Temperature dans un MameCab
Démarré par osn19, Vendredi 13 Janvier 2006, 11:42:21 AM
Demether , t'as eu une idée de génie !!!  :D
Je suis aussi d'accord que ce systéme suffirat. Car meme fermé, ça chauffe pas tant que çà.
Je voulais aussi poser des ventilos mais le bruit engendré me motivais à moitié. En plus faut faire des trous , c'est galére.
Sur l'idée de demether , y'a plus qu'a mettre une grille style HP dans les trous pour la finitions.
Voila une ventilation facile à mettre en oeuvre et non bruyante.
Wapata
sauf que demether ne fait pas des trous ronds mais des tranchées  :D  :D
par contre, moi, si je met un ventillateur 120mm, ca rentre pile poil dans un trou pour HP tout à faut en haut de ma borne... si je reste en mono... (mono/stéréo)
par contre... t'as des lampes dans ta borne ?..
c'est quoi ton machin qui chauffe le plus ?
Citation de: wapatasauf que demether ne fait pas des trous ronds mais des tranchées  :D  :D
Elle est bien là justement la bonne idée !!
demether
bah c'est un bete panneau pas assez large quoi! :P
l'arriere de ma borne est des plus sommaires (plus de sous, marre de bricoler et envie de jouer...), pas de truc sur charniere ou verrin, juste un bete panneau vissé, qui fait ce qu'on lui demande, à savoir empecher la plus grosse partie de la poussiere de rentrer, camoufler le bruit et assurer l'aération.
a+
Wapata
elle est où ta borne toi déjà ? t'as une url ? une photo de dos ?
Citation de: wapataune photo de dos ?
Et de trois quart face aussi ??
je sais :dehors:
Wapata
il faudrais un panneau "JE sort"  :D
(msn please ?)
demether
voilà une ptite photo vite fait à l'instant(c'est le bordel dans la gameroom avec le circuit en travaux)
a+
Wapata
heu... je parlais de l'autre dos...
(il avance bien ton circuit ?.. j'ai paumé l'url qui va bien...)
osn19
Je viens de fixer un ventilo de 12cm à vitesse reglable (alimenté par le PC) contre la paroi arrière de la borne (il y avait djà un trou pour passer le cable d'alim).
C'est légérement bruyant (imperceptible pendant le jeu, mais perceptible quand la borne n'émet pas de musique), mais la température dans le mamecab a considérablement baissé, et surtout l'intérieur est maintenant ventilé  :!:
Cout de l'installation : 14 euros...
ansquer
45° dans ma borne après 2 heures de jeu :?
C'est ?
1 - Cool ! ne t'en fais pas c'est normal !  :!:
2- Ca va , ca va  ...
3- Houps ... fais gaffe quand même  :?
4- Tu veux cramer ta baraque ou quoi  :twisted: fais des trous et branche des ventil !!!!!
:interro:
45°c c'est pas énorme énorme, le souci c'est pour le pc: un prcesseur commence à déconner a partir de 70°C environs. Une temperature ambiante de 45°c me laisse à penser que la temperature de ta carte mere doit etre d'au moins 55°c et celle de ton proc de 65 et peut etre plus... donc je suggérerai une aeration...
Sans parler de certains composants de l'écran qui chauffent pas mal aussi... :?
osn19
Meme avec une aeration (j'utilise un ventilo de PC reglable, réglé sur vitesse moyenne, alimenté par la carte mere du PC que je place sur un trou à l'arrière de la borne), au bout de 2h, ça chauffe pas mal :
dans un mamecab, le proc. du PC chauffe, l'écran hantarex chauffe, l'alim de la borne chauffe, l'alim du PC chauffe, ce qui fait que la température globale dans le mamecab (espace assez clos en bois) augmente avec la durée de jeu.
La seule solution si tu veux jouer des heures est de mettre le ventilo à fond, mais dans ce cas, ça donne un bruit de fond d'aspirateur.
La bonne soluce consiste donc à mettre un ventilo (c'est mieux que rien, ça chauffe moins vite) et à faire une pause de 5 min par heure.  :!:
Ti-Ki
Je me demande si dans le cas d'une grande caisse comme une borne c'est pas mieux d'avoir un ventillo qui souffle de l'air frais dedans qu'un ventillo qui évacue l'air chaud dehors...
Bon c'est clair que je ne suis pas expert en dynamique des fluides mais voilà comment je vois les deux cas :
Cas 1 : Le ventilo qui evacue l'air chaud dehors ne va chopper que l'air chaud très proche du ventillo et l'air qui va remplacer cet air 'manquant" va venir d'où des petits interstices vers le ventillo. Résultat : à moins d'avoir une borne completement étanche l'air ne va pas être assez brassé.
Cas 2 : Avec un ventillo qui souffle de l'air frais dedans, tu te débrouilles pour qu'il souffle par le bas sur la carte mere : ton proc aura direct de l'air frais. Et théoriquement l'air chaud va monter pour être évacué naturellement par des aérations en haut. Résultat : de l'air frais sur le proc et une circulation d'air plus naturelle.
ansquer
j'ai enlevé le cache à l'arrière de l'écran, déjà ca fais baisser de 10°... mais j'ai des gosses assez touchent à tout (surtout le petit   :hurle:  ) alors je vais me faire une grille et peut-être installer 1 ou deux ventil dessus (en extraction vu qu'ils seront en hauteur)
merci  :!:
