Que choisir ?
Démarré par yannoch06, Vendredi 15 Septembre 2006, 13:30:46 PM
yannoch06
Bonjour a tous,
Je n etais pas revenu sur le forum depuis plusieurs mois (depuis la naissance de mon second enfant en fait qui ne m'a laisse que guere de temps libre ces 3 derniers mois :D ).
Il y a qqes mois j avais commence à installer un PC dans une borne fraichement acquise.
J avais opté à l'époque pour une solution sous DOS avec PC2Jamma + Advancemame.
Mais j avais à l'époque un vieux tromblon (Celeron 466) comme PC et ca ramait quand même sur pas mal de roms. Je n avais pas passe non plus beaucoup de temps à essayer d'optimiser la configuration, mais j ai decider de changer de config pour un PC qui tourne à 1GHz, et environ 500 de ram.
Je voulais donc reinstaller ce PC, mais apres avoir regarde differents posts sur le forum, j ai decouvert qu il etait possible de tourner sous XP avec une pc2jamma et sans arcadevga si on utilise le logiciel powerstrip.
Je me pose donc la question: est ce que je retente une install sous DOS, ou je passe sous XP (version allégée) et pourrait ainsi utiliser Atomic FE.
J ai pas mal regarde les differents posts présents sur le forum, et c est difficile de se faire une idee precise à savoir: "est ce que ma config materielle me permettra de faire tourner correctement la plupart des roms sous XP avec powerstrip?".
Est ce quelqu un a deja testé cette config (ou quelque chose de proche?)
Youki
Si ta carte graphique est supporté par powerstrip tant le coup.
Par contre :
Citationje passe sous XP (version allégée)
Oublie!... prend une version normal que tu allege toi meme.  Les produits allegés... c'est pas bon du tout!!!    :smile:
yannoch06
Ben mince, je n ai qu une version allégée sur CD moi... (win lsd)
J ai une version XP normale, mais elle était installée de base sur mon PC (portable) et j ai evidement pas les CD d'installation..  :o
Youki
Ben tu peux toujours essayé.. mais ca apporte plus de probleme que de solution ces trucs là.
J'en avais essayé une  (je sais plus laquel ..peut etre XP Gold ou un truc comme ca).. c"etait une catastrophe.   Je pouvais meme pas installer de nouveau codec...
yannoch06
Vaut il mieux passer sous un Win98SE que sous un XP allégé?
franky
salut
mes 2 bornes fonctionnent sous xp lsd 2
et je n'est aucun soucis avec
beaucoup moins qu'avec win98 en tout cas :D
yannoch06
OK
je vais tenter l instal avec XP LSD. Reste juste a voir la compatibilte entre ma carte video et powerstrip.
J ai une carte video intégrée a ma carte mère et je sais pas trop ce que c est. (c est un P3 1Ghz de chez HP)
par contre il me reste un geforce2 au fond d un tiroir.. ca doit fonctionner avec ca dans le pire des cas.
N'oublie pas la possibilité d'utiliser advancemame sous windows comme tu le fesais sous dos.
grâce au driver svgawin
en revanche avec la geforce ca marche pas des masses (stabilité de la cohabitation de drivers windows et svgawin)...
enfin la mienne c'était pas ca.
Tu risque rien d'essayer.
Narbonne
Citation de: YoukiBen tu peux toujours essayé.. mais ca apporte plus de probleme que de solution ces trucs là.
+1
Moi aussi j'ai testé, beaucoup trops de problémes !
Si franky dis que c'est ok, alors demande lui quelle version exactement il utilise, au moins tu sera fixé pour partir sur une version LSD qui fonctionne !
yannoch06
J ai commence mon install avec Win LSD 3.5.
Pour le moment ca se passe pas trop mal.
J en ai un peu chier pour utiliser powerstrip avec ma carte PC2Jamma, car j utilisais une carte video integree à la carte mèere qu n acceptait pas la configuration "arcade".
Maintenant avec une carte GeForce2, ca semble marcher. (enfin j ai teste juste 4 ou 5 roms).
Par contre j'avais un soucis lorsque j'arretais le PC et la borne.
Au redémarrage, je devais reajuster la synchro horinzontal/verticale sur la borne... bizarre...
quelqu un a une idee?
Narbonne
Citation de: yannoch06J ai commence mon install avec Win LSD 3.5.
Slt,
Vérifie que ton windows garde bien ta résolution et ta fréquence de sortie de la carte, qui doit être en 60 Hz, si elle change au démarrage et passe à une autre fréquence, par exemple, en 70 Hz ou autre ça peut venir de là !
Propriété affichage, paramétre avancé et écran !
C'est peut-être autre chose, mais vérifie quand même...
yannoch06
En tout cas ma conf (PIII 1G / 384Mb ram / GeForce 2 / PC2Jamma) avec l'ensemble Win LSD 3.5 + Powerstrip + Atomic FE + Mame32 tourne pas mal du tout.
Je pensais qu'avec Mame32 ca ramerait, mais non.
J ai teste un vingtaine de roms de diverses epoque et ca rame pas.
Bon, il me reste encore plein de truc a regler (l affichage n'est pas parfait, les racourcis des touches, etc..). Mais pour un debutant, je suis fier de moi  :D
