[WIP] Projet 1.5: MameCab - René Pierre Métalvision [50%] (on recommence)
Démarré par sto, Mardi 12 Septembre 2006, 14:29:19 PM
sto
Je me lance enfin dans l'écriture de mon WIP, n'ayant pas encore fait grand chose mais ayant le projet en tête depuis quelques temps! Je vais séparer ça en plusieurs parties, histoire d'essayer d'être clair.
1) Mes objectifs
Par priorité décroissante :
  • une MameCab 2 joueurs
  • 6 boutons + start par joueur
  • puissance suffisante pour faire tourner Marvel Super Heroes Versus Street Fighter, Metal Slug X, DonPachi (merci Wapata et High_Cobra ;) )
  • simplicité d'utilisation: j'allume la borne avec un bouton, je choisis mon jeu avec joystick et boutons, et c'est bon!
  • illumination du panel/des boutons
  • ne pas afficher d'image avant que la MameCab soit entièrement lancée (timer pour l'allumage de l'écran, ou juste pour l'affichage de l'image, attention au jus pompé par l'écran à l'allumage)
  • son stéréo 2.1
  • monnayeur fonctionnel
  • éventuellement, un système d'ajout de crédits réservé au propriétaire (deux vis proches qui sortent légèrement de la carcasse, une bague pour faire contact, et hop, un crédit! merci Wapata et High_Cobra ;) )
  • possibilité d'administrer la borne à distance (réseau, Wi-Fi, VNC...)
  • de belles grosses roulettes toutes neuves dessous, pour réhuasser la borne (je suis grand, mais moins que Wapata quand-même), et la déplacer facilement
  • conservation du connecteur Jamma fonctionnel, afin de pouvoir mettre un PCB quand je le désire
2) Le matériel
  • le PC qui sera issu du remaniement du PC de mes parents avec mon PC de brocante (ça devrait donner AMD Duron 700MHz, SD-RAM 256+128Mo PC133, disque dur 20Go, GeForce 256Mo DDR, chipset son sur carte mère, carte WiFi ou Ethernet)
  • une borne générique "système" complète et fonctionnelle du RoadTrip à 13 bornes avec High_Cobra et Wapata :idea:
  • un J-PAC
  • éventuellement une carte ArcadeVGA
  • un Wiz LED et les LEDs qui vont bien
  • de l'huile de coude et de la motivation :lol:
3) Etat actuel
Je n'ai pas encore choisi ma borne, ne les ayant pas encore toutes vues. En attendant, je m'occupe de la partie émulation, qui n'est pas une mince affaire! :dead:
J'ai déjà essayé de faire tourner Mame avec mon PC de brocante (AMD Duron 700MHz, 128Mo de RAM, nVidia Vanta LT) sous Windows 98 SE, et, avec la bonne version de Mame (0.69), MSHVSF tourne à la perfection! :!:
Le grand débat maintenant est : comment sortir du 15KHz pour l'écran arcade :interro: Trois solutions envisageables au départ, deux plus ou moins écartées:
  • fonctionnement sous DOS avec arcmon.sys (pas d'Atomic FE, ni de Wiz LED :P )
  • utilisation d'une carte graphique standard, sous Windows, avec PowerStrip qui permettra de modifier l'output (PowerStrip, c'est quand-même pas génial... :tired: )
  • achat d'une carte dédiée ArcadeVGA dont l'intéret est la simplicité de mise en oeuvre (le problème étant que la version 2 actuellement commercialisée ne supporte pas Windows 98)
La solution serait alors de réussir à faire tourner un Widows XP (éventuellement allégé avec nLite) sur mon vieux PC, pour profiter de l'ArcadeVGA.
Autre problème: l'utilisation de mon kit son 2.1 pour PC (avec l'avantage du bouton volume déportable). Deux alternatives:
  • brancher le kit 2.1 directement au PC, laisser le son mono, d'origine sur la borne, sur son connecteur Jamma
  • trouver une bidouille pour passer le Stéréo 2.1 sur le Jamma, mais est-ce que ça a un intéret :interro:
Dans tout les cas, il me faudra réussir à placer ce kit 2.1 dans la borne, sans le désosser complètement (sur conseil de High_Cobra), et aussi réussir à déporter les controles de volume et de basses.
Ce post décrit bien le point où j'en suis, les questions que je suis en train de me poser, et tout le travail qui reste à faire.
Sur ce, tout commentaire, conseil ou retour d'expérience est le bienvenu! :thanks:
Afin tu post le début de ton wip, c'est pas trop tot :D :D
Citation de: stotrouver une bidouille pour passer le Stéréo 2.1 sur le Jamma
Alors t'as pas du tout comprendre dans ce que je t'ai expliqué hier soir, ou alors t'étais à moitié endormi :D
Les PCB sortent un signal audio de niveau haut (deja amplifié) et ton kit 2.1 est fait pour prendre un signal de niveau bas en entrée donc tu ne pourra pas brancher ton kit 2.1 sur le JAMMA...
