X2VGA 2 : convertisseur VGA Haute Definition, Le retour
Démarré par lordame, Samedi 25 Mars 2006, 16:02:48 PM
lordame
A tout ceux qui souhaitent brancher leur xbox sur un ecran CRT ou leur Naomi unvicersal cab par exemple, Neoya annonce la recommercialisation de leur célbre boitier le X2VGA 2.
A vos portes monnaies.
Source : GX-Mod.Com
Neoya
Sinon il vous reste la solution de faire vous même votre cable vga (comme crying le fait si bien)
Edit: Chose nouvelle, l'ancienne version ne fonctionné que pour la box, maintenant il ya la Play2 , la xbox 360 et la GameCube
CryingFreeman
C'est interessant l'economie realisée sur une multiplateforme.
car un cable vga xbox360 c'est 30 euro déjà ...
Par contre ca oblige quand meme a acheter un cable component gamecube et ps2 et ca c'est encore un peu cher...
après si on a un plasma ou lcd. Le yuv est souvent présent et donc ca sert pas trop mais pour nos cab en vga c'est une bonne solution. car ce n'est pas comme les vgabox upscaler... ca va chercher directement la haute def de la console.
borislehachoir
faudrait voir si il ameliore vraiment l image par rapport a un autre
il y a pas une personne du forum qui doit le tester ??
CryingFreeman
attention ce n'est pas une vga box upscaler ... c'est un convertisseur yuv/vga
Il y a une petite nuance boris :
une vgabox va prendre le 15khz de la console pour le transformer en 31khz. Ce qui varie entre les vgabox c'est la qualité de conversion du signal.
Mais en échange ca rend compatible n'importe quel jeu avec ce procédé.
le x2vga va chercher directement la haute définition 480p, 720p, 1080i  de la console. Ce qui te donne du vga natif (comme un cable vga dreamcast ou xbox360 par exemple). Et donc tu n'es pas dépendant de la qualité de conversion de signal, c'est la console qui fait tout lorsque c'est prévu.
Du coup tous les jeux ne sont pas forcément compatibles avec ce procédé (en général 90% des jeux ntsc marchent avec cette méthode sur PS2,NGC,XBOX, XBOX360)
bobflappy
c'est vrai que ce nouveau modèle multi console est interessant.
Vdigi fait un produit similaire :
http://www.vdigi.com/index.php?option=content&task=blogcategory&id=67&Itemid=28
Mais je ne crois pas qu'il marchait avec les consoles PAL (ngc => sortie rgb et pas yuv, ps2 => sort avec les jeux euros du 480i  qu'il ne gère pas, xbox => il faut la passer en NTSC via une puce ou un exploit pour avoir le progressive scan dans le dash).
Quelqu'un saurait-il dire si ce produit sera compatible avec les consoles européennes?
CryingFreeman
Je vais te répondre :
En fait il faut mettre tes consoles PAL en NTSC, c'est possible avec la NGC + puce, la PS2 + puce et la Xbox hacked aussi.
Certains jeux Pal acceptent cependant le VGA mais c'est rare.
- Pour gamecube : il faut se procurer le cable YUV officiel et le modifier
http://www.elotrolado.net/showthread.php?threadid=469364
Bien sur jeux ntsc et console ntsc, le réglage se fait dans le bios de la puce.
- Pour la ps2 : il faut un cable YUV et le modifier en vga. Puis regler la ps2 en yuv et non rgb. Puis booter le jeu avec triangle et croix. Certaines puces activent directement lorsque c'est possible. Mais pour les ps2 pal il faut une puce pour se mettre en ntsc.
- Pour la xbox : cable rgb hacké suffit. Et se mettre en ntsc. Apres la xbox convertit directement si les jeux sont en pal.
le X2vga évite de trop bidouiller les cables YUV.
Il existe aussi des cable YUV multiconsoles (NGC/N64/XBOX/PS2) c'est pas trop cher mais il faut voir la qualité derrière.
