Wip made in Bobi ( Naomi , Blast , Outrun 2 SP )
Démarré par bobbbbi, Vendredi 12 Août 2011, 20:29:16 PM
bobbbbi
#256
A ce jour l'atomiswave est une carcasse avec une TV et des joysticks
J'ai retiré tous les composants d'origine   :o
L'essentiel pour moi c'est que ça fonctionne sans problème et que j'évite de mettre les mains dedans tous les 5 minutes pour régler tout et n'importe quoi
 :laugh:
Quelques arrivages  :-)=
 mise en place de toutes les serrures
Tous le matos est enfin présent   ^-^
Montage de fortune   :P
J'allume et ca fonctionne directement    ^-^  :-)=  ^-^
bobbbbi
#257
Après mes problèmes de boutons 5 et 6 ( https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?p=1473210#p1473210 ), j'ai reçu mes nouveaux câbles (merci Rémi de Japan Arcade de m'avoir modifié tout ça.  <:) ) et tout fonctionne à la perfection  8)
Je branche tout ça proprement
Côté alimentation aucun problème
Afin qu'elle soit finie à 100% , il me reste à :
- câbler le monnayeur
- trouver un header
- trouver une move list rgbjamma custom
Citation de: bobi post_id=1473981 time=1716731740 user_id=2482Afin qu'elle soit finie à 100% , il me reste à :
- câbler le monnayeur  FAIT
- trouver un header
bobbbbi
Petite mise à jour avec l'achat d'une multiprise à pied
Ce qui me gène avec une multiprise classique c'est que l'interrupteur est du côté du câble , du coup ce n'est pas pratique et pas très beau , et pour allumer/eteindre le tout il faut chaque fois se coucher pour accéder au bouton ON/OFF
Maintenant c'est plus propre
Et plus simple pour accéder au bouton ON/OFF
bobbbbi
#259
- trouver un header
Citation de: bobiAfin qu'elle soit finie à 100% , il me reste à :
- trouver un header
- trouver une move list rgbjamma custom  FAIT
Je tiens à remercier la bande à pixel (https://youtube.com/@la_bande_a_pixel?si=FqGJXzb_QChiT_Oy) qui m'a gentiment dessiné la move list selon mes envies et Atomic city (https://www.facebook.com/Atomic.City )pour ses impressions au top
bobbbbi
Citation de: bobiNet City
Hello les amis
L'atomiswave étant quasiment finie (il me manque juste à trouver un header , si quelqu'un à ca  ;D ) , je peux enfin me lancer dans un WIP pour une borne en tate
Comme on peut le constater avec mes autres WIP , le design de la NNC j'adore mais j'en avais marre des couleurs de celle-ci donc j'avais déjà en tête l'idée de mettre aux couleurs de la Net City
Suite à cette annonce >  https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=81416 je me dis banco   :-)=   , tous les critères sont réunies du coup je fonce
bobbbbi
#261
(Attention les puristes ces photos ne sont pas pour vous)
Pas de surprise je vais faire le même WIP que pour l'atomiswave , c'est à dire TV et tout ce qui va avec
Donc je désosse la bête
Une fois le tout démonté je peux tout envoyer au lavage
Cette fois ci il n'y aura pas de mise en peinture car dans l'ensemble la borne est assez propre donc je fais juste un bon nettoyage produit/karcher
Avant
Après
Une fois remontée
Je nettoie toutes les pièces comme d'habitude ainsi que le poncage des parties argentées
Avant
Après
Et la partie panel
Avant
Après
Je trouve une TV 29 pouces sur LBC , écran plat bien évidemment afin d'éviter tous problèmes avec le contour d'écran
Je garde les HP d'origine , du coup j'adapte les fils de la TV sur ceux d'origine
J'installe l'ecran + la platine sur la frame et mes amis rizlans sont là afin de bien faire tenir l'ensemble ainsi que la peritel blindé de 3M pour éviter tous problèmes lors de diférents déplacements ou des parties endiablées  :biggun:
Je passe le tout dans les jambes
Les premiers problèmes arrivent
Les cales de l'écran d'origine sont trop petites
Heureusement que j'en ai en stock grâce à toutes les Naomi/NNC que j'ai fait dans le passé et que j'ai mis de coté
Le contour d'écran est un 1502-02 et il me faut un 1502-03
J'étais persuadé que la Net city avec un écran plat et bien non , erreur de ma part  :)))))
Je pensais que trouver cette pièce aller être facile , et bien non , erreur encore une fois de ma part ; une vraie galère   :-((
Et en arcade il ne faut jamais être pressé et ce dicton est juste car après plusieurs mois de recherche , l'item introuvable devient trouvable  :xmas: mais bien évidemment une galère pour trouver quelqu'un pour le faire rapatrier......
Et là , Mr keyjee entre en piste et se propose d'aller me recuperer ce bout de plastique et de me l'envoyer
Encore merci à toi de m'avoir aidé
Une fois l'écran mis en place ainsi que le bezel , le résultat est parfait
Il n'y a aucun jour , c'est comme d'origine
Pour le câblage , c'est exactement le même que pour l'atomiswave  :D
La move list (faites également par la bande à pixels) aux couleurs de la Net City
J'avais un panel 1P qui trainait dans le garage , pour le moment ça suffira
Je cherche à y mettre un panel 1P aux couleurs de la Net city mais je ne trouve rien de bien sur le net (si jamais vous avez des idées je suis preneur   :)
je m'auto-cite :
Citation de: bobi post_id=1470749 time=1712343165 user_id=2482Quelques arrivages  :roi:
Donc je mets tout ca en place
J'allume
En ce moment c'est compliqué de continuer le wip mais j'ai pu faire cette pièce
Je démonte toutes les pièces et je nettoie avec de la paille de fer
Et une fois le tout remonté
bobbbbi
Après moult rebondissements me voilà enfin dans ma nouvelle demeure, et qui dit nouvelle demeure, dit nouvelle gameroom
Enfin je vais pouvoir rapatrier le matériel que j'ai stocké chez mes parents et les avoir tout prêt de moi ;D
L'immobilier coûte de plus en plus cher (surtout vers chez nous , à la frontière luxembourgeoise) donc je vais me contenter de 6m2 mais finalement j'en suis très content
C'est confiné mais j'adore (dommage pas de Lindbergh)
Le tout en image :
Zdouf
#263
Salut Bobbbi, super ta GR! C'est propre et bien pensé. 6 m2 très bien utilisés, c'est impressionnant quand la vidéo démarre. Je ne connaissais pas le jeu de casino Marvel, c'est sympa!
Belle petite gamingroom.
Quand c est peti, on est obligé de sélectionner et de trier les jeux,les bornes et goodies ,on va a l essentiel et on ne se perd pas ,on n entasse pas bêtement....
Petite question ,elle te sert à quoi la tv?
Je n'ai pas vu de consoles branchées dessus
