Fichier de configuration Advance Mame avec borne Jeutel Moniteur Hantarex
Démarré par jtchaneg, Mardi 28 Novembre 2006, 15:59:28 PM
jtchaneg
Je posséde une borne d'arcade Jeutel avec un moniteur Hantarex. Le but est de faire une MameBox. Pour réaliser celle ci, j'ai mis :
- Un PC
- Une carte ArcadeVGA
- Un JPAC
Côté software j'ai utilisé ArcadeCD (Livecd basé sur linux utilisant advancemame).
Certains jeux fonctionnent très bien avec la bonne résolution.
Mais sur d'autres jeux j'ai des problèmes d'affichage (fréquence, résolution). Je pense que cela vient de la configuration d'Advance Mame.
Quelqu'un pourrait il mettre à disposition son fichier de configuration avec un écran Hantarex ? La doc de AdvanceMame est vraiment légére... :-(
Merci !
laulau59
Pour tes problémes de fréquences regarde le tuto dispo
http://www.gamoover.net/Forums/index.php/topic,586.0.html
La section : 5 du tuto, j'avais des soucis sur certains jeux, en faites tu cherche toutes les frequences qui fonctionnent tu les sauvegardes
ensuite lorsque tu lance un jeu via adancemame, tu appuie sur la touche TAb, tu va dans vidéo et tu t'amuse avec les fréquences qu'il te propose jusqu'a trouver une qui emule bien ton jeu :D
Franchement j'avais essayé de faire marcher advancecd sur un CD
avec en paralèlle un advancemame sous DOS.
Manque de bol, ce qui était rajouté dans le rc pour un affichage sous DOS et qui fonctionnait, n'était pas pris en compte sous advancecd...
cela a donc abrogé mes recherches sous advancecd car en plus pour les réglages faut se retaper un CD à chaque fois....
blazing
je panse que ce serait bien de mettre en ligne les fichiers "advmame.rc" pour différent type de configue (hantarex 15kHz, TV 50/60Hz et ArcadeVGA) avec tous les modes qui pausent problèmes. ca commence à faire un petiti moment que je gallère pour avoir la bonne fréquence vertical (bonne vitesse du jeux) et la bonne réso native, tellement gallère que" je n'arrive pas réunire ces 2 conditions, quand la fréquence est bonne la réso ne l'est pas (édition F6 avec ADVV)et quand la réso est bonne la fréquence vertical ne l'est pas (F5), résultat, toujours un problème d'escalier sur l'image.
Le Tutos m'a bien aidé au début, mais j'ai vite compris que Advance mame pouvait étre configurer pour générer automatiquement les réso native, seulement certaines pausent problèmes
Que ceux qui estiment détenir "LE REGLAGE ULTIME" fassent don de leurs fichiers .rc (en précisant qu'elle version d'émulateur et quel matériel), et que les administrateurs du forum ou du site les mette en ligne.
Toujours trop d'ancre coule pour les réglages de ce fantastique émulateur, mettons fin à ce déluge de questions ,le Tutos est loin d'y mettre fin, alors soit un autre Tutos plus poussé, ou bien la mise en ligne des fichier de configue  :-X.
Au moins sous advance MESS on devrait pouvoir s'attendre à moins de problèmes sur les résolutions et les fréquences.
laulau59
Bah perso, j'ai une borne avec ecran Polo , PII 400 advamame+advmenu+carte video nvidia de base+pc2jamma
eh celà focntionne trés bien sous dos, aucun soucis, en suivant le tuto aucun probléme
La carte vidéo en tous cas sous dos joue beaucoup dans les réglages, j'ai fait le test avec une ati radeon 9600 pro, celà na jamais foncitonner, avec une carte video s3trio, j'ai du faire plein de resolution differente mais celà focntionner aussi :D
