J'ai recu une borne ...
Démarré par ansquer, Vendredi 24 Mars 2006, 18:46:55 PM
ansquer
Merci !  :D  c'est beaucoup mieux! il y a des versions pour K6 ... ca reste encore assez saccadé mais bon , c'est pas une super machine non plus  :P
cependant, puzzulebubble ne tourne pas (il semble manquer des fichiers ???) y a t'il des fichiers à installer en plus du Rom.zip ?
Youki
Il te faut surement les BIOS NEOGEO pour puzzle bubble.
tonyroma
Allez Ansquer, encore un effort pour Puzzle Bobble :x  et après je n'aurai plus qu'à te mettre la paté :lol:
ansquer
Citation de: YoukiIl te faut surement les BIOS NEOGEO pour puzzle bubble.
houla ! il faut surement !!!  :smile:  ... je veux bien mais je ne sais pas ou ca se trouve ni ou ca ce met  :x
je vais faire ma recherhce ... mais que ca n'empèche personne de mettre l'info ici  :D
merci !
ansquer
j'ai !!! prems !!!  :D
il suffit de downloader neogeo.zip et de le placer dans le dossier rom  :cool:
Youki
Ben tu vois quand tu veux!  :D
par contre ca :
Citationmais que ca n'empèche personne de mettre l'info ici
C'est interdit. Pas de demande de rom ou de lien directe vers des roms.
:smile:
ansquer
Merci à tous ! j'ai appris des tas de trucs ici !
ansquer
Hé Hé ! ca tourne !
du moins, j'ai accès à ARCADEOS qui apparait très net sur la borne ... mais dès que je lance un jeu ... voilà ce que j'obtiens
ici ghosts & gobelins  :cry:
un petit conseil pour m'aider ?
(je sens que je suis proche là  :D )
t'as essayer de lancer un jeu à la mano avec advance mame ?
genre advmame gng pour lancer ton ghost 'n goblins...
ansquer
ben ca fait tout pareil  :oops:
du moins ... en trifouillant les potars du moniteur, j'ai réussi à stabiliser l'image pour apercevoir que l'on voit le jeu en double (deux fois le jeu en très allongé)
vouala un cthite photo pour bien saisir le pb  ;)
CryingFreeman
Je pense vraiment que tu devrais lire les sujets clés de ce forum car toutes les questions que tu as posé sont vraiment documentées de manière exhaustives :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=586
C'est un plaisir de répondre à toute question cependant je t'encourage à un minimum de recherche personnelle pour bien mieux comment marche ta borne.
:cool:
t'as pas peut de flinguer ton écran toi....
si t'as le jeu en double, tu sors ta video en 31Khz et pas en 15
J'imagine que si tu mets un écran VGA en sortie du PC, tu as ton image correctement....
Dans ce cas il faut que dans advcfg, tu configure ton écran comme étant un écran d'arcade 15K ...
C'est pas très dur.
Maintenant suis le tuto d'avancemame ca devrait réponde à tes questions.
Suis-le à la lettre
ansquer
merci .... j'ai fait la manip déjà... mais j'ai peut-etre foiré quelque part... je recommencerai ce soir (mon DD a lâché de toute façon  :x )
ce qui m'éttonne c'est que arcadeos soit clair  et pas le jeu (peut-etre l'histoire du DOS qui balance en 15htz)
A crying : je comprends ton agacement etant moi même membre de forums spécalisés ou ma capacité est supérieure à mon niveau de SuperNEwbie d'ici. Je te promets qu'il n'est pas facile de trouver un renseignement quand on cerne pas le sujet, j'ai lu la doc plusieurs fois mais je n'ai jamais fait le rapprochement avec mon problème... Ce forum s'adresse à des grands initiés et pour quelqu'un qui n'y connait rien c'est une jungle d'informations qui se recoupent et se croisent... :x ... c'est pour ça qu'il est souvent plus simple d'exposer son problème et d'être dirigé vers la soluce par une âme charitable ... merci
Youki
Je te conseillerai dans un premier temps d'utilise AdvanceMenu ou ArcadeOS avec DMAME  et pas ADVMAME.
Avec DMAME et le driver ARCMON.SYS  , tu ne risque pas de bouiziller ton ecran. Alors que avec ADVMAME meme acec ARCMON.SYS tu peux.
ADVMAME, bidouille les registres de la carte VGA pour obtenir des resolutions et des frenquence  "non-prevu" en standard.  En mettant des mauvaise valeur , tu peux abimer ton ecran.
DMAME lui ne fait pas ca. Si tu lui precise pas la resolution, il va essaye de trouver la resolution qui va le mieux permat les resolutions standard. Generalement , il tombe sur 320x200  qui est la resolution en 15khz supporter par ARCMON.SYS.(lui aussi bidouille les registres de l'arcadeVGA)   Si tu veux etre sur que tout les jeux se lance dans cette resolution il faut que tu passe le parametre  -resolution 320x240 à DMAME.  Biensur certain jeux peut etre moins beau , et ne sont peut etre pas conforme exactement a l'original , mais ca limite les risques.
Si tu as DMAME avec une ARCADEVGA, la par contre plus de probleme, tu auras les VRAI resolution. Et ca marche nickel. (il faut toutefois generer les fichiers INI  pour l'ArcadeVGA pour avoir un resultat optimum, des outils font ca).
ansquer
Bon ... boilà, je déclare forfait ...
Bilan de mon essai de faire une MameCab : 2 disques durs flingués + 1 lecteur disquette :(   ...
Et apparement j'ai aussi failli faire sauter l'écran Hantarex de la Cab  :?
C'est bien dommage que les programmes d'installation automatiques n'existent plus pour les nuls comme moi qui aimerait retrouver les plaisirs de l'arcade sans investir des fortunes...
Je garde la Cab en déco  :tired:
Merci à ceux qui ont tenté de m'aider...
