Récupération et retapage d'une borne générique verticale
Démarré par ryosama, Jeudi 03 Avril 2025, 10:58:57 AM
Tu avances bien !  ^-
Elle est toute propre à présent !  :-)=
Sur la coin-door, les pièces qui entourent l'éjecteur de pièces et la trappe de remboursement sont-elles en plastique ou en métal ? Si elles sont en plastique, perso je les aurais démontées avant la mise en peinture. Mais c'est un détail ! :)
Je n'en reviens toujours pas de l'état de conservation de tout le meuble ! Son aggloméré stratifié semble vraiment en super état !  8)
Bigre! Est-ce qu'il reste de l'épaisseur après l'avoir dérouillé?
ryosama
J'ai reçu quelques pièce (joystick, boutons, serrures, T-modling).
J'en profite donc pour changer les 3 serrures qui n'avaient pas de clé par 3 serrures utilisant toutes la même clé (plus pratique).
La serrure de la plaque arrière ayant étant forcée, elle tourne dans le vide, il va falloir bricoler un peu pour la mettre dans le trou d'origine.
J'imprime donc un support de serrure munis de clavette qui ira se loger dans le bois et bloquera la serrure en lieu et place.
La serrure que j'ai commandé pour la cashbox est 0.7cm trop longue, la porte ne ferme pas complément. C'est pas grave, j'imprime une cale en 3D et je la colle sur la tige métallique de la serrure pour combler le jeu.
Sur la PCB du jeu il manquait une entretoise dans un coin pour séparer les deux cartes. Hop on modélise et on imprime une nouvelle entretoise.
ryosama
#20
  • Ouvrir la caisse sans les clés.
  • Faire un état des lieux rapide et voir s'il y a un jeu ou non.
  • En cours : Commander les pièces de remplacement qui sont en trop mauvais état.
  • Faire un gros nettoyage pour virer toutes les mémères à huit pattes que je vais y trouver.
  • Restaurer les pièces métalliques et en bois, dans la mesure de mes capacités.
  • Faire un test d'allumage et, avec un peu de chance, découvrir un jeu sympa (ou au moins des pixels)
  • Remplacer le panel par un 2 x 6 boutons.
  • Optionnel : remplacer l'écran par un autre cathodique s'il est mort ou trop marqué (j'ai deux TV d'avance).
  • Installer un Raspberry Pi 5 avec une distrib' Recalbox (RGB-JAMMA ou RGB-Dual en fonction de l'écran, selon s'il est changé ou non).
Concernant le panel 2 joueurs 3 boutons, il est prévu de le remplacer par un 2 joueurs 6 boutons.
J'ai exploré plusieurs solutions :
  • Refaire un panel complet -> soucis je ne sais pas où plier la tôle de 2mm avec le bon rayon pour faire un angle doux
  • Combler les trous déjà existants -> Résultat pas certain niveau esthétique
  • Mettre une plaque vierge par dessus et faire de nouveau trous dans cette nouvelle plaque -> il y aura une démarcation entre l'ancienne plaque et la nouvelle.
  • Découper le panel au niveau des boutons et garder la structure d'accroche et mettre une plaque vierge à la place -> j'ai retenu cette solution.
Je sors la disqueuse avec le disque de découpe métal et c'est parti pour trancher dans le vif.
Une fois l'ancienne plaque supprimée, je découpe une nouvelle plaque de la même taille.
Et c'est parti pour la soudure
Le ponçage
J'aligne les 2 plaques toujours avec la disqueuse.
Il ne reste plus qu'à peindre pour la protéger de la rouille.
J'attends un forêt à étage pour faire les trous et placer les contrôles.
Génial, j'adore tes solutions à base de pièces imprimées en 3D !
Citation de: ryosama le Mardi 15 Avril 2025, 16:11:13 PM
Aux vues des captures écran, tu les modélises sous Autodesk Fusion ? Avec la version gratuite pour usage personnel ?
Pour le panel, tu peux trouver des entreprises de métallerie qui acceptent ce genre de travaux, mais c'est sûr que le faire soi-même est plus gratifiant et revient moins cher ! :)
Et quand on est aussi équipé (poste à souder...) et aussi bricoleur que tu sembles l'être,  c'est assurément la meilleure solution 8).
Comme je pinaille toujours (tu sais, le gars qui trouve toujours à redire, mais qui lui même ne fait rien ! ;)), perso j'aurais passé une couche de mastique sur le panel puis ponçage avant la mise en peinture pour avoir un état de surface plus lisse :).
Bravo en tous cas pour ces avancées concrètes, rapides et efficaces !  ^-^
ryosama
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 15 Avril 2025, 17:57:55 PMGénial, j'adore tes solutions à base de pièces imprimées en 3D !
Oui tout à fait. Pour les pièces un peu technique j'utilise Fusion 360, la version gratuite, et pour les pièces pour "organique" (figurine, ...) j'utilise Blender et 3DSMax.
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 15 Avril 2025, 17:57:55 PMComme je pinaille toujours (tu sais, le gars qui trouve toujours à redire, mais qui lui même ne fait rien ! ;)), perso j'aurais passé une couche de mastique sur le panel puis ponçage avant la mise en peinture pour avoir un état de surface plus lisse :).
Je vois souvent les carrossiers faire ça dans les vidéos de rafraichissement de voiture. Ca aurait pu être l'occasion de me lancer, je n'y ai pas pensé. Si un jour je trouve une autre dans une décharge, j'y penserai ;-)
ryosama
J'ai reçu pas mal de pièce pour avancer dans la restauration.
Le T-Modling rouge est posé. Ca lui donne une belle tête.
Le panel 2x6 boutons est fait, il est de toute beauté. J'ai recâblé tous les boutons.
J'ai également identifié le jeu qui était dans la borne. C'est un bootleg de Chopper I de SNK (sortie en 1988). D'ailleurs seul 2 boutons des 3 présents sur le panel était câblés.
J'ai branché la carte dans mon autre borne pour savoir ce que c'était comme jeu.
Concernant le redémarrage de la borne... et bien j'ai testé, il y a du son, le néon s'allume, les boutons (les nouveaux que j'ai mis) fonctionnent mais pour le moment pas d'image. Au démarrage j'ai un léger sifflement qui dur 10 sec et qui se coupe ensuite. Et j'ai juste une trace bleu au centre de l'écran. J'ai tester avec la carte Chopper I, j'ai juste le son, et avec une Recalbox RGBJamma je n'ai rien car elle ne démarre pas (surement que le 5V du Jamma qui n'est pas suffisant).
Il va donc falloir tester l'alimentation pour voir si le soucis vient de là et ensuite j'aviserai.
Je vais me plonger dans un peu de lecture sur les alim et sur la platine de l'écran pour savoir si les bonnes tensions sont aux bons endroits. Il y a du boulot car je pars de 0, j'ai juste un multimètre avec moi.
  • Identifier le jeu fournis : Bootleg de Chopper I de SNK.
Oui la partie alim et châssis sont probablement en panne et cela va être de loin la partie la moins simple à remettre en état
