Convertir borne outrun sp besoins d’aide
Démarré par istrion, Lundi 27 Juillet 2026, 21:44:46 PM
istrion
Salut à tous, je viens d'acquérir une borne outrun 2 sp et j aurais besoins d'aide / info pour la passer en multi si possible :-)
Il s'agit d'un modèle chinois apparement
istrion
bobbbbi
Il te faut le système pc de Seb arcade ainsi que la carte FFB ...d'ailleurs j'en ai une à vendre (petite vente déguisée :D )
istrion
istrion
njz3
Interessant, il semble qu'il y ait un moteur à côté de l'axe volant (celui qui a le potentiometre).
Peux-tu démonter le panel entier, et voir s'il y a une etiquette sur le moteur (photo), et me dire également les fils qui en sortent ?
Comme je vois que c'est en 12V, probablement que le moteur est aussi en 12V.
Ma nouvelle carte peut te servir pour le piloter directement depuis le BFF.
istrion
Ok je démonte ça tout a l'heure, il y a un gros retour de force dans le volant en tout cas ( j'aimerais donc le garder )
une fois la partie volant/pédale/boutons géré, a partie logiciel ça ira :) ( un teknoparrot fera l'affaire je pense )
merci encore pour ton retour
istrion
njz3
Merci, moteur DC 24V 60W. Ca devrait sans problème fonctionner avec ma nouvelle carte.
Bizarrement le tien était alimenté en 12V ? Sous-alimenté donc ?
Autre chose, est-ce que le volant a des butées mécaniques ?
istrion
Je regarde mais je crois que oui, tu es de quelle région !?
Moi Normandie
istrion
après a voir a distance si on peut gérer le truc :)
njz3
Pour un moteur DC je n'ai pas trop peur du pilotage, mais ca restera du beta test avec un peu de temps pour faire le brochage des boutons et potentiometre, un risque de casse de la carte si tu t'y prends mal (court-circuit). Te sens-tu à l'aise avec ça ?
istrion
aie , autant la partie logiciel pas de soucis ( je suis développeur ) la partie electronique c'est plus touchy
njz3
Je vais faire une vidéo pour montrer le fonctionnement de la carte.
T'inquiète pas c'est pas le plus compliqué la partie cablage.
Etant développeur, et continuant à développer pour le plaisir, je suis dans le meme cas que toi.