Sinon des bases de données de jeux en progressif existent :
http://www.hdgames.net/
http://www.hdtvarcade.com/
bobflappy
merci pour les précisions, c'est donc encore une fois un long chemin semé d'embuches.
borislehachoir
merci crying pour tes reponses
sinon cela conviendrait pour ma naomi cab car j aimerais bien mettre ma dreamcast, une ps2 et une xbox360 tout en ayant une superbe qualite d image
j ai deja une vga box (paye a peine 100frs je mettrais une photo plus tard ) et je me demande si avec le X2vga2 la difference va me sauter aux yeux
CryingFreeman
Houla oui ca n'a rien à voir niveau qualité.
Pour la dreamcast tu as du t'acheter le cable vga non ?? ou la vgabox adaptée dreamcast.
L'image est loin d'etre egale entre une vgabox normale et un cable vga pour ta dreamcast : pitufo pourra te confirmer ca il a testé ya deux semaines sur un hantarex EV3 .... un VT2 avec cable vga c'est carrément bandant =)
Si c'est une vgabox universelle, tu vas carrement voir la diffférence.
Mais le x2vga ne suffit pas il te faudra les cables YUV pour chaque console et les faire passer en ntsc.
Pour la xbox360 c'est deja fourni le YUV mais il faut tester car des fois les ecrans sont un peu capricieux (le mien donne une image verte en YUV) et m'oblige à acheter un cable vga ou le confectionner.
borislehachoir
non pour la dream j ai rien encore achete j atta ma dream et je pensais la mettre sur mon vga box mais si tu dis que c est mieux avec un autre appareil alors
voici la pic de mon vga
http://img155.imageshack.us/my.php?image=photo0263bb.jpg
il est pas top mais il m a permis de mettre une gamecube sur ma borne avec mario kart sans pb
apres si je peux avoir une plus belle qualite d image avec autre chose je suis preneur :!:
CryingFreeman
erfff houla oui ca sera pas dur de faire mieux que ta vgabox ...
achete le cable special DC vga le lien a déjà ete donné sur 2xmoinscher.net
redondance , redondance
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91018#91018
çà serait pas mal de regrouper ces deux posts car :
1 - Je pense que ça va intérresser pleins de monde
2 - Le Crying Freeman réponds a une question posé dans un autre post
borislehachoir
Citation de: borislehachoiril y a pas une personne du forum qui doit le tester ??
voila il me semblait bien qu il y en avait un qui devait le faire ok on bascule sur l autre post et merci a crying pour ces reponses
s_ghislain
Voilà... J'ai enfin fait l'essai du x2vga 2
Je poste ici car cela me semble plus adéquat que le post que j'avais initié par une question...
Essai réalisé avec xbox 1.1 + puce aladdin + executer 4873
Ecrans : CRT 19'', LCD 20''wvga, ....EV2 (yes)
Rappelons que ce boitier permet de profiter de la sortie HD (désactivée en PAL) de la xbox  sur par exemple un moniteur lcd, ou une télé... bref tout écran disposant d'une entrée vga et de jouer en 480p ou 720 p ou 1080 i (p = progressif, i = entrelacé).
La 2ème mouture de l'appareil permet de connecter outre une xbox, une game cube, une ps2 ou encore une xbox 360. Les consoles se connectent via un cable component yuv (en option)
L'intérêt du boitier est là : possibilité de mettre plusieurs consoles (2 en même temps) + un pc en vga in (ou une DC en vga). Donc, pas trop de bidouille pour confectionner un cable vga, un séparateur de synchro, un bios vga... mais il faut mettre le prix (je ne le trouve cependant pas excessif).
Donc :
1/ PACKAGE
Paquet bien reçu (+/- 10 jours après paiement), le tout bien emballé, rien ne manque...heureusement, car cela vient de loin.
Les + : au moment de la commande ils offraient un cable component xbox. Le package comprend également un adaptateur secteur (cool car je n'y avait pas pensé !)...
