Installation pc2jamma
Démarré par laulau59, Jeudi 19 Octobre 2006, 08:34:41 AM
laulau59
toi tu tourne avec la version windows de advmame et advmenu ?
je viens de matter ta borne elle est sympa  :!:
Citation de: laulau59toi tu tourne avec la version windows de advmame et advmenu ?
exactement, oui
Citation
merci  :idea:
laulau59
Bon hier j'ai teste sur mon autre pc, avec une ati radeon 9600, via le cd easycab, comme d'habitude quoi.
Install etc.., eh dés que je lance advcg.exe, je selctionne une resolution, paf écran noir  :hurle:
Si je lance advv, idem écran noir  :hurle:
La carte vidéo fonctionne trés bien sous win
Une idée ???
pourquoi tu essayes pas directement avec ton propre dossier advancemame issu de ta propre archive officielle (pas de easycab) ??
il faut d'abord lancer advancemame à blanc pour qu'il créer le .rc par défaut
après tu lances advcfg, tu choisis un moniteur arcade, le lowres
et quand ton moniteur passe en "out of range" ou un truc du genre, tu branches ton écran arcade
laulau59
Citation de: funkycochisepourquoi tu essayes pas directement avec ton propre dossier advancemame issu de ta propre archive officielle (pas de easycab) ??
Ok je vais tester ce soir  :cool:
laulau59
Yesssss celà fonctionne le couple advmame + advmenu  :idea:
donc tous celà d'abord au clavier
ensuite j'ai donc copier les fichiers à dispo sur le site de starcab et déclarer dans mon autoexec.bat ceci : sneskey.exe pc2jamma.ini /t
Sneskey  charge bien au demarrage ensuite apparait advmenu avec les roms et là paf, le panel ne fonctionne pas  :hurle:  je vais devenir chévre
le clavier lui fonctionne ? j'ai rater une étape  :interro:
laulau59
salut, content que ton couple advancemenu / advancemame fonctionne
mais je t'avoue que je n'y connais rien en sneskey...  :(
je ne peux donc t'aider sur ce coup là
essaye juste de procéder par étape.
sneskey converti un joy port parallèle en touche clavier
regarde ce que ca donne sans advancemenu si advancemame
si tes touches sont générées sous dos quand tu te sers de ton panel...
laulau59
Citation de: funkycochisesalut, content que ton couple advancemenu / advancemame fonctionne
arf, j'y avais même pas penser , à faire un test sous advmame directement  :oops:  tain la honte  :oops:
laulau59
Juste pour dire que tous fonctionne  :D
