Problème sur écran Videocolor
Démarré par Hyppolite_Guano, Jeudi 19 Janvier 2006, 14:28:35 PM
Hyppolite_Guano
Bonjour à tous
J'ai un problème de balayage (de petites stries diagonales qui parcourent sans cesse et rapidement 'écran) sur un moniteur videocolor et ce quelque soit le sysème de jeu. L'écran marche nikel sinon et ce problème n'est pas flagrant mais j'aimerais savoir comment le résoudre.Une idée?
Merci d'avance!
Vérifie tes masses, çà peut venir de la
Hyppolite_Guano
et c'est là que mon statut de novice éclate à la face du monde:
Comment fait on ça?
je les repère comment et je les vérifie comment?
Merci!
Hyppolite_Guano
Si je mets un fil entre n'importe quelle partie de chassis (pcb qui permet les réglages du tube) et le connecteur gnd de mon alim pensez vous que ça peut régler mon problème?
Hyppolite_Guano
