Question sur CY7C63413 PXC
Démarré par Iro, Lundi 09 Janvier 2006, 10:17:34 AM
Voila mon Jpac à apparement encore cramé (çà m'a pas l'air costaud du tout ce matos  :twisted: )
Le bas ne répond plus et la led de test fashouille au démarrage (meme sans etre dans le jamma, avec juste le keybord pour l'alimenter). Donc je suppose qu'une fois de plus le CY7C63413 à encroe cramé  :(
Ma question est : Est ce que ce chip doit etre reprogrammé ??
Savoir que si çà sert à quleque chose d'en racheter un.
Voici les specs du bidule (je comprend rien)
http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=209&PageID=259&fid=16&rpn=CY7C63513
Merci :)
HI
Citation de: "Pifef"andy@ultimarc.com ?  :?:
Oui bien sur , j'y ai pensé. Il avait deja cramé une fois, andy m'avait renvoyé un chip. Mais le temps qu'on dignostique et que l'envoi se fasse, çà sera plus rapide si je peut m'en procurer un par mes propres moyens.
De toutes façons , faut que je le mail. Je m'en sert presque jamais et ça fait deux fois qu'il crame  :roll:
Faut qu'il m'explique.
Darkgoug
t'as déconnecter les +5 -5 +12 -12 .? du jamma ?
je sais que moi je l'ai laissé, mais certain les vire d'ailleurs il me semble que c'est conseillé... mais bon on va pas cuter nos jammas pour ça...
je sais meme pas ( enfin j'ai pas matter ) si sur le Jpac si le circuit existe ou si c'est off..
mais si c'est pas off, peut etre un court jus ?..
perso le mien je l'ai depuis 2 ans et no soucy donc c'est peut etre une serie foireuse que t'as...
dark
sboillon
Vu la spécification, il s'agit d'un micro-contrôleur. Ces trucs-là se programment. Ne dépense donc pas d'argent inutilement.
Chez moi, pas de soucis, mais il est vrai que j'ai supprimé les alimentations.
Stéphane
Stéphane
HI
chez moi pas de soucis non plus..
normal ? ah oui je l'ai pas installé enfin si mais bon il est dans son carton maintenant  :evil:
OK merci Sboillon.
La 1ere fois , j'ai pas compris pourquoi il à cramé. Je l'ai jamais monté à l'envers. La seule chose que je fait, c'est de retiré à chaud le clavier, voir le pass-throught.
Cette fois, je pense savoir.
J'ai acheter un miniclavier, plus pratique pour mettre dans la borne, rétroéclairé.
A priori , avnat d'installer le nouveau clavier, le JPAC était ok.
Je me demande si c'est pas le rétroéclairage qui n'aurait pas fait bon menage.
Quand j'allume le rétroéclairage, y'a pleins de parasites sur l'écran (des rouleaux horizontales noirs qui scrollent de haut en bas).
Et l'ordi boot ou bloque une fois sur deux.
J'ai testé ce meme clavier sur un ordi classique, çà marche impeccable.
mioux
Euh perso moi, J-Pac alimenté par clavier, les alims sont encore présentes et j'ai jamais eu de prob :smile:
Jeannot
Tiens c'est marrant ca ... (enfin pas de trop)  :oops:
J'ai eu un petit souci ce we avec mon JPAC, le pc ne bootant plus ... j'ai intervertis les prises souris, JPAC sur le pc ... ca boote mais evidemment pas moyen de controler la souris ou le panel ... ensuite je rebranche tout dans le sens normal, le pc ne veut plus booter ... je debranche tout, je souffle partout sur les embouts et connecteurs (des fois ca peut marcher non ? :evil: ) je rebranche tout ... idem le pc ne boot pas ... alors je debranche le clavier branché sur le JPAC ... et la miracle ca fonctionne !!!
Tiens au fait, la garantie sur le matos d'andy ... c'est combien de temps ?
Jeannot
CryingFreeman
il peut arriver que la porte logique bloque pour le bypass de clavier ...
il faut savoir que c'est le port ps2 qui alimente le jpac et il suffit que dans le bios il y ait le wake on keyboard pour faire descomportements bizarres...
enfin pour ceux qui ne le savent pas il y a une page secrete chez ultimarc :
http://www.ultimarc.com/upgrade.html
on peut acheter les chips programmés et autres zgun via cette page.
C'est pratique =)
Enfin le cypress peut etre assez sensible si le pc est déjà allumé ca peut le court circuiter il suffit d'un rien vu qu'il est pas en boite n'importe quelle broche du circuit peut toucher une partie en metal qui fera foi de masse et hop la !
:nul:
t'as des infos sur le chip Zgun ??
tu peux nous expliquer ???
CryingFreeman
en gros le zgun permet d'utiliser des guncon2 et compatibles sur des écrans pc.
Ca calcule la position en multipiant par deux la fréquence de 15khz.
Comme ca meme les possésseurs comme moi d'écran VGA peuvent se faire du guncab avec un PC =)
à moi les virtua squad 1 et 2 et autres time crisis =)
En fait ca permet surtout d'élagir la ludotheque mame.
En effet ca marche aussi avec les jeux emulés sous psx (point blank 2 et 3, time crisis, etc...) et autres jeux en flash ou pc.
un bon doom duck hunt c'est bien marrant. Il suffit d'installer le driver et le circuit et hop la =) Le flingue peut se substituer à la souris de pc.
OK c'est le schema donné sur le site Guncon2driver ??
CryingFreeman
Jeannot
Citation de: "CryingFreeman"il peut arriver que la porte logique bloque pour le bypass de clavier ...
Il existe un remede Docteur ?  :lol:
Jeannot