Cable component : connecteurs dorés + sortie numérique : il a l'air de très bonne facture, avec un look translucide, mais il est un peu court (+/- 30 cm)
Boitier : joli tout plein, avec un socle, léger
2 inputs pour yuv, un vga in + un out
3 boutons : on/off ; easy view 480i, source select
Transfo + adaptateur secteur Europe : RAS
2/ MISE en OEUVRE
Manip xbox : mise en ntsc, puis activer la HD dans le M$dashboard...manip manette et hop, ça y est...
Pour l'utilisation du boitier, suffit de lire la doc sur le site, un pdf bien fait, et on s'en sort facilement comme un grand.
Franchement cela a été d'une simplicité monumentale...normal, c'est prévu pour !
3/ L'image
J'ai d'abord essayé sur mon 19'' CRT. J'ai simplement activé le mode 480p, car la plupart des jeux sont compatibles avec cette réso. TIPS : Sur le boitier, un petit led indique dans quelle réso on se trouve (code lumière)
J'appuie ON... le Blop apparaît (lui il est dégueu)...une fois sur EVOX : le 480p = nickel
1er jeu lancé = SOULCALIBUR 2 = 1ère CLAQUE
C'est magnifique...fallait s'y attendre...C'est le même effet kiscool que dreamcast + cable vga... C'est net, fluide, on dirait un PC musclé, bref...c'est de la HD... J'ai essayé ce jeu dans les autres réso, et là, mon image est déformée...je pense que mon écran ne permet pas plus que le 480p ,,,,
Puis j'essaye d'autres jeux.... Outrun 2, PG2... DOA3... du tout bon
Bon OK, avant l'EV2, je veux faire l'essai sur mon LCD...ces écrans sont fort controversés...
Et là effectivement, c'est pas terrible, ça bave sur certains jeux, c'est moins net... MAIS il semblerait qu'il faille régler des dipswitchs sur le boitier certains ont essayés et ça marche...
Soit, je le ferai plus tard, moi, le but ultime, c'est la borne et l'EV2.
Je branche et hourra, c'est nickel...je règle un peu la taille de l'écran et ... soulcalibur2 est toujours aussi beau... je sens que je vais bien me marrer une fois que tout sera bien fait.
Les jeux xbox sont nickels...heureusement c'est fait pour...mais les émus...
Celui qui m'intéressent c'est MAME... je lance un petit shinobi (mon jeu culte) et hop c'est tout pixel !!! Je m'y attendais... Je cherche les règlages...filtre...anisitropic...et hop c'est bien mieux.
Franchement sur EV2, avec la xbox, ça rend beaucoup mieux qu'avec la xbox et mon écran 15khz...mais c'est un peu moins bien qu'avec un PC... MAIS cela reste très très correct... De toute façon, le x2vga laisse la possibilité d'un PC...
Maintenant il faut chipoter dans les config des émus, car ils ne se lance pas tous en 480p (fbax a du mal..., surreal64 pas de problèmes...)...bref ça reste du paramètrage...
Conclusion :
Je suis heureux de mon achat.
En toute honneteté je n'ai pas vu le résultat avec de la bidouille et j'imagine que cela doit être la même la même chose (avec les aléas quand même). Je n'ai pas trop le temps de bidouiller donc je suis passé à la caisse (+/- 60 euros)...et je ne regrette rien (non rien de rien).
La xbox en HD et la DC en HD, la vérité, je vous la dis, avec l'EV2, c'est la vie.
Si vous avez des questions
Au fait c'est mon 1er test, j'ai pas l'habitude, donc soyez indulgents si j'ai oublié quelque-chose.
Ghislain
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
borislehachoir
j attendais avec impatience ton test
tu peux faire des photos ??
c est quoi ton ecran de borne ??
tu as pas essaye avec une ps2
s_ghislain
Bon l'écran de la borne c'est un Hantarex EV2 (comme un EV3...voir les topics).
J'ai fait des tofs, je les mettrai, mais je trouve que c'est pas trop parlant.
Je n'ai pas essayé avec ma ps2, car je n'ai pas de cable component ps2 pour l'instant...mais cela ne saurait tarder.