En tout cas bon courage et à bientot pour de nouvelles aventures :D
Fonzie
Salut Sto
Bon courage pour la resto de ta borne !
Je peux t'inviter à jeter un oeil à mon petit wip qui reprend la majorité de tes contraintes (son déporté, kit 2.1, panel 6 boutons, 15Hz ...).
Tu trouvera peut être des infos interessantes, et je suis à ta dispo si besoin ;)
sto
Désillusion du jour: ma carte mère pourrait accepter un meilleur processeur (jusqu'à un Athlon 1.2GHz), mais ça me coûterait plus cher que ce que m'a coûté le PC, et ma RAM ne suivrait pas forcément... :(
Espérons que Windows XP tourne bien sur ce que j'ai!
Wapata
vrais, tu t'es planté sur le son par rapport à ce qu'on avait dits ;)
Citation de: stoBonjour,
[size=14]1) Mes objectifs[/size]
ca me ferais plaisir que tu mette ca au plus haut de tes priorités...
tu te vois coucher la borne pour la démonter et mettre tes roues alors que t'as déjà intégré le reste ?
puis le jamma, ca se garde dès le tout début :p
sto
Attention, ce n'est pas l'ordre des tâches, c'est une priorité: je préfère sacrifier le Jamma pour réussir mon son 2.1...
bon je vais encore me faire le chantre d'advance mame
mais je crois qu'il faut au moins y jeter un oeil.
Certes pour ton frontend tu te limites à advancemenu mais si tu ne fais que du mame....
Avantages :
- fonctionne sous DOS et WINDOWS (même pour sortir du 15KHz  :idea: )
- gratos
Désavantages :
- Limite à une emu mame
- Ne boote pas en 15K (sauf sous linux)
C'est le prix du 100% gratuit
sto
Atomic FE n'est pas gratuit?
Comment veux-tu que je fasse fonctionner un Wiz LED avec AdvanceMame? Sans oublier qu'avec AdvanceMame, je me cantonne à une seule version d'émulateur, alors qu'avec un PC come le mien, il vaut peut-être mieux optimiser la version et l'émulateur pour chaque jeu (genre utiliser Neo-Rage).
Non, vraiment, je ne pense pas qu'AdvanceMame soit fait pour moi...
Tiens, au passage, je vais rajouter un objectif: mise sous tension de l'écran (ou affichage du signal), uniquement lorsque le PC est booté, et Atomic FE lancé...
Citation de: stoTiens, au passage, je vais rajouter un objectif: mise sous tension de l'écran (ou affichage du signal), uniquement lorsque le PC est booté, et Atomic FE lancé...
Faisable sans trop de pb à mon avis...
Citation de: high_cobra
Intéressant ca...
Tu t'y prendrais comment high ?
Connection sur le port série ou // du pc, lancement d'un exe particulier juste avant atomic par exemple et hop ça allume l'écran... Coté electronique : un opto-coupleur, un ou 2 relais et ça roule...
Citation de: high_cobraConnection sur le port série ou // du pc, lancement d'un exe particulier juste avant atomic par exemple et hop ça allume l'écran... Coté electronique : un opto-coupleur, un ou 2 relais et ça roule...
C'est sur ca parait simple, tu peux en dire plus ?
Autant piloter le port // ou le série ca me pose pas de problème mais pour la partie electro, il faudrait un peu plus de détail (chti crobard ?)
Merci high
On va sans doute bricoler ça avec Sto bientot donc on te fera suivre les schémas...
liodel
Citation de: stoComment veux-tu que je fasse fonctionner un Wiz LED avec AdvanceMame?
Avec les scripts pas forcément simple, mais possible
CitationOther improvements are : [...]
   * Scripts capabilities to drive external hardware devices like LCDs and lights.
Citation de: stoSans oublier qu'avec AdvanceMame, je me cantonne à une seule version d'émulateur, alors qu'avec un PC come le mien, il vaut peut-être mieux optimiser la version et l'émulateur pour chaque jeu (genre utiliser Neo-Rage).
AdvanceMame est un émulateur (que je trouve plutôt bon d'ailleurs, un peu relou a configurer, mais on a rien sans rien), on peut le lancer avec un frontend qui lance aussi d'autres émulateurs.
Emoth
:? c'est quoi un "Wiz LED" :?  :tired:
pas taper, je sais que google est mon ami, mais je suis un peu bete
Allez Emoth : va lire un peu par ici : http://groovygamegear.com/webstore/
PS : je te téléphone ce soir pour la Lynx
