problème supergun
Démarré par Madytasuke, Dimanche 26 Novembre 2006, 13:05:41 PM
Madytasuke
voilà j'ai un petit souci avec mon supergun,
l'image n'est pas okk (plein de petit pixel de couleurs vert, violet blanc un peu partout)
et le son ne marche pas,
j'ai essayé de changer de cable péritel, selon celui que j'utilise, j'ai du son, une image plus ou moins bonne mais jamais bien comme il faut,
c'est un supergun que j'ai acheté, il a été testé chez le vendeur je l'ai vu de mes yeux marcher nikel, je l'ai testé chez moi avec 2 télévisions mais rien à faire... quelqu'un sait d'ou vient le souci?
Iwama
salut
le vendeur t'as vendu son cable avec son supergun ?
iwama
Madytasuke
oui c'est son cable, j'ai essayé avec d'autres cables mais c'est toujours rigoureusement la même chose
chriscool
Tu branches quoi dessus ? slot mvs ?
Madytasuke
c'est un pcb snk vs capcom chaos, j'compte également faire tourner de l'atomiswave
Invité
salut,
tu utilises quoi comme alim ?
Madytasuke
euuh dès que ça pars la dessus je ne m'y connais plus trop... d'où le supergun lol
mais sur le cable c'est marqué 250v ...
je commence à me demander si c'est pas le pcb qui est en mauvaise état!!
Madytasuke
 :'( personne a une idée alors?
sboillon
Si ça peut te dépanner, je peux tester un peu ton PCB chez moi avec un supergun "de base" (1 joueur, 4 boutons), mais alimentation arcade authentique...
Les soucis se voient immédiatement?
Stéphane
Stéphane
Madytasuke
ah oui ça serait sympa! quelles sont t'es disponibilités? moi ce serait plutôt le weekend
sboillon
D'ordinaire, c'est plutot le week-end, mais celui-ci risque d'être un poil chaud.
Je me disais que c'était peut-être possible de tester ça un soir (style je récupère ta pcb en passant le matin ou le soir dans ta ville ou à Versailles).
Sinon, je suis au 4/5èmes et suis au calme à la maison le mercredi. Si je me souviens bien, tu es encore étudiant et dois avoir encore un peu de temps libre certains mercredis après-midi, non?
Autre solution, on peut aussi se croiser et je te laisse le merveilleux supergun avec son pad et son cable péritel et tu verras  déjà si tu as les mêmes symptômes.
Stéphane
Madytasuke
alors helas je n'ai pas mes mercredis après-midi de libre,
mais oui si ça ne te dérange pas de passer en fin de journée pour récupérer la PCB
on peut se donner un rendez vous à viroflay, versailles ou sèvres (là ou je vais en cours) tout dépend de l'heure, je serai assez partant pour vendredi soir si ça te convient, à toi de voir pour l'heure. sinon rien ne presse, on peut attendre la semaine suviante!  ;)
sboillon
OK, on va essayer de trouver un créneau en MP.
Je te donnerai des crenaux dans l'après-midi.
Stéphane
Madytasuke
tu m'as MP? je n'ai rien reçu, je t'ai envoyé un message, mais je ne suis pas sure qu'il a été envoyé, parce que j'ai zero message dans ma boite d'envoi! louche tout ça, au pire contact moi par mail madytasuke@hotmail.fr
sboillon
Mady m'a confié son supergun et sa PCB pour le week-end pour que j'y jette un coup d'oeil avec d'autres éléments pour essayer d'isoler le ou les composants posant souci.
Voila les tests effectués et les résultats obtenus.
I/ Avec les supergun de MAdy et moi-même et leurs cables péritels respectifs,
I.1/ Supergun Mady - PCB "SNK vs Capcom"
   Son OK
   Image de bonne colorimétrie (présence des 3 couleurs de base),
   Image recouverte de pointillés (décors et sprites) et parcourue de stries vertes
   Image perdue par la TV (s'affiche seulement lors de la sélection de l'entrée RGB de la péritel, puis disparait)
   Voltage du 5V à 5.01V
I.2/ Supergun sboillon - PCB "SNK vs Capcom"
   Son OK,
   Image stable de bonne colorimétrie,
   Voltage du 5V à 5.09V
I.3/ Supergun Mady - PCB "Puyo-Puyo"
   Son et image OK.
   Voltage du 5V à 4.87V
I.4/ Supergun sboillon - PCB "Puyo-Puyo"
   Son et image OK.
   Voltage du 5V à 5.02V
I.5/ Supergun Mady - "MVS-1FZ + Metal Slug X"
   Son OK,
   Image brouillée et perdue par la TV (s'affiche seulement lors de la sélection de l'entrée RGB de la péritel, puis disparait)
   Voltage du 5V à 4.91V
I.6/ Supergun sboillon - "MVS-1FZ + Metal Slug X"
   Son et image OK.
   Voltage du 5V à 5.03V
I.7/ Supergun Mady - PCB "Robocop"
   Ni son, ni image.
   Voltage du 5V à 3.88V
I.8/ Supergun sboillon - PCB "Robocop"
   Son et image OK.
   Voltage du 5V à 4.80V
II/ Alim arcade neuve + Faisceau jamma neuf + Moniteur amstrad
II.1/ PCB "SNK vs Capcom"
   Son OK,
   Voltage du 5V règlé.
II.2/ PCB "Robocop"
   Son OK,
   Image stable de bonne colorimétrie.
Tous les tests affichant une image présentent une bonne colorimétrie (présence de R, V, B et donc blanc). Tous les tests à l'exception de la paire SG Mady/ PCB Robocop donnent un son correct.
D'après les cas II.1 et II.2, on peut déduire que la PCB "SNK vs Capcom" comporte un défaut.
D'après les cas I.x, on voit également que le supergun a une alimentation assez limitée en puissance. Elle n'arrive pas à fournir le voltage demandé lorsqu'on lui applique des PCB un peu gourmandes en énergie. Je n'ai pas vérifié si l'alimentation du supergun était règlable puisqu'elle semble correctement règlée pour fournir un 5V propre à la PCB "SNK vs Capcom" de Mady. Ce manque de puissance est probablement la cause de l'échec des cas I.5 et I.7.
Le point que j'ai du mal à expliquer est la non reconaissance de la source RVB dans certaines configurations (I.1 en particulier, l'autre cas pouvant être lié à l'alimentation).
L'échange de cable péritel des supergun par d'autres que j'avais sous la main n'a pas apporté de changement.
Qu'en pensez-vous?
Stéphane
Citation de: sboillon le Lundi 04 Décembre 2006, 13:49:47 PM
Peut etre que çà reste lié à l'alim. Il me semble que le commutation RVB se fait par l'envoi d'un voltage sur une des pins prévu à cet effet de la péritel.
Quand t'allume le tout au début , l'alim tient la charge puis s'éffondre quand les choses sérieuses commencent : elle ne peut plus fournir le voltage pour la commutation et la télé croit que la source est éteinte.
T'as tenté ton alim sur son supergun ?
Malheureusement, çà ne résoudra pas son probléme de SNK vs Chaos  :-[
