HELP ! Couleurs pourries sur borne d'origine...
Démarré par alex80700, Dimanche 02 Avril 2006, 13:46:56 PM
alex80700
Bonjour A tous !
J'ai fait la connaissance d'une personne qui a rachetée un bar avec 2 bornes génériques de marque jeutel. J'ai donc fait l'acquisition moyennant 30€ de la borne avec le plus grand ecran des deux, cablée en jamma. A l'allumage, il n'y avait que des carrés. J'ai donc viré la carte jamma que j'ai remplacé par un slot mvs avec le jeux puzzle bobble. Et là, quel ne fut pas ma surprise en voyant des couleurs dégueux avec une espèce de prédominance verte. voir photo : http://img102.imageshack.us/my.php?image=pict00068ec.jpg
J'ai donc joué avec les 6 potards de couleurs mais rien n'y fait, pas de rouge franc et toujours ce vert qui prends le dessus...
Pour info, il s'agit d'un ecran hantarex avec platine MTC 9000.
Je ne m'y connais pas plus que ça en electronique mais je me suis dit que pour 30€, même si c'est mort, j'aurai pas perdu grand chose, donc je n'hésiterai pas à mettre les mains dedans si quelqu'un a déjà rencontré un probleme similaire et qu'il a bien-sûr, réussi à le résoudre.
Un grand Merci d'avance à la communauté MU ! (
CryingFreeman
Un coup de fer à souder ... fais gaffe à décharger ton écran avant de la faire quand meme.
Pour  les valeurs des composants à changer TR 1 à 9 et TR 201 a 203,
regarde dans la doc de l'écran que tu peux trouver dans le topic correspondant épinglé.
Bon Courage  :!:
PS : tu as un leger probleme de géometrie aussi les bords ne sont pas droits.
alex80700
Merci pour ta réponse rapide !
Si je resume, je dois changer les 3 BF 459 ? Ca ne peut pas venir d'ailleurs selon toi, par exemple du slot mvs ?
xam
nan t'inquiete pas, ton slot n'a pas de probleme
je penche pour un potard mort (gain ou cut off rouge)
et aussi un bon reglage de colorimetrie
alex80700
Tout d'abord, merci pour ton aide !  :|
Donc là je commande 6 x  BF 459 ( on ne sait jamais ! en plus j'aime pas etre en galère le dimanche !  ;)  )
Mais toi tu penses que ce serait un ou plusieurs potars qui fouteraient le bordel...?
Je les ai déjà tournés dans tous les sens, les couleurs varient mais l'image est toujours dégueu... je mettrai bien plusieurs photos mais je ne sais pas comment faire pour les intégrer à ma réponse.
En fait, à force de regarder cet écran, je ne me rends plus bien compte des couleurs...  :evil:
xam
d'apres ce que j'ai pu lire sur le forum, souvent il s'agit d'un potard, d'une resistance ou d'un condensateur HS... en general en potard
apres peut etre que je me trompe
si tu dois faire un choix, fait confiance a crying freeman, il maitrise plus que moi ...
mais si tu as l'occaz, verifie tout ca...
CryingFreeman
Honnetement si tu veux bien faire, passe un capkit tu gagneras à lui redonner un coup de boost.
capkit = un kit de condo.
C'est ce qui se fait de plus courant comme type de panne sur ces écrans là.
Vu que les 3 potards en entrée de tube de couleur + le reglage couleur sur la platine ne donne rien de probant, c'est que le chassis commence à fatiguer ...
On en trouve sur ebay :
http://cgi.ebay.com/HANTAREX-MTC-9000-14-16-20-MONITOR-PCB-CAP-KIT-NEW_W0QQitemZ6238744048QQcategoryZ13718QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ou tu peux toi même demander à ta boutique préférée à partir du listing de la doc.
Mais tu peux te fier au flowchart de diagnostique que jt'ai filé plus haut pour identifier la panne. C'est vraiment bien fait.
alex80700
Merci beaucoup à ceux qui me filent un coup de main pour essayer de retrouver des couleurs potables !  :|
Je vais donc commander un capkit ( comme tu dis, ça ne peut lui faire que du bien   ;)  )  et des trans bf459.
Je vous informe de la suite des évènements...
Ah oui, un autre soucis aussi...je n'ai pas de son, le câblage est d'origine et me parrait pas trop dégueu, le HP est en place, j'ai tourné le potard de la borne et celui du slot MVS mais rien n'y fait.
J'entends simplement le HP se charger lors de l'allumage et se décharger lors de l'extinction.
Est-ce un probleme que vous avez déjà rencontré ?  :o  Pouvez vous me donner les points à verifier ? Est-ce possible de brancher un hp direct en sortie de slot afin de voir si c'est le slot qui part en couille...?  :? Et si c'est possible, quel impedance pour le hp ?
Merci d'avance à ceux qui prennent et prendront la peine de m'aiguiller sur ces pannes bien reloues....  :|
xam
ton HP, branche le sur le jamma directement (si il passe par un ampli de la borne etc etc, c'est peut etre de la que ca merde)
sinon le HP doit avoir une impedance de 8 ohms
voila voila
max
alex80700
Merci Max, je vais tester ça. Peux tu m'indiquer entre quels et quels fils je dois brancher ce HP ? Ou peut etre as-tu des No de connecteurs à m'indiquer ?  :o
Merci d'avance !   :D
xam
alex80700
Bon, alors, je viens de changer les composants soit disant fautifs en suivant le shéma un peu plus haut ( super bien fait en passant !)
Je rebranche, j'allume et...toujours ces couleurs merdiques !
Je vais donc mettre un max de photos afin d'avoir le diagnostic le plus précis possible :
Voilà ! si qq a déjà eu ce type de couleurs, merci de me dire comment il a réussi à le résoudre car je commence à être quelque peu blazé !  :evil:
CryingFreeman
t'as essayé de regler avec les 3 potards de gain RGB sur la carte au cul du tube ?
alex80700
Hé oui, j'ai essayé de regler les 3 potards au cul du tube ainsi que les petits potards directement soudés dessus...mais rien n'y fait...de quoi pourrait venir cette couleur verte qui veut passer au-dessus de tout le monde ???  :cry: Suis-je forcement obligé d'installer un jeu de foot pour profiter de cette borne ???  :evil:
