(CA MARCHE!) Le Newbie qui s'acharne :-D
Démarré par ansquer, Vendredi 14 Avril 2006, 21:48:16 PM
ansquer
@interfaz :j'ai essayé les touches , et ; mais ca ne change rien... et si j'ai parlé du son un peu plus haut  :D et oui je vois le pb du dos brouillé, c'est parceque je le lance à partir d'une disquette qui n'a pas armon...
quand je lance advcfg, je choisi le "arcade 15 htz" pour mon Hantarex MTC 9000
puis j'ai trois choix "low frequency" "high" et "middle" ... tous les trois conduisent à un écran tout noir  :?
interphaz
bon pour changer la reso des games (sous arcadeos) essayes les touches : et !  ' ca doit passer d'une réso à une autre)ou alors suis complétement à coté de la plaque  :evil:
pour la fréquence de ton écran  jéte un oeil sur ce tuto
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15
je pense pas que en es besoin vu l' image de windjammer    ;)
ansquer
j'ai suivi le tuto ....
CitationETAPE 3 : sélection du matériel
Cette partie doit renseigner sur la nature de l'écran que vous utilisez. Ici nous prendrons l'exemple d'un écran de marque Hantarex Polo cadencé, comme la plupart des écrans de ce type, à 15 khz.
* exécutez c:\mame\advcfg : advcfg.exe est l'utilitaire de configuration des paramètres video
* dans le premier menu sélectionnez le mode correspondant à votre moniteur (pour un écran type Hantarex 15khz choisir Generic Arcade Monitor Standard Resolution 15 kHz (CGA) )
* choisissez votre moniteur dans la liste proposée (si il n'y figure pas referez vous à la notice de celui-ci et entrez manuellement les valeurs demandées par l'assistant).
* choisissez "easy centering" et là n'utilisez que les potards de l'écran pour régler votre image afin qu?elle soit affichée parfaitement.
apres le choix de mon ecran (dont je ne suis pas sur comme j'ai un hatarex 9000 MTC) j'ai un ecran noir ... donc pas le choix de "easy centring"
demether
as tu testé une disquette de boot en 15khz, pour voir si ton cablage etait bon, déja?
sinon, si tu as tout bien fait, essaie de changer de carte video ou de version d'advmame, c'est assez délicat (chez moi en tout cas selon les cartes video et les versions les résultats sont differents)
a+
liodel
Salut !
Son cablage doit être bon, puisqu'il affiche arcade OS correctement...
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94235#94235
Citation de: ansquerje pense comme me le dit interphaz que c'est un probleme de frequences car sous arcadeos j'obtiens une page nikel
mais comme je ne vois rien , quand j'utilise la touche "TAB" une fois le jeu lancé ca ne m'avance pas  :cry:
ma carte est une maxtrox (PCI)
et j'utilise advmame
Pour ma config, apres avoir galéré aussi avec advcfg & co,
j'ai été obligé de virer la ligne device_video auto de mon fichier advmame.rc qui me mettait la zone...
Mais est ce le même probleme ???
flipbox
Salut Ansquer  ;) .
Effectivement comme le dit liodel, si arcadeos s'affiche, c'est bon signe.
Pour Advancemame, tout est dans la config du fichier "advmame.rc".
Si tu as installé "arcmon.sys, tu peux aller sous dos en tappant "esc pour sortir d'arcadeos. (autrement tu branches un ecran de PC).
Sous dos, je te conseille d'effacer le fichier "advmame.rc",ensuite tu lance advmame et le fichier se recrée mais sans réglage video.
Maintenant tu edite ce fichier, et tu rajoutes les 3 lignes suivantes au début:
device_video_pclock 5-90
device_video_hclock 15-16
device_video_vclock 50-65
Ce réglage convient bien a mon ecran videocolor 25"
Ensuite tu lance advmame avec un jeu pour essayer.
Je t'expliquerai la suite si ça fonctionne.
:cool:
ansquer
tu crois que ce reglage est le même pour mon hantarex 9000 mtc ?
liodel
Citation de: ansquertu crois que ce reglage est le même pour mon hantarex 9000 mtc ?
C'est un reglage pas trop large, ca craint pas, lance toi !!
D'autre part, pour eviter d'effacer le fichier advmame.rc tu peux taper
advmame -default
ca t'en cree un nouveau
apres tu peux rajouter les lignes a la main en editant le fichier,
ou sinon, si tu lance advcfg il te rajoute ces lignes dans `advmame.rc':
display_mode auto
display_adjust generate_yclock
device_video_clock ?
device_video_format ?
ensuite lancer advv.exe et selectionner avec la barre d'espace les modes en bleu que tu peux regler (centrage, taille)
tu sauves avec F2, il parait que c'est mieux de sauver a chaque modif...
quand t'as fini, un coup de F2 et exit
Ces modes selectionnés sont les modes que tu pourras faire defiler quand le jeu sera lancé avec les touches , et ; ou : et ! je sais plus
allez, allez !!! on y va ! courage ! :cool:
ansquer
Citation de: flipbox
:cool:
J'ai rentré tes chiffres  :smile:  c'est mieux ! je devine la mire  :D
mais bon ca défile grave en multibandes
on progresse ! on progresse !
ansquer
[size=24]CA MARCHE !!!!!![/size]
Merci a tous !!!  :lol:
une derniere question pour la route ...
comment faire qu'un jeu se lance avec la bonne résolution direct ? sans avoir à user des touches ","";"
Citation de: ansquer[size=24]CA MARCHE !!!!!![/size]
bin en fait soit tu choisis la résolution par les touches, soit tu la choisis via le menu (tab, menu video)
Et là tu verras "save resolution for this game" ou un truc comme ca
à la prochaine ouverture avec ce jeu, tu auras direct la bonne résolution...
wanou
L'autre solution c'est de 'sauvegarder' sous advv les résolutions qui fonctionnent bien, genre sélectionné avec espace et sauvegarde avec F2.
Du coup si tu as sauvegardé une résolution 320*200 et que ton jeu est en 320*200 il prendra directement la bonne fréquence.
flipbox
La config que j'indique doit convenir pour un affichage correct sur un Hantarex 9000 qui doit etre à 15 kHz.
si c'est le cas ensuite tu lance advv et il te proposera un maximum de résolutions différentes.
Si tu utilise adv.cfg pour créer une config, c'est pas sur que tu es autant de choix dans advv.
C'est la que tu vas passer du temps à trouver les bons réglages.
Pour advmame , pour ton pentium II 300 (si c'est bien ça) je conseille la version 0.59 pour faire tourner un max de jeu à 100%  (F11 pendant le jeu pour voir la vitesse). Pour gagner en % il faut baisser la qualité du son dans advmame.rc à la ligne "sound samplerate " , mettre 22050 au lieu de 44100.
Moi j'ai mis 11025 , c'est ok.
flipbox
L'affichage plein ecran de Mslug2 sur ma N'styl.[/URL][/img]
flipbox
ansquer
j'ai pas moi la ligne "sound samplerate " :(
j'ai ca :
Citationdisplay_mode auto
device_video_format 15000 0.730769 0.0769231 0.0769231 0.115385 0.916335 0.0119522 0.0119522 0.059761
device_video_format 16000 0.732143 0.0714286 0.0892857 0.107143 0.917293 0.0112782 0.0112782 0.0601504
device_video_vclock 45-70
device_video_modeline pal_vga_360x200 7.09375 360 368 400 454 200 247 250 312 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_vga_360x200 7.0803 360 360 392 450 200 224 227 262 -hsync -vsync
device_video_modeline pal_vga_text40_8x8 12.5938 320 496 560 806 200 247 250 312 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_vga_320x200 7.074 320 344 376 450 200 223 226 262 -hsync -vsync
device_video_modeline pal_vga_320x200 6.28125 320 320 352 402 200 247 250 312 -hsync -vsync
