Installation pc2jamma
Démarré par laulau59, Jeudi 19 Octobre 2006, 08:34:41 AM
laulau59
Hello voilà hier j'ai enfin installer mon pc2jamma
=> Machine carte mére GX50+duron 900+10 go+128 de ram+sb pci
=> installation de 98se
=> j'ai récupere les fichiers dispo sur le site de Starcab
=> j'ai fait un copier coller comme indiquer sur le site
Eh voici, ce que j'ai au démarrage de la borne :
Impossible de charger Command,systéme suspendu.....
:cry:
Ma question : est ce que je doit tous reinstaller win98se etc... et refaire un test ou bien je passe par esaycab ou autre s'il existe un équivalent
Merci à tous
bah ca devrait pas être grand chose
tu peux filer des liens vers les fichiers autoexec.bat et config.sys  :interro:
laulau59
Pas avant ce soir, je bosse là  :P
laulau59
Citation de: funkycochisebah ca devrait pas être grand chose
voilà :
http://www.starcab.net/DOCS/pc2jamma.zip  :D
laulau59
Bon suite de mes aventures pour faire tourner ma borne sur mame donc pc2jamma+pc
installation dans la borne branchement ok
Hier soir j'ai tester le cd de omnicade
Installation ok, en faites c'est simple suiffit de suivre, je redemarre la borne eh me voilà sur le menu suivant :
Ensuite je selectionne 1 Arcadeos, oh magie celà focntionne il se lance, le probléme c'est quand je lance une rom :
:cry:  :cry:  :cry:
Bon alors là je teste le choix 2 , encore pire y se lance même pas
Question maintenant :
Apparement Omnicade ne gére pas le pc2jamma, puisque c'est le clavier et là souris qui est prit en compte ? exact ou pas ?
Je me pose aussi la question suivante :
Si je reinstall un 98se tout bo tout propre et que je suis ligne par ligne le tuto suivant :
http://www.starcab.net/tuto08.php
celà va t'il fonctionner ?
existe t il des distribs qui installe automatique le pc2jamma, et la bonne configuration ? un cd de boot qui install tous comme omnicade
J'ai trouver aussi ceci qui à l'air pas mal comme tuto
http://membres.lycos.fr/arcadeaddict/arcadeOS.htm
Desolé de mes questions mais y à tellement d'information differente que là, je me perds  :lol:
personnellement toutes les install automatiques je trouve ca limite foireux
voire inutile.
( Mais j'avoue que j'aime bricoler les config  :lol: )
La preuve :
Quand ca marche bien c'est nickel
Quand ca marche c'est impossible à dépanner
C'est pas avec une install de ce genre que tu va comprendre ce que tu installes ou que tu modifies...  :?
pour moi, reprend un tuto advancemame, teste avec juste une rom
le PC2JAMMA n'a rien à voir dans tes broblèmes.
Tu verras une fois que tu auras sorti une image correcte avec advancemame ca sera le pied.
Mais c'est sur que tu va jobgler entre le moniteur arcade et le moniteur PC
Don't give up, on est là pour t'aider
laulau59
Citation de: funkycochisepersonnellement toutes les install automatiques je trouve ca limite foireux
voire inutile.
La preuve :
Donc je croit bien que je vais reinstaller win98se ce soir complétement.
ensuite je copie les fichiers qui se trouve içi :
http://membres.lycos.fr/arcadeaddict/arcadeOS.htm.
Je modifie ensuite le fichier msdos.sys et mettre les valeurs de bootgui et de bootlogo à zéro, cela permettra de booter directement sous DOS sans charger le logo de Windows98 :
bootgui=0
bootlogo=0
Une fois sous dos, je suis simplement le tuto http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15  à partir de l'étape 2
:D  j'ai bon ???
presque,
mofifie effectivement le msdos.sys mais suis directement le tuto
concentres toi sur advancemame en premier lieu
une fois que tu auras une image tu pourras te concentrer sur advancemenu
Note : l'équivalent de advcfg et advv sont dans le dossier advancemenu
respectivement advmenuc et advmenuv (y a pas de doc qui indique cela)
Note 2 : pour advance menu j'ai du configurer une résolution assez haute pour avoir une sélection par images snapshot
sto
Alors, Omnicade...
La dernière version supporte le PC2Jamma, Omnicade te demandant à l'install si tu en possèdes un...
Pour les modes vidéo, il y a une config à faire avant... Le truc est de lancer une ligne de commande après l'install d'Omnicade, puis de lancer c:\mame\advcfg . Pour plus de détail, il faut aller voir là-bas.
Et advcfg permet de configurer l'émulateur AdvanceMAME, qu'on utilise AdvanceMenu ou ArcadeOS en frontend...
laulau59
Citation de: stoAlors, Omnicade...
je doit avoir une ancienne version alors, dommage j'arrive pas à mettre la main sur la derniere :cry:
Ma version OMNICADE CD 1.13
Omnicade c'est mort
Et franchement, qui a besoin d'omnicade ??
laulau59
Citation de: funkycochisepresque,
Bon je vais tester la reinstall compléte alors :o
laulau59
Bon voilà ou j'en suis  :cry:
1 - install 98 se
2 - install xp
chacun 1 partition
Pour générer le fichier de configuration de advancemame nommé advame.rc exécutez advmame.exe comme ceci : c:\cd mame, puis, c:\mame\advame et « entrée »
rien que celà ne fonctionne pas
ensuite lancement de exécutez c:\mame\advcfg >>> advcfg.exe est l'utilitaire de configuration des paramètres video
je vais devenir chévre  :cry:  j'en ai marre y à rien qui marche
Help  :evil:
laulau59
par contre si je fait par exemple advmame bombjack
il me ressort le message erreur sur la video
tain suis sur j'ai rater quelque chose  :cry:
Invité
bon, visiblement tu peux pas lancer advcfg, donc pas créer les modes  nécessaires à advmame.
advcfg ne se lance pas du tout, quoi que tu fasses ?
essaie ça :
cd mame
del advmame.rc
advmame nimportequoi
advcfg
le soucis qu'on a c'est que si advcfg ne se lance pas du tout, on ne pas pouvoir lancer ADVV pour palier à ce soucis, puisque ADVV ne fait qu'ajouter les résolutions dans un advmame.rc déjà ok.
l'utlime solution sera de remplir manuellement ton advmame.rc pour lui fournir les device_video_format, device_video_pclock, device_video_hclock et device_video_vclock ... et après d'ajouter des résolutions avec ADVV ... c'est quoi ton chassis ?
Invité
d'autres trucs à essayer :
essayer de lancer advcfg à l'aveugle sans acrmon
une version plus ancienne de advmame (0.69)
une autre carte video
