J'ai recu une borne ...
Démarré par ansquer, Vendredi 24 Mars 2006, 18:46:55 PM
ansquer
:tired:  non non j'abandonne pas  :D  du moins pas encore ... il faut que je vire tout le bazard du bureau avant  :P
je crois que la soluce de Funky doit être la bonne (j'ai essayé avec/sans cd .. et les nappes sont bonnes parceque je n'ai rien changé depuis que ca marchait :roll: de plus ca fait la même chose sur mes 2 PC   :cry: )
Omnicade doit modifier le masterboot ... mais le pb c'est que je ne peux pas lancer Fdisk ... pour ca il faudrait pouvoir booter sur une disquette avec le DD branché (et là ben c'est mort  :nul: )
Citation de: ansquer:tired:  non non j'abandonne pas  :D  du moins pas encore ... il faut que je vire tout le bazard du bureau avant  :P
Peut importe l'état de ton disque dur, une disquette est capable de booter toute seule...
vérifie la préseance du disque dur dans le BIOS...
(premiere option dans le menu principal, celle ou on reglage la détection qui doit être sur auto. Mais au moins tu devrais y voir figurer ton HDD
Pour t'aider on doit être sur de chaque point et ne rien laisser au hasard.
d'où on est on peut pas faire autrement.
ansquer
Citation de: funkycochisePeut importe l'état de ton disque dur, une disquette est capable de booter toute seule...
Ben justement ... là non ... la disquette boot bien toute seule quand le DD n'est pas branché ... mais ... ne boot pas quand le DD est branché (peut importe sa position dans la séquence de boot du BIOS) De plus le DD est parfaitement reconnu sous le BIOS  :tired:
ta disquette de boot c'est quoi ?
liodel
faut pas t'inquieter, omnicade ne peut pas avoir modifié assez ton DD pour t'empecher de refaire une install, doit y avoir un souci dans la méthode...
faut rester calme, partir de rien ou tres peu et y aller pas a pas :cool: et ca va aller nickel...
Est ce que tu es sur que tu a bien vérifié ça :
Citation de: iriswarles positions slave/master
et donc les cavaliers bien placés sur les CD et Disque Dur ?
Prends ta config qui boote sur la disquette...
Ajoute le disque dur sur la nappe IDE0 seul avec le cavalier en master
et rien d'autre
Tu testes le boot.
Si ça marche, tu ajoutes le lecteur de CD sur la IDE1 seul avec le cavalier en master
Tu re-testes le boot.
Si ca marche pas, tu nous tiens au jus, on va réfléchir.
D'autre part, le CDrom de W98 est bootable, t'as essayé en laissant tomber ta disquette ?
Note :
Si tu n'est pas sur de ta disquette, ici y'a un outil pour creer une Dk de boot essaie ca a l'occase
ansquer
Voilà mes derniers tests qui me font penser que mes DD ont été modifiés...
Je teste ma disquette de Boot sur l'ordi du boulot. OK, demarrage et acces au DD du boulot...
J'installe mon DD à la place de celui du boulot. Boot à partir de la disquette, Le bios reconnait mon DD (primary master)... MAis ... pas moyen de d'y acceder sous DOS ... :interro:  :interro:
(en gros le même pb que chez moi ...pour rappel on y accede sans ppb sous WINXP en le mettant en slave ou par boitierUSB)  :cry:
iriswar
Ben t'as plus qu'à faire un fdisk sur ton dd, tu supprime les partition, tu redemarre, tu en cree une nouvell, et tu redemarre.
Citation de: ansquerVoilà mes derniers tests qui me font penser que mes DD ont été modifiés...
Quand tu dis pas moyen d'y accéder sous DOS ca veut dire quoi ?
Ta partition est elle fat, fat32 ou ntfs ?
Si c'est une NTFS, c'est normal que tu ne la voies pas sous DOS.
En revanche, sous fdisk tu devrais voir ta partition, peut importe le formatage
ansquer
bon il semble que le problème soit résolu... vous allez rire voici ma manip :
- Mettre le DD en second disque.
- Sous WINXP formater en NTFS
- Puis reformater en FAT32
:evil:
Reste à voir si chez moi ca marchera aussi   :(
ansquer
CA AVANCE !!!  :D
VOilà Win98 est installé !
sous DOS , j'ai créé un dossier c:\MAME
j'y est dezippé une vieille version de mame (car PII 233), seulement ce n'est pas avdmame (du moins il n'y a pas ce fichier)
Je pensais que ca ferait tout pareil en lancant c:\MAME\mame
mais ca me marque ca :
Load error : no DPMI - Get csdpmi*b.zip
woula où j'en suis ... merci de votre aide  :!:
ansquer
Je suis repassé en ADVMAME, le pb était indentique alors, j'ai mis dans le répertoire c\mame l'exe : cwsdmpi.exe
et ca marche   :lol:
nouveau pb :
je configure advcfg pour tester sur mon pc avant de continuer
- pc monitor
- et après je ne sais pas quoi choisir entre  pc vga, pc svga lowres, pc svga high res
a savoir que les trois plantent mon ecran soit tout de suite après le choix soit au lancement d'un jeu  :cry:
qu'est ce qui ne va pas docteur ???
(ca ne vient pas du moniteur ... même chose en changeant)
(ah aussi tant que j'y suis, quelles sont les choix à faire pour mon ecran Hantarex MTC 9000 ... le pb ne va pas tarder à se poser  :D  .. je vais zyeuter le forum en attendant)
ansquer
Réponse de celui qui fait son topic tout seul.
(j'éspère que ca servira à quelqu'un par la suite  :D )
j'ai changé la carte graphique j'en ai mis une PCI ca semble marcher  :!:
