas de résistance de décharge, il faudra s'attendre à un gros CLAC. Sinon, il ne se passera pas grand chose.
À ton humble niveau, tu peux tenter de déceler des problèmes, basiques comme les soudures sèches/cassés/décollés. Sinon, il faudra déléguer la tâche.
Bon courage.
alban45
#7
Bonsoir,
J'ai certainement du passer a coté d'une info, ou je ne suis pas au fait.
Perso j'ai que des bornes d'origines, ou au pire avec une pandora.
Donc je ne connais pas ton system 3pi truc muche.
Je ne sais pas si c'est branché en jamma et comment c'est alimenté et si cela passe en vga cga ou bidule chouette.
et puis en fait je m'en moque un peu !!! Et toi aussi.
Mais avant d'accuser l'écran (qui est certes probablement hs)
je lancerai un regard sur la source de l'image (ton 3pi truc) Ton peigne jamma (si c'est encore la) et je ferais un test avec un autre support jamma.
Bon courage à toi
De ce que je comprends ces bien le moniteur qui est HS, tu confirmes il n'y a pas de lumière au cul du tube une fois la borne en marche.
Citation de: Bichi le Mercredi 24 Avril 2024, 21:33:36 PM...
Non pas moyen de te dire d'où viens exactement la panne avec un moniteur qui reste complétement éteint.
On peut juste en déduire que cela vient du côté primaire de la platine (celle relié au secteur 230V).
Tu peux, comme la suggéré Alban, testé une autre source vidéo par acquis de conscience
Également, comme je l'ai déjà écrit, faire le test des fusibles et de la présence de tension 230V à l'entrée de la platine.
alban45
Bonsoir,
Tu sais Fred, j'ai des écrans qui marche a merveille et tu ne vois aucune lumière au cul du tube.
Ne me demande pas pourquoi !
Il est vrai que sur certains tubes le filament est très discret et bien caché, mais il est toujours présent.
En regardant sous un certain angle on arrive des fois à le voir
