J'ai recu une borne ...
Démarré par ansquer, Vendredi 24 Mars 2006, 18:46:55 PM
ansquer
J'ai acheté la borne de mon voisin qui la vend pour préserver "la paix du ménage"  :x  ...
C'est une borne qui était connectée à une "gamebox" par sa prise Jamma. Mais il a déjà vendu la "gamebox"  :o et donc je voudrai configurer un vieux PC qui serait dédié à la borne et qui booterait directement sur un choix de jeux (une "gamebox" faite par moi en quelque sorte)...
Je vous jure que je tourne sur les sites spécialisés depuis une demi-journée et que je ne m'en sors pas  :evil:
- J'ai vu que Omnicade le faisait ... mais plus de Omnicade.com  :?
Je ne demande pas que vous me refassiez des explications qui existent déjà certainement ailleurs ... mais si vous pouviez me diriger vers des tutaux assez simples  :!:  MERCI
pitufo
Tu met ton fe dans le dossier de demarrage sous ton windows.
Ou tu met la ligne qui va bien dans ton rc.local si tu as un openbsd.
Youki
Salut
Ben deja , ll faudrait que tu nous dise quesque tu appel un vieux PC?
Frequence d'Horloge?  Processeur?  etc...
Ensuite on te dira les solutions qui s'offre a toi. Et eventuellement des tuto.
Ensuite a quel genre de jeux tu espere jouer?
Enfin quelles sont tes attentes.  Et si tu es plutot un as du fer a souder, ou si tu ca te fait peur.
Et puis le budget que tu compte investir pour faire ta mamecab.
Tous  ca permettra de t'aiguiller.
:smile:
ansquer
oui  :?  ... je ne suis pas clair ...
Le PC je ne l'ai pas encore... Mais si j'ai bien compris les quelques pages que je viens de vister. Il me faut :
- une carte JPAC (branchement PC - JAMMA)
- une carte graphique ArcadeVga (pour sortir du 15htz )
- un PC qui fasse tourner XP (pour la solution à laquelle je pense )
- installer AtomicFE
- mettre AtomicFE en démarage au lancement de Windows
- tout fourer dans la borne
- ... brancher... c'est pas plus compliqué que ça  ?  :o
osn19
Sur le papier c'est effectivement ça.
Le probleme, c'est que dans la pratique, il y a toujours un driver qui manque, un truc qui répond pas, au autre qui plante, etc...
Bon courage ! Avec de la perseverance, on y arrive toujours !
Youki
CA , c'est une solution.
Mais il y en a plein d'autre.
Il y a des solutions alternative au JPAC  (PC2JAMMA par exemple)
DEs solutions Alternative a l'ArcadeVGA  (un logiciel powerstrip sous windows,  ou sous DOS ARCMON.SYS)
Ensuite tu peux faire ta cab  sous win98 , XP , Dos ou linux.
enfin tout depend, de ta machine, de ton bugget, de ton envie de bidouiller, de tes connaissances de base (enfin ca ca s'apprend)..etc...
La solution que tu dit par exemple, c'est la solution disont pour le feignant  avec un peu de moyen. Si la moins prise de tete.
C'est celle que j'ai fait, et  je me suis fait ma cab en 15 minute meme pas.
Mais bon, ca coute un peu.
AtomicFE est un front end parmis d'autre.    L'avantage, c'est que si tu as besoin d'aide tu post ici... et tu auras une aide tres rapide et tres efficace.   Car , c'est moi l'auteur de ce soft. :oops:
voila
ansquer
Citation de: Youkic'est la solution disont pour le feignant  avec un peu de moyen. Si la moins prise de tete.
:!:  ... et ben merci monsieur  :D
et par hasard, n'aurais-tu pas un tutaurial de ce montage en 15 min?  :D
ansquer
Je vais récupérer un ordi  (AMDk6 166mhtz ) est-ce que c'est lège pour faire tourner un émulateur ? Est-ce que ca suffira en passant par DOS ?
merci d'avance  :smile:
Velar
waw 166Mhz c'est limite ! Déjà windows oublie, et oublie aussi les jeux genre ourun ou raiden fighters, oublie même les jeux neogeos je dirais....
J'ai tout essayé avec un 333 Mhz, mais ca le fesait pas, meme avec W98 "light".
As-tu deja un port AGP sur la carte mère? l'AVGA est une carte AGP.
Franchement je te conseille d'acheter du materiel, genre CM + Proco + RAM de base (genre CM Socket A, Athlon ou sempron 2Ghz et 256 de ram, t'en as pour 200€ !)
Ou le mieux c'est de changer ton pc et de mettre l'ancien dans la cab !  :|
Bon courage, faut se dire qu'on galere toujours un peu mais qu'au final ca marche toujours !  :thanks:
ansquer
Ah  :tired:
Bon bé, je chercherai mieux alors ...
en attendant, il me faudra une JPAC pour connecter le pc à la carte Jamma ...
J'en ai trouvé en vente sur www.ultimarc.com (50€16)
Je voulais savoir si cet achat suffit... s'il n'y a pas des cordons ou autres trucs à prévoir avec... question de faire une seule commande  :smile:  :interro:
wanou
Le J-PAC te suffira ;). Après c'est de l'huile de coude et de la lecture sur le forum.
Par contre avec les frais de port et de taxe, le J6PAC te couteras au final  genre 65-70€
tonyroma
Je t'ai reconnu Tony  :lol:
bises à Sandrine  :idea:
MOi je serais toi, je me prends une PC2JAMMA chez starcab,
et je tente un essai avec mon existant (à savoir ton PC et ta carte video)
avec AdvanceMame sous DOS car oui  tu n'es pas obligé d'avoir une carte AVGA pour sortir une image sur ton écran, c'est pas une info si répandue...
Avantage :
Au moins tu verras avec quels jeux ca rame...
et ceci pour un cout minimal...
AdvanceMame c'est pas super intuitif mais ultra puissant
pour sortir une image sur ton écran de borne....
pour l'instant toute les cartes que j'ai essayé fonctionnent avec...
Ceci dit,
Bonne chance....
ansquer
p'tite question technique ?
Une PC2JAMMA c'est comme un J-Pac  :interro:
(Sinon, je pense déjà faire des essais sur l'ordi pour voir si ca rame avant de passer par la cab  :? ... A savoir que je ne cherche pas à faire tourner des jeux super recents , je veux juste avoir une 10aine de jeu sympa à jouer entre potes et 5,6 pour mes gosses .... pour le hi-tech on verra plus tard si la passion me brûle les ailes et la carte bleue  :P )
Bé Bébert ? c'est quoi ce pseudo ?
Grosso modo, oui JPAC = PC2JAMMA sauf que :
JPAC, tu récupères tes contacts provenant du JAMMA en tant que touche clavier sur USB ou PS2 alors que sur le PC2JAMMA c'est via le port parallele
moyennant driver.
Un autre avantage, le PC2JAMMA est nettement moins cher...
ansquer
Bon, ca y est la PC2JAMMA est commandée  :D 2 fois moins chere que la JPAC ...  :D
il me reste à comprendre comment faire lancer AdvancedMame sous dos en boot  8O  ...
je suis preneur d'un bon didactitiel  :!:
(je negocie ardemment le vieux PII300 de mon bô père ... ca va être le luxe là  :D  )
