Daytona USA special edition seat
Démarré par BigPanik, Vendredi 30 Octobre 2026, 21:37:04 PM
BigPanik
Ca fait longtemps que j'ai envie de me faire un siège de Daytona USA Special Edition, celui avec les vérins qui te secouent bien.
Le projet traine, je me décide à faire un post dédié pour y mettre toutes les infos et aussi trouver de la motivation.
Quelques photos des entrailles d'origine:
Les commandes sont envoyés avec le ffb du volant.
Les 4 verins sont commandés individuellement, et les deux du bas bénéficient d'un quick breath (evacuation rapide de l'air au lieu de passer par le limiteur de debit).
BigPanik
BigPanik
La structure du siege est la meme qu'un Daytona classique. J'en ai justement un.
Quelques pieces métalliques ont été ajoutés (soudés). Il faut les modéliser, les refaire et les souder.
J'ai fait refaire des vérins. La seule différence est au niveau du spacer qui relie les deux verins tête-bêche, légèrement plus court que l'original.
Amano J
Ça va être très intéressant à suivre !  ^-
onfre
Je vois qu'on a les même idées en tête ces derniers temps :D
J'ai un ami qui bosse dans les vérins, il les refait pour les Cabriolet, si besoin... ça a couté cher ou pas tes 2 vérins (ou plutôt tes 4) ? Ça change quoi que le spacer soit plus court, on s'en fiche non ? Ce n'est pas grave du tout ! Et pourquoi il est plus court ? Parce que c'était des trucs  existants de cette dimension j'imagine ?
Donc là l'idée serait de pouvoir "tuner" (faire du tuning  =:)) ) nos structures actuelles pour les convertir en version "special edition" mais en gardant les twins moins encombrantes éventuellement ?
delo
Intéressant ça  :D
Ce sont des vérins pneumatiques du coup  =?=
onfre
#9
Oui regarde :
Du coup il manque 7 cm sur la caisse support siège actuelle des twins, 53 cm vs 60 cm sur les "special edition", cependant je vois qu'il y a de la place disponible inutilisée sur les sièges des special edition donc en fait ça peut passer.
Donc de chaque côté du siège il y a 2 vérins pneumatiques mis dos à dos et reliés entre eux par ce que tu appelles "spacer". Dans la mesure où il va falloir modéliser les fixations il suffira de les positionner/souder sur la structure en fonction de tes nouveaux vérins, on s'en fout de respecter "l'origine", on fait du tuning ne l'oublions pas  :o
delo
OK du coup j'imagine qu'il y a une espèce de rotule à l'avant du siège et les 2 vérins permettent donc de faire pivoter le siège.
Bizarre qu'ils aient utilisé des vérins pneumatiques car cela ne semble pas du tout l'idéal pour ce genre d'application  :?
BigPanik
#11
Citation de: onfre le Samedi 31 Octobre 2026, 09:54:41 AMJe vois qu'on a les même idées en tête ces derniers temps :D
J'en avais eu pour 200 euros il me semble mais ca date. La longueur totale est plus courte, il faudra juste que le support soit plus haut. Mais ca ne change rien au jeu effectivement.
J'ai mes panel + ecran depuis longtemps.
Il y a 7 ans ce gars avait mis quelques video en action. Désormais il ne reste que cette video, c'est dommage d'autres montrait d'avantage le quick breath.
BigPanik
Citation de: delo le Samedi 31 Octobre 2026, 20:59:35 PMOK du coup j'imagine qu'il y a une espèce de rotule à l'avant du siège et les 2 vérins permettent donc de faire pivoter le siège.
Une rotule à l'avant et un guide à l'arrière pour tester dans l'axe.
onfre
#13
Oui j'ai déjà vu cette vidéo en effet, lui a le vrai matos par contre. Jouer avec cet écran à projection c'est vraiment exceptionnel, la qualité je m'en souviens c'était vraiment de la folie, à la salle de jeux de Nantes et à Paris quand c'était tout neuf et que la tête dans les nuages venait d'ouvrir c'était vraiment dingue. L'image est trop belle et reposante, y'a pas mieux.
Punaise j'adore ton bricolage et surtout ce sont 2 écrans plasma HANTAREX PD40 4/3 non ? Jouer sur les caisses sans dossier c'est un peu compliqué pour faire des recors de temps  =:))
BigPanik
La photo date un peu. Maintenant, il y a des sieges et du bordel.
Les Pionner PDP 40 ont été remplacés par les LG 40 (même dalle).
Pour les vérins, j'en avais également pris à l'unité. Et justement sans « spacer » (l'entretoise qui relie 2 verins tête-bêche).
delo
Sympa la video  ^- ça doit être marrant  =:))
Au passage, on voit bien d'ailleurs la limitation de l'utilisation de vérins pneumatiques : au-delà d'une force limitée, un positionnement imprécis et un mode de fonctionnement en tout ou rien.
Pourquoi ne pas plutôt utiliser un vérin motorisé ? Bon c'est vrai que ça coute vachement plus cher... :'(  mais maintenant qu'on a une équipe sur Gamo de véritables génies de cartes de pilotage ça pourrait valoir le coup  ^-
