Ecran Pentranic 20" dans Cabinet Cocktail MS PACMAN
Démarré par dlx, Mercredi 12 Avril 2006, 15:19:16 PM
dlx
Bonjour tous le monde,
Je souhaite savoir si quelqu'un a déjà utilisé cet écran dans Ms PacMan version cocktail.
-A premiére vue les dimensions sont à peu prés les mêmes question encombrement.
-Cependant le pentranic est un 20" alors que l'écran original est un 19", j'ai quand même un doute la dessus car entre la diagonal de l'écran proprement dite est la digonal visible il y a une différence de 1" (pour le pentranic). Pour le WellsGardner 19" (écran orginel du MsPacman) j'ai cherché sur le net, mais je n'ai pas pu savoir si 19" correspondait à la taille visible ou à la taille du CRT.
-Au final est-ce que le bezel de l'écran du WellsGarnder s'adaptera sur le pentranic ?? (La courbure du tube pouvant être différente).
SI la taille visible du Pentranic est supérieure à celle du WellsGardner elle sera limitée par le bezel. Vous me direz evidement que ce point n'est pas trés grave car en réglant l'écran tous revient dans l'ordre. J'ai un doute quand même à ce sujet car sur la doc du pentranic il ne parle de potentiometre de réglage que pour la taille verticale. Sachant que j'aimerais utiliser ArcadeOS en guise de front end je ne sais pas si sous DOS je pourrais parametrer le centrage et la taille correctement.  :evil:
Voilà, merci pour vos réponse... :smile:
je pense que le seul qui pourra te répondre est gluthecat car il en vend.
Le pentranic n'etant pas un ecran trés courant, je sais pas si quelqu'un pourra t'aider.
Wait & see ..
dlx
Merci de ta réponse.   :thanks:
Je vais donc attendre que Gluthecat réponde à ce post, en attendant si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Promis je posterais les photos quand mon MsPACMAN sera terminé, il terminé à 70%.
wanou
Si c'est un meuble fait maison tu peux te permettre de prendre un 20 pouces  :D
Pas trop eu de soucis pour trouver une PCB MissPacman ?
dlx
Citation de: "wanou"Si c'est un meuble fait maison tu peux te permettre de prendre un 20 pouces  :D
Non c'est une copie de chez Arcade Depot...
Je n'ai pas le PCB de MS PacMan je vais installer MAME avec un Front End probablement Arcade OS...
wanou
J'ai failli me laissé tenté par l'expérience 'Arcade dépot'.
Tu pourrais nous filer un peu plus d'infos sur les options que tu as prises et le coûts de revient de cette petite 'folie'  :D
Sinon, Glut peux te fournir des 19 pouces neufs à la demande, je lui aai déjà posé la question pour un projet de construction.
Thanks  :!:
dlx
Voilà la configuration de mon Cocktail:
Control Panel 11"
Joystick MagStick Plus
4 boutons par Joueur
1 Trackball 1"1/2 (de chez HappControl) pour le Joueur 1
J'ai choisi de ne pas installer de 3eme Control Panel, je trouve que cela change trop de l'aspect orginel du cabinet.
Les grilles des HP et ventilations sont conforme à l'original (des Midway(s) trouvées sur le net chez MikesArcade.com)
Pour le prix de revient: c'est un gros budget, j'avoue avoir mis le doigt dans l'engrenage et mettre fait avalé tout entier. La grosse part revient au meuble, lui seul coûte 720€ (port compris et oui le bois c'est trés lourd :twisted:). Quand j'aurais le courage je ferait le total. :cry:
Un moment j'ai pensé réaliser le cabinet selon les plans dispo sur le web (ceux de Kyle Lindstrom) mais bien que je soit pas trop mauvais en bricolage, il faut avoir un veritable atelier de menuiserie pour le réaliser.
Thanks  :!:
Si tu pouvais me dire le modéle et le prix qu'il t'a proposé ?
wanou
Pour le bricolage c'est ce que je me dis aussi.
La scie sauteuse c'est pas génial  :P
Pour le 19 pouces c'est le même prix que le 20, c'est pour celà que Glut ne le propose pas officiellement.
Surtout que le standard des bornes c'est plutôt 20 ou 21 pouces (hormis les midway en 19 bien sûr)
Pour l'écran, tu peux en trouver d'occas chez des exploitants.
Mais bon, la pluspart du temps ils ne font pas torp la différence entre 20 et 25 pouces alors, entre 19 et 20 ça risque d'être chaud à trouver sans ce déplacer.
Et, en général c'est pas facile de tester l'écran chez eux.
Vite, vite des tofs  :!:
dlx
Excuse moi si j'insiste  ;)  mais l'écran 19" c'etait quelle marque ?
wanou
Le 19 c'est le même que le 20.
Même marque (pentranic), même platine, c'est juste le tube qui est plus petit.
Glut travaille avec pentranic parce qu'ils sont plus sérieux que Hantarex.
De plus, Pentranic équipe les bornes SEGA européenne (gage de qualité).
dlx
OK  :!:
J'avais cru voir sur le site de Pentranic que les 19 était tous en VGA avec un pitch de 0,28  :nul: c'est une bonne nouvelle si Gluthecat peut m'en procurer un.
Je vais attendre un peu qu'il réponde à ce post, Merci pour tes infos... :cool:
wanou
Tu peux écrire directement à starcab où poster sur le salon 'Starcab' car ici, il peux ne pas le voir  :D
Effectivement sur le site de Pentranic,je ne retrouve plus la référence  :cry: mais bon c'est pas forcément significatif
dlx
Tu as raison je vais ecrire un post dans le salon Starcab à ce sujet
