insert coin ?
Démarré par syde, Mercredi 29 Mars 2006, 13:59:14 PM
syde
slt voila je suis en ce moment meme entrain d'essayer de refaire mon panel de ma borne le probleme c'est que j'ai regarder sur un plan et il me disse que le numero 8 c'est credit et que le numero 17 c'est start donc qui peut m'expliquer quel numero je doit prendre pour commencer a demmarer un jeu car au depart il y a toujours insert coin merci d'avance
CryingFreeman
C'est une histoire de sous... d'abord crédit (tu mets des sous dans la machine) puis start (pour démarrer ton jeu une fois payé)  :D
syde
lol non serieux je doit brancher quel fil sur quel numero car au depart du jeu j'ai toujours insert coin
CryingFreeman
heuu je viens de te répondre là ...
d'abord un contacteur sur crédit puis un contacteur sur start
pour savoir brancher un contacteur tu peux prendre un fil branché a la masse et tu fais contact une fois sur les pins credit et start
tu branches des boutons au pire dessus ou au clavier tu appuies sur 5 (touche crédit) puis 1(touche start player 1).
bah en meme temps , il t'a répondu (et je suis rassuré que cry ai mal compris ta question, parce que là  c'est plus du noobisme !!!)
ton bouton start sur 8 et un bouton supp pour les crédit sur 17
syde
tu peut me faire un schema car vraiment je doit te le dire j'y connais rien de rien pour moi c'est comme du chinois please vraiment je ne fait pas espret merci d'avance
je comrpends plus rien , la.
Explique toi mieux car tout est dit precedemment.
syde
ok donc je recommence quand j'allume ma borne mon jeu s'affiche et commence avec insert coin mais comme je suis entraint de refaire le panel donc je ne sais absolument pas quel numero je doit prendre
CryingFreeman
Iro : non mais j'avais bien compris la question, c'est juste que syde ne comprend pas du tout ...
en gros déjà  la base :
un minimum de recherche sur forum et tu trouverais toutes tes réponses.
Ensuite ton bouton credit ca marche comme pour le start =) ca se cable pareil.
Bon game  :cool:
sboillon
Syde,
Tu as bien compris qu'il va te falloir cabler au moins 2 emplacements sur le connecteur Jamma de ta borne?
- Entre la masse (du jamma, hein?) et le 16 (pas le 8, c'est le compteur de crédits), tu vas cabler ton monnayeur de borne ou un bouton qui simulera l'insertion d'une pièce de monnaie.
--> Ca enverra un crédit dans le jeu (idem touche 5 sur Mame)
- Entre la masse et le 17, tu vas cabler le bouton "start 1 player" de ton panel.
--> L'appui sur ce bouton démarrera une partie un joueur (idem touche 1 de Mame)
Si ça ne répond pas à  ta question, tu devrais poster une ou deux photos de ce que tu es en train de cabler.
A priori, il faudra que tu penses à  cabler aussi le bouton pour le "start 2 player" (entre la masse et le U), à  moins que ton panel ne comporte qu'un joueur.
Stéphane
Stéphane
syde
ok j ai tout compris sauf la masse elle part de ou par rapport au connecteur jamma le truc bleu en gros celui avec les numero de 1a28
sboillon
Syde,
Tous les éléments de ta borne atterriront sur le connecteur Jamma.
Tu y trouveras également la masse, mais je pense qu'avant de continuer sur ta borne, il faudrait que tu fasses un peu de lecture.
Sur M.U., tu as un briefing sur le Jamma:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5692
Les tutos de starcab sont très bien faits et vont répondre à  tes questions de manière assez claire:
- Sur le Jamma:
http://www.starcab.net/tuto01.php
- Sur le cablage des boutons (tuto cité par CF plus haut):
http://www.starcab.net/tuto02.php
Essaie de les regarder, je pense qu'ils devraient règler la plupart des questions que tu vas te poser.
Stéphane
Stéphane
syde
merci a vous j'ai reussi a mettre le bouton insert coin et le bouton player 1
donc j'ai compris le systeme grace a vous
syde
encore une petite question vu que j'ai 6 bouton par joueur le bouton 1 pour le player 1 va sur la broche 22 le bouton 2 sur le 23 le bouton 3 sur 24 donc j'aimerais s'avoir par rapport au plan je doit mettre le bouton 4 et 5 et 6 sur quel broche merci d'avance
fred
tu ne peut cabler que 4 boutons max sur ton jamma, pour les autres il faut les cabler sur le j-pac, ou i-pac ou hack clavier :(
syde
j-pac ? c'est quoi . sinon sur le plan de ce schema http://www.starcab.net/tuto01.php
au niveau des broches il y a le numero 14 service et le 15 test j'aimerais s'avoir a quoi servent  c'est bouton
